Teraz jest 04.07.2024, 19:09
[F1/F2] Świecące kontrolki ABS i ASR
Re: problem z abs ,asr
skodzina napisał(a): ale jej nie ma nigdzie o takim numerze Napisz co to za numer.
11.03.2011, 00:09 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Ja kupowałem tutaj: http://www.gielda-czesci.pl/ (akurat to była pompa ABS i sprawna, w dodatku pasowała, a także dostałem gwarancję rozruchową). Sprawdzałem też tutaj: http://www.czesci.ambit.pl/ (też brałem inne części i pasowały). W 100 % sprawdzone strony przeze mnie, które mogę z czystym sercem polecić. Miłych łowów. Powodzenia.
_________________ GrzegorzT
11.03.2011, 08:00 |
Dołączył(a): 20.02.2011, 21:39 Posty: 44
numer na sterowniku to 6q0 907 379 AB 0001, 6q0 907 379 AB 003 a na pompie to 0 265 231 425. podobno te układy siadaja w autach których jest nen nie sprawdzajacy sie wogule w zimie ASR
11.03.2011, 16:24 |
czy nie wie ktos przypadkiem czy sterownik o nr 6q0 907 379 AB 001 to to samo co 6q0 907 379 BC 003 czy mi to zadziała
11.03.2011, 17:13 |
Dołączył(a): 20.04.2010, 19:06 Lokalizacja: pomorskie Posty: 207
Samochód: Obecnie inny
Na allegro jest przynajmniej jedna taka pompa. http://allegro.pl/pompa-hamulcowa-abs-s ... ml#galleryPozdrawiam
_________________ Przed naprawą w ASO zajżyj na www.fabiaclub.pl, gdyż każde przepłacanie może zaszkodzić twojemu, życiu lub zdrowiu, a stosowanie części z odzysku chroni: twój portfel i środowisko, oraz wspiera rodzimy mikrobiznes.
11.03.2011, 22:01 |
juz ja zamówiłem potrzyłem kiedys na seata ale nie było a tak to szukałem na vw polo golf ,skoda,teraz zeby tylko była sprawna i bedzie ok.,ale chyba przekrece cała pompe a nie bylko skerownik tak bedzie bezpieczniej ze sie nie uszkodzi sterownika przy przekładce.Wielkie dzieki przyjacielu za pomoc słuze pomoca.Jak mam Ci sie oddzwieczyc za pomoc mi
12.03.2011, 09:17 |
juz wiem dlaczego jej nie znalazłem bo ja szukajac wpisywałem pompa abs asr ,a ta była opisana tylko abs
12.03.2011, 09:31 |
Nie ma za co dziękować. Najważniejsze żeby samochód nie stał bezczynie. Ja nie mam ABS, aczkolwiek potrafię sobie wyobrazić, jaki to kłopot użerać się, z słabo dostępną, niedopracowaną przez VW i w dodatku drogą w ASO elektroniką. Życzę żeby naprawa się udała, oraz żeby stary sterownik też jakoś udało się "reanimować", choćby na zapas. Jeśli chodzi o przekładanie całej pompy ABS ze sterownikiem, zadbaj żeby prawidłowo Tobie odpowietrzyli, cały system hamulcowy i wysprzęglik. Jak płyn był wymieniany od dwuch lat, to warto też zmienić przy okazji. Pozdrawiam.
