Teraz jest 06.05.2024, 16:18
[F2] Montaż pilota centralnego zamka maxicar
Dołączył(a): 12.04.2011, 10:34
Samochód: fabia
Post Montaż pilota centralnego zamka maxicar
Witam wszystkich
Posiadam skodę fabię II rocznik 2009, auto ma centralny zamek otwierany za pomocą kluczyka.
Dokupiłem taki oto pilot z centralką:
http://www.all-max.pl/product_info.php?products_id=323
Sprzedawca zapewniał że będzie działać z moją skodzinką, dostałem też instrukcję:
Problem jest taki że po otwarciu zaślepki pokazanej na foto nie ma takiej wiązki kabelków jak tutaj tylko skrzynka bezpieczników... gdzie zatem mam podłączyć całą tą centralkę ? Montował ktoś coś takiego?
DOstałem tez info że istotny jest kabel od drzwi kierowcy ( żółto-niebieski) jak się do niego dostać ? gdzie podłączyć wszystkie te przewody ???
Schemat jest jasny, tylko gdzie jest ta skrzynka do której mam podłączyć centralkę?
12.04.2011, 15:49
Dołączył(a): 31.03.2009, 18:47
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: F1 - Comfort
Post Re: Montaż pilota centralnego zamka maxicar
Zaślepka bezpieczników znajduje się chyba zboku deski rozdzielczej. Moduł pokazany na lewym zdjęciu jest pod kierownicą. Musisz odkręcić ten plastik nad pedałami żeby tam się dostać.
Montowałem takie coś w F1 ale chyba F2 ma podobnie rozmieszczone moduły.
12.04.2011, 16:31
Samochód: fabia
Aha hmm to będe musiał tam zobaczyć czy jest ta wiązka.
Poprostu powciskałeś tam kable czy jak to podłączyłęś ?
Uploaded with ImageShack.us
A co to jest to zaznaczone w czerwonym kółku >?
12.04.2011, 17:19
Skrzynia: FNK - 5b.
Kilka centymetrów od wtyczek delikatnie usunąłem izolację z przewodów i owinąłem przewodem z centralki. Potem dokładnie zawinąłem taśmą izolacyjną. Potem ułożenie kabelków + kilka opasek.
Pamiętaj żeby na zasilaniu i ew. wyjściu na kierunkowskazy dać bezpieczniki.
To chyba Twój sterownik?
12.04.2011, 18:51
Samochód: fabia
To po lewej z napisem "SEO" to jest moja centralka, a to po prawej ? nie wiem co to jest..
Dostałem : Centralke ( ta po lewej ) i piloty.
Czy jest tam gdzieś przejście pod maskę żeby łatwo przeciągnąc kable do akumulatora ?
12.04.2011, 20:06
Skrzynia: FNK - 5b.
Piszesz że kupiłeś centralkę Maxicar http://www.all-max.pl/product_info.php?products_id=323 do tego dostałeś instrukcję od SEO?
13.04.2011, 09:24
Samochód: fabia
Dokładnie tak jak piszesz
13.04.2011, 22:12
Samochód: fabia
Może ktoś polecić ewentualny zakład gdzie mi zamontują sterowanie pilotem w trójmieście ?
08.05.2011, 20:51
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 102 gości
