![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Rączka od otwierania maski silnika - jak to zdemontować
slawo86 napisał(a): A jak zdjąc te plastiki,żeby dostać się do tego mechanizmu? Już pisałem. Szarpnij mocno od dołu a następnie od strony nadkola. Musi wyjść. slawo86 napisał(a): Czy to gdzie są bezpieczniki tez muszę całe wyjmować? Nie.
15.04.2011, 14:12 |
Dołączył(a): 07.04.2011, 15:31 Lokalizacja: Warszawa Posty: 45
Samochód: FRESH+ Kombi
a co z przelącznikiem świateł? Wyjdzie bez problemu z tym plastikiem pod kierownica czy jak?
_________________ Niebieski metalic Kombolot Fabiolot 2003 r.
15.04.2011, 14:37 |
slawo86 napisał(a): a co z przelącznikiem świateł? Wyjdzie bez problemu z tym plastikiem pod kierownica czy jak? Włącznik świateł wyciąga się w ten sposób, że w pozycji 0 wciskasz pokrętło, nasępnie przekręcasz w prawo i wyciągasz cały włącznik wraz z ramką. Drugi sposób to odkręć cały plastik pod kierownicą, wyciągnij go i odłącz wtyczki włącznika. Śruby mocujące plastik pod kierą - poniżej. 4 są od dołu, jedna pod zaslepką z boku deski, tam gdzie bezp. i ostatnia pod plstikiem przy zegarach - musisz go wyszarpnąć (idzie lekko).
15.04.2011, 15:02 |
a jest ktoś z Wawy chętny do pomocy?:) Nie wiem czy sam sobie dam z tym radę,a nie chce nic popsuć ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
15.04.2011, 15:20 |
Jak wyjąć włącznik: 1 - wcisnąć w pozycji zero 2 - jednocześnie przekręcić 3 - wysunąć z deski
15.04.2011, 15:21 |
skad Ty to bierzesz? z jakiej ksiazki?
15.04.2011, 15:39 |
15.04.2011, 18:58 |
a samo to zabezpieczenie od raczki mozna kupic? bo kupil mi ktos dzisiaj raczke,ale wlasnie nie ma tego zabezpieczenia :/
15.04.2011, 20:43 |
slawo86 napisał(a): a samo to zabezpieczenie od raczki mozna kupic?:/ Myślę, że to jest komplet i nie da się tego kupić osobno. W etce występuje jako jedna część. slawo86 napisał(a): bo kupil mi ktos dzisiaj raczke,ale wlasnie nie ma tego zabezpieczenia :/ No to niech to odda.
16.04.2011, 07:18 |
Teściowa była u niego,bo to ona kupowała to u niego i on powiedział,że kiedyś było to razem a teraz zrobili klamki bez tego. Oczywście to jest zamiennik,ale zamiennik czy nie to nie ma nic raczej do tego. I powiedział,że można to sprowadzić od Dilera z Poznania:|
17.04.2011, 21:00 |
No więc tak, za robienie otwierania maski biorę się chyba jutro wieczorem ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Koleś w ASO przy Wiosennym przeglądzie zdjął mi tą boczną osłonkę,więc teraz bez problemu wszystko zrobię ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
18.04.2011, 21:34 |
slawo86 napisał(a): No więc tak, za robienie otwierania maski biorę się chyba jutro wieczorem ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Koleś w ASO przy Wiosennym przeglądzie zdjął mi tą boczną osłonkę,więc teraz bez problemu wszystko zrobię ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Prosta i przyjemna robota. Jak wymienisz to napisz jak ta linka biegnie do komory silnika.
18.04.2011, 22:07 |
koleś napisał(a): Jak wyjąć włącznik: 1 - wcisnąć w pozycji zero 2 - jednocześnie przekręcić 3 - wysunąć z deski Trzykrotnie zabierałem się w ten sposób do przełącznika i nie wyszedł (może za słaby jestem). Nie ma to jak normalnie odkręcić cały ten plastik...
18.04.2011, 22:18 |
Tylko małe sprostowanie, linki nie wymieniam bo okazuje sie ze jest dobra:) Ale jak w razie bede musial wymienic... odpukac to napewno napisze jak ona biegnie do komory silnika ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
18.04.2011, 22:29 |
No i klops. Wczoraj zabrałem się za robotę. Odkręciłem mechanizm, założyłem linkę na nowy mechanizm, przykręciłem mechanizm, wypróbowałem klamkę czy się otwiera i się otwiera. Oczywiście założyłem plastik i chciałem klamka otworzyć maskę i koniec. Urwało się to ruchome co jest linka w mechanizmie. Zaznaczam, że mam klamkę bez tego zabezpieczenia:/ Skąd ja mam wziąść to zabezpieczenie? Ktoś wie jak to się fachowo nazywa?
22.04.2011, 06:48 |