12.03.2011, 12:57 |
Ja tez bym wolał auto bez abs i asr bo w zimie z tymi systemami to jest problem przekonałem sie jezdzac w ta zime skoda. Troche sie zawiodłem ta skoda mowiac szczeze.Szesc lat temu jezdziłem golfem 3,TDi 110km silnik AFN ,97 rok. woziłem sie nim 3lata jedna awaria wymieniłem sprzegło na arternatorze a tak to nic zupełnie ale musiałem sprzedac bo zaczołem budowe domu, nabyłem poloneza caro 1,6 gli na gazie jezdziłem nim 3 lata i to było najbardziej udany samochód zero jakich kolwiek awari zupełnie nic tylko klocki hamulcowe,auto zwiozło cała budowe nigdy nie zawiodło ani raz silnik i skrzynia rewelacja silnik nie brał nic oleju blacharka zoro rdzy to auto było od pierwszego własciciela przebieg 107.000tys km. A teraz skoda i pierwsza awaria.Juz Cie nie zameczam tym pisaniem.Odezwie sie jak przyjdzie pompa i ja załoze z moim kumplem. Pozdrawiam
12.03.2011, 20:53 |
wiam pompa ze sterownikiem załozyłem pasuje hamulec odpowieczyłem po podpiecu do kompa wyswietla sia awaria abs jak przedtem i znowu nie mozna sie połaczyc z abs tak samo jak wczesniej.To chyba nie mozliwe zeby kolejny sterownik był zepsuty dzwoniłem nawet do goscia u którego kupiłem sterownik zazeka sie ze sterownik jast dobry i ze moge go mu zwrócic jak sie obawiam.To nie musle zeby sprzedał mi bubla.Auto 4 tygodnie juz stoi.Brak mi słow.
17.03.2011, 12:40 |
A mówiłem żeby sprawdzić wiązkę. Wszystko wskazuje, że wiązka jest uszkodzona. Trzeba odpiąć wtyczki między kabiną a przedziałem silnika i sprawdzić, czy pomiędzy pomarańczowymi przewodami nie ma zwarcia, lub przerwy a jest na 90%. Jak auto było od początku serwisowane w ASO, to być może sprawdzą Tobie wiązkę i wymienią ją w ramach tzw. dożywotniej gwarancji mobilności. Zobacz też temat przegnita wiązka.
17.03.2011, 18:30 |
witam skoda naprawiona był przetarty kabel pod akumulatorem,wymiana pompy nie potrzebna i te nerwy w dodatku ,juz nie wspomne o 300zł w plecy.Tacy sa nasi mechanicy człowiek im zaufa i potem sie wypna na niego.Dzieki przyjacielu za pomoc.Szczerze Ci dziekuje. Ty jestes mechanikiem chyba co tak siedzisz w tym temacie Fabi albo masz do tego duza smykałke.
21.03.2011, 21:13 |
Dołączył(a): 26.01.2007, 19:20 Lokalizacja: Milanówek Posty: 26
Podepne się pod temat.
Otóż wczoraj w mojej 1.9 ATD zauważyłem że zapaliły mi się podczas jazdy kontrolki ABS i ASR. Zatrzymałem się zgasiłem samochód i odpaliłem i kontrolki się nie paliły. Po jakimś czasie znów się zapaliły. Zrobiłem to samo co wcześniej i zgasły. Po jakimś czasie wpakowałem się w dziurę i znów kontrolki się zapalłily. Po raz kolejny zgasiłem samochód i pomogło. W końcu przed samym domem wpakowałem się w potężne dziury i do dziś kontrolki nie zgasły.
Maccie pomysł co to moze być? Sprawdziłem już bezpieczniki w środku i na akumulatorze - są OK. Czy to wiązka czy jakiś niebieski kabelek o którym czytałem w innych postach?? Gdzie szukać przyczyny.
z góry wielkie dzięki za pomoc.
26.06.2011, 22:43 |
Dołączył(a): 06.07.2010, 19:41 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 148
Stelmach napisał(a): Maccie pomysł co to moze być? Sprawdziłem już bezpieczniki w środku i na akumulatorze - są OK.
A dobrze sprawdziłeś te blaszkowe? Najlepiej odkręcić te podkładki i go wyjąć bo ciężko zauważyć na nich pęknięcie. U mnie wcale nie było widać żeby był przepalony, dopiero jak chciałem wyjąć to się rozpadł na 2 cześci.
26.06.2011, 22:48 |
O jakich blaszkowych mówisz??
Na akumulartorze sprawdziłęm tylko cztery bezpiecznki któe sa w takiej małej skrzyneczce?? Czy gdzieś jeszcze mam sprawdzić??
Może podać szczegóły o jakie podkłądki chodzi/?
26.06.2011, 22:51 |
