Teraz jest 26.06.2024, 07:51
Dołączył(a): 07.03.2011, 11:25 Posty: 22
Samochód: Fabia I Ambiente
Re: Włącznik Świateł
bezpiecznik sprawdzony to nie w nim jest przyczyna.
_________________ Były fiaty, teraz nastał czas skody
20.03.2011, 18:03 |
futurebreeze napisał(a): Jak można wyjąć halogeny bez kanału, Wyszarpnij kratkę/zaślepkę halogenu i zobaczysz śruby. Opis: Wymontowanie i zamontowanie reflektora przeciwmgłowego Samochody produkowane do roku 2004 – Odczepić kratkę -1- i odkręcić obie śruby -2-. – Wyjąć reflektor przeciwmgłowy. – Rozłączyć złącze
20.03.2011, 20:58 |
zarąbisty opis "koleś" dzięki tylko ja mam auto z czerwca 2004r. i okrągłe halogeny, i ciekawe czy wyjdzie tak samo?. Spytam się jeszcze skąd masz te rysunki. Załatwił bym sobie taką książkę.
20.03.2011, 22:01 |
futurebreeze napisał(a): tylko ja mam auto z czerwca 2004r. i okrągłe halogeny, Okrągłe powiadasz. No to proszę opis: Odczepić kratkę -1- i odkręcić obie śruby -2-. – Wyjąć reflektor przeciwmgłowy. – Odłączyć złącza.
20.03.2011, 22:37 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: Elegance
Wiem, odgrzewam temat, ale widzę, że większość osób wymieniła włącznik, gdy razem z mijania zaskakiwały halogeny przednie. Miałem ten problem rozebrałem przełącznik na części pierwsze. Problem samowłączenia przednich przeciwmgielnych wynika z wytarcia takiego małego kołeczka, nie unosi on styków przeciwmgielnych na tyle wysoko by je rozewrzeć. W pierwszej fazie podłożyłem kawałek butelki po wodzie mineralnej dociętej na wymiar i w taki sposób, by nie wędrował. Niestety ciepełko styków go wykrzywiło, a pod ręką na biurku były kolorowe kartki do zaznaczania ważnych stron w książce chyba potrójna czy poczwórna warstwa (z częścią samoprzylepną) podłożona pod styki zapewniała wystarczające uniesienie styków i rozwarcie. Całość hula elegancko już rok czy dwa. Nie mam niestety zdjęcia rozebranego włącznika, ale jest to na 100% do ogarnięcia.
04.06.2013, 21:58 |
Dołączył(a): 05.11.2007, 22:50 Lokalizacja: Gliwice Posty: 64
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Active
Kolega Kamilo89 ma rację, Ja podkleiłem dwa pierwsze styki (przy powiększeniu widać) taśmą izolacyjną materiałową. Starczyła jedna warstwa. Jak narazie (ponad 6mcy) wszystko działa. https://plus.google.com/u/0/photos/106584092673596213867/albums/5195221907920779521/5970705665368154018?pid=5970705665368154018&oid=106584092673596213867
19.01.2014, 21:30 |
Dołączył(a): 31.07.2012, 13:31 Lokalizacja: Starachowice Posty: 556
Podziękował: 11
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Też dosięgła mnie ta przypadłość, tyle że mi świeciły przeciwmgielne z tyłu nawet przy wyłączonych światłach mijania! Powód: jw - wytarte plastikowe słupki Rozwiązanie: ja robiłem lutownicą, ale można opalarką spawarką - kawałeczki twardego plastiku uciętego z długopisu wlutowałem-wgrzałem w te miejsca
Od 4rech miesięcy spokój. Przy rozbieraniu włącznika polecam też wyczyścić wszystkie styki środkiem Kontakt
20.01.2014, 11:25 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 55 gości |
