Teraz jest 27.06.2024, 19:34
[F2] kabel vag do fabii z 2010 roku
Dołączył(a): 30.09.2010, 07:11 Lokalizacja: Łódź Posty: 226
Samochód: Fabia II Combi FL
Re: kabel vag do fabii z 2010 roku
Ciacho123 napisał(a): dopiero Fabie II po lifcie podobno wymagają koniecznie interfejsu CAN, bo tam jest chyba full szyna CAN i kkl nie obsłuży tego, ale też do końca pewny nie jestem KKL nie obsługuje na bak 1,6 TDI
_________________ Profil poniżej 40 to nie opona to prezerwatywa chroniąca nasze dobro :] Wheel-Whores.com
16.03.2011, 18:17 |
Dołączył(a): 23.02.2010, 22:03 Lokalizacja: Warszawa Posty: 581 Zdjęcia: 1
Rok prod.: 2016
Pietrass23 podłączałeś się może już do swojej Fabki jakimś kablem? Wiesz może czy w classic-u jest obecny i można dostać się w moduł komfortu?
_________________ była F2 FL COMBI CLASSIC VAN CAYB 1,6TDI 90KM '2010 była F1 SOUL BME 1,2 12V 64KM '2006 oraz Favorit 135L '1991
24.03.2011, 20:06 |
M.I. napisał(a): Wiesz może czy w classic-u jest obecny i można dostać się w moduł komfortu? ja sie nie znam, ale jak jest ori centralny zamek i szyby elektryczne to moduł musi być, ja go mam
24.03.2011, 21:26 |
Rok prod.: 2016
też mi się tak wydaję Ale kablem jakim dziś była próba z programem VCDS 10.6 (jeśli się nie myle co do wersji) w moim samochodzie się nie udało Za to w dobrze wyposażonym Roomsterku z 2009 numer 46 odpalał się bez problemu. I tak się zastanawiam czy to wina kabla, programu, czy czegoś innego Nie znam dobrze tematu. Kombinuję jak włączyć automatyczne ryglowanie zamków po ruszeniu W Roomserku zostało włączone w 09-Cent. Elect. i działa. W po FL najwyraźniej jest inaczej bo nie zadziałało...
24.03.2011, 22:15 |
M.I. napisał(a): Ale kablem jakim dziś była próba z programem VCDS 10.6 (jeśli się nie myle co do wersji) ale kablem KKL nawet z Vag 10.6 nie dasz rady z naszym się połączyć Ciacho123 napisał(a): ja sie nie znam, ale jak jest ori centralny zamek i szyby elektryczne to moduł musi być, ja go mam heh no to tylko pozostaje mi się cieszyć :] (mam klimkę elektryczne szyby centralny więc może i będzie;]) jak by było to bym był wniebowzięty bo wreszcie domykanie szyb z alarmu by działało K..mać no i to z ryglowaniem to super sprawa a M.I co do kombinowania to na pewno będę żeby zobaczyć czy mam moduł komfortu
25.03.2011, 14:13 |
Rok prod.: 2016
Pietrass23 napisał(a): ale kablem KKL nawet z Vag 10.6 nie dasz rady z naszym się połączyć No właśnie miał to być niby kabel can.. Błędy zczytał, wykrył niezarejestrowane fabryczne radio bo było dołożone po wyjeździe z salonu, zarejestrował.. Tego by nie zrobił jakby to był tylko KKL? ja doinstalowałem ostatnio (dopiero )zdalne sterowanie centralnym zamkiem i mam uruchomione automatyczne domykanie szyb po zamknieciu auta z pilota oraz otwieranie szyb przy dłuższym przycisnięciu otwórz, no i bagażnik odskakuję Pietrass23 ty masz goły kluczyk czy masz jakies zdalne sterowanie?
25.03.2011, 20:00 |
a jak zes doinsalowal domykanie szyb??? i jakim kablem??
25.03.2011, 20:21 |
Rok prod.: 2016
nie miałem wogóle zdalnego sterowania centralnym zamkiem, musiałem doposażyć o zewnętrzny moduł. Kupiłem na allegro a zamontowali mi w ASO. Wydaje mi się że nic nie zmieniali w kompie.. chyba że mi nie powiedzieli, więc wygladałoby że to ten moduł to ogarnia.. nie mam pojęcia. Jak wyjechałem z ASO domykały się szyby. Następnego dnia włączyłem w tym module opcję komfort (nie wiem co dokładnie wykonuję) i działa opuszczanie szyb po dłuższym przytrzymaniu otwarcia. Uwielbiam tą funkcjonalność ale nie mam pojęcia jak dokładnie jest to wkońcu realizowane..
25.03.2011, 21:27 |
