Teraz jest 01.07.2024, 11:52
[F1-F4] Oświetlenie bagaznika
Re: Oświetlenie bagażnika
Daj jeszcze fotkę z bliska jak wyglądają diody w plastiku.
27.02.2011, 14:50 |
Jakiś opis jeszcze i wrzucimy w manuale..
27.02.2011, 14:59 |
Dołączył(a): 19.10.2009, 17:11 Lokalizacja: Racibórz Posty: 480
Podziękował: 5
Skrzynia: GRZ - 5b.
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
Nie dało się gdzieś bardziej ukryć tego mikrostyku ? tak żeby był mniej widoczny przynajmniej
27.02.2011, 16:08 |
Do wiercenia w plastikach polecam wiertła do drewna. Takie jak na zdjęciu poniżej.
28.02.2011, 07:50 |
Dołączył(a): 12.04.2009, 06:03 Lokalizacja: Chorzów Posty: 76
Witam. Zainspirowany tematem zabrałem się i ja do roboty, gdyż wydaje mi się, że lampka w moim bagażniku słabo świeci. Mam sedana, więc sprawa jest łatwiejsza. Zakupiłem diody na taśmie - 3 listki po 3 diody, polutowałem i podłączyłem pod oryginalne oświetlenie. W bagażniku jest zdecydowanie jaśniej, choć jeszcze nie wszystko jest ukończone. Diody trzeba jeszcze podkleić w bagażniku, ale ze względu na to, że na listwach jest taśma klejąca, to czekam na cieplejsze dni by to ukończyć. Niestety, dwa listki świecą białym światłem "zimnym" jedno "cieplejszym". W sklepie była końcówka, a nie chciałem czekać, bo pewnie bym się rozmyślił i odpuścił temat.
_________________ batey
07.03.2011, 17:27 |
Dołączył(a): 15.11.2009, 10:31 Lokalizacja: Wojkowice Posty: 136
Podziękował: 8
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Cześć,
Właśnie też miałem te diody, ale ostatecznie zdecydowałem się ich nie montować, przemawiały za tym walory estetyczne, brak w HTB dobrego miejsca na ich zamocowanie oraz to czy długo na tym kleju się utrzymają. Takie listwy myślę zamontować pod fotelem kierowcy i pasażera aby oświetlić tylną część auta.
07.03.2011, 17:35 |
Faktycznie, klej może nie przetrzymać próby czasu, szczególnie niskich temperatur, ale wtedy odrobina silikonu myślę, że załatwi sprawę. Te taśmy mają również tę wadę, że przy takiej temperaturze jaka była dzisiaj, czyli ok 5 st. C robią się wyjątkowo szybko twarde i trudno je odpowiednio ukształtować.
07.03.2011, 18:34 |
Dołączył(a): 12.10.2010, 15:42 Lokalizacja: Świętochłowice Posty: 181
Samochód: Fabia 1.4 MPI Comfort Sedan
batey napisał(a): Witam. Zainspirowany tematem zabrałem się i ja do roboty, gdyż wydaje mi się, że lampka w moim bagażniku słabo świeci. Mam sedana, więc sprawa jest łatwiejsza. Zakupiłem diody na taśmie - 3 listki po 3 diody, polutowałem i podłączyłem pod oryginalne oświetlenie. W bagażniku jest zdecydowanie jaśniej, choć jeszcze nie wszystko jest ukończone. Diody trzeba jeszcze podkleić w bagażniku, ale ze względu na to, że na listwach jest taśma klejąca, to czekam na cieplejsze dni by to ukończyć. Niestety, dwa listki świecą białym światłem "zimnym" jedno "cieplejszym". W sklepie była końcówka, a nie chciałem czekać, bo pewnie bym się rozmyślił i odpuścił temat. Robiłem tak u siebie w sedanie z 3 tygodnie temu. Użyłem modułu led z 5 diodami, które świecą białym ciepłym światlem. Dodatkowe oświetlenie zamontowałem w połowie długości sufitu bagażnika na taśme dwustronną, ale trzyma się pewnie. Teraz w bagażniku jest o wiele jaśniej. Polecam każdemu.
07.03.2011, 18:43 |
Dołączył(a): 22.02.2010, 16:30 Lokalizacja: WI Posty: 114
Spoko pomysł ja może jak czas pozwoli w ten weekend zamontuje diody na pasku. Planuje je podpiąć pod zarówkę Oczywiście wrzuce foty.
07.03.2011, 18:48 |
Pogoda pozwiliła mi zamontować u siebie w bagazniku dodatkowe oświetlenie ... Nic nie musiałem wiercić. Diody zamontowałem na paskach któe przykleiłem do blachy... Diody podłączyłem do zarówki w bagazniku Zdjecia można zobaczyć tutaj: https://picasaweb.google.com/Pioter83/O ... Bagaznika#
14.03.2011, 09:09 |
pjk83, zajeeeebiście świeci. Powinno być tak fabrycznie ale wtedy nie byłoby radochy z modowania.
14.03.2011, 15:46 |
No JASNE, że lepiej U mnie podobnie, ale mam pytanko. Jak odpiąć i zdjąć tę tylną półkę, którą widzę na zdjęciach Ty miałeś odpiętą, a ja się z nią męczyłem? Pozdrawiam
14.03.2011, 16:21 |
Podziękował: 8
Na prośbę zdjęcia po ciemku. Soki za jakość,mam aparat kiepski aparat.
14.03.2011, 20:01 |
Podziękował: 8
Na prośbę zdjęcia po ciemku. Sorki za jakość,mam kiepski aparat.
14.03.2011, 20:04 |
batey napisał(a): No JASNE, że lepiej U mnie podobnie, ale mam pytanko. Jak odpiąć i zdjąć tę tylną półkę, którą widzę na zdjęciach Ty miałeś odpiętą, a ja się z nią męczyłem? Pozdrawiam Wystarczy sciągnąć plastiki przy tylnich drzwiach i delikatnie półkę do góry szarpnąć ona jest na plastikowych wymiennych zaczepach a później ja wyciągnąć do siebie.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje pjk83 za ten post:
batey
14.03.2011, 21:27 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości |
