Teraz jest 21.06.2024, 06:53
Rączka od otwierania maski silnika - jak to zdemontować
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Rączka od otwierania maski silnika - jak to zdemontować
Kiedyś wykonałem 2 podejście do tej przeklętej klamki, ale za pierona nie chce się poddać i siedzi na miejscu.
Chcę zdemontować ten płat plastikowy tuż przy podnóżku i nie zdemontuję go, dopóki nie zdejmę uchwytu do otwierania maski. Muszę się dostać do alarmu.
Czy ktoś wie jak to zdemontować ?
Ostatnio edytowano 18.03.2007, 17:02 przez 2New, łącznie edytowano 1 raz
29.06.2006, 12:03 |
Dołączył(a): 28.02.2006, 07:52 Lokalizacja: śląsk Posty: 69
Weź srubokręt i włóż w prostokatny otwór który jest z boku w główce dzwigni i podważ nim plastikową wsuwkę. Gdy wsuwka wypadnie to dzwignia sama schodzi. Uważaj aby nie zgubić wsuwki przy zdejmowaniu.
Vog
29.06.2006, 12:38 |
Dzięki za podpowiedź
Ten otwór to jest od tyłu samochodu, czy od przodu ? Bo pamiętam, że jakaś szczelinka tam jest w tej klamce, wpychałem tam śrubowstręt ale nie wyskoczyło nic.
29.06.2006, 13:59 |
Zrobiłem zdjęcia rączki do otwierania pokrywy silnika. Strzałką zaznaczona szczelina do której trzeba włożyć śrubokręt i wyjąć zabezpieczenie. Wysuwa się leciutko.
slawo86
22.04.2009, 22:37 |
Dołączył(a): 07.04.2011, 15:31 Lokalizacja: Warszawa Posty: 45
Samochód: FRESH+ Kombi
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Rączka od otwierania maski silnika - jak to zdemontować
No dobrze, a jak mam tą rączkę założyć? Jak podczepić linkę do tej rączki?:)
_________________ Niebieski metalic Kombolot Fabiolot 2003 r.
13.04.2011, 11:39 |
slawo86 napisał(a): No dobrze, a jak mam tą rączkę założyć? Jak podczepić linkę do tej rączki?:) Jak widać na zdjęciu, robiłem to dość dawno ale pamiętam, że na końcu linki jest taki jakiś "młoteczek", coś podobnego jak w manetce rowerowej. Trzeba to zaczepić o rączkę.
13.04.2011, 16:56 |
slawo86 napisał(a): No dobrze, a jak mam tą rączkę założyć? Jak podczepić linkę do tej rączki?:) Założyć odwrotnie do wyjęcia ---nie podczepisz linki do rączki bo linka jest podpięta do mechanizmu pod rączką
13.04.2011, 21:53 |
Do rączki nie podczepie, ale gdzie mam wlozyc ten mloteczek?:) i jak ta raczke mam przymocowac do wnetrza fabii? do czego? cos musze kupic czy jak?
13.04.2011, 22:47 |
kika, dobrze mówisz. Nie do rączki ta linka idzie.
14.04.2011, 06:08 |
slawo86 napisał(a): Do rączki nie podczepie, ale gdzie mam wlozyc ten mloteczek?:) i jak ta raczke mam przymocowac do wnetrza fabii? do czego? cos musze kupic czy jak? Jak rączkę zdemontujesz i plastik zostaje Ci w ręce to mechanizm i zaczepienie linki masz jak na dłoni , nic nie musisz kupić tylko tak jak---- Koleś ----POKAZAŁ NA FOTO zdejmij rączkę i po problemie i na marginesie czemu się głowisz o zaczepienie linki jak ona jest podczepiona i prawdopodobnie tak zostanie , myślę że chcesz się dostać do słupka do dodatkowego przycisku od alarmu a więc problem linki z GŁOWY
14.04.2011, 06:45 |
![](./images/icons/smile/mrgreen.gif) Re: Rączka od otwierania maski silnika - jak to zdemontować
kika napisał(a): Jak rączkę zdemontujesz i plastik zostaje Ci w ręce to mechanizm i zaczepienie linki masz jak na dłoni No nie do końca. Mechanizm jest ukryty pod plastikową osłoną słupka. Zrobiłem dziś kilka fotek. Fot.1 - taki widok ukaże się po zdjęciu rączki. Jak ją zdjąć jest opisane wyżej w tym temacie. ![Obrazek](http://images40.fotosik.pl/785/d25a8b7b76feac4a.jpg) Fot.2 - żeby się dostać do mechanizmu trzeba wyrwać plastik. Idzie ciężko. Mnie udało się nic nie połamać. ![Obrazek](http://images43.fotosik.pl/803/73b9101295b0eb33.jpg) Fot.3 - tak wygląda mechanizm, na którym zaczepione cięgno bowdena pokrywy silnika ![Obrazek](http://images35.fotosik.pl/606/d6460efd4f21b2f8.jpg)
Gość
14.04.2011, 09:29 |
No dobrze, wszystko ładnie pięknie, ale linka mi wisi pod kierownicą... ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif) Więc jak ja mam ją tam włożyć?
14.04.2011, 10:37 |
a nie stop, ta linka chyba wychodzi wlasnie z tej dziury co jest ten mechanizm, ktos poradzi jak skutecznie bez polamania wyjac ten plastic,zeby dostac sie do mechanizmu?
14.04.2011, 10:40 |
slawo86 napisał(a): ktos poradzi jak skutecznie bez polamania wyjac ten plastic Jedyny sposób to szarpać. Zacznij od dołu. Włóż palce pod niego i heja. Następnie od strony nadkola. Zobacz na zdjęciu wyżej, jak są rozmieszczone zaczepy. Najważniejsza zasada przy wszystkich plastikach w fabii jest taka - szarp jak najbliżej zaczepu to będzie jak najmniej szkód.
14.04.2011, 10:47 |
Jeszcze jedna fotka. Z założoną rączką. Nr. 1 na zdjęciu > w tym miejscu jest mocowany kołnierz pancerza linki Nr. 2 na zdjęciu > tutaj znajduje się "młoteczek" czy jak to się tam zwie ![Obrazek](http://images39.fotosik.pl/797/7ff0f404a7d89298med.jpg)
14.04.2011, 10:56 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 300 gości |
