Dołączył(a): 10.03.2011, 14:10 Posty: 18
Samochód: Fabia flash
dzwiek akustyczny przy przekroczeniu 120km/h
Witam. jestem tu nowy a nigdzie podobnego tematu nie znalazłem mój problem polega na dźwięku akustycznym który występuje podczas jazdy z prędkością większą niż 120km/h .wyłącza się jeżeli zmniejszę prędkość jest to uporczywe podczas jazdy autostrada możne któryś z kolegów wie jak to ustrojstwo wyłączyć bo nie da sie tego pisku wytrzymać dłużej moja fabia to 1,2 12V z 2003 r wersja Flash
10.03.2011, 14:37 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Re: dzwiek akustyczny przy przekroczeniu 120km/h
:O Z tego co słyszałem, to auta z bliskiego wschodu mają obowiązek posiadania takiego brzęczyka.
10.03.2011, 15:02 |
Dołączył(a): 20.04.2010, 19:06 Lokalizacja: pomorskie Posty: 207
Samochód: Obecnie inny
Rok prod.: 2014
Trzeba VAG-iem wejść w adres 17 - instruments (w wagu pl kliknąć przycisk zegary) i zmienić trzecią cyfrę kodowania. Masz na pewno kodowanie XX6XX a powinno być XX1XX np.: dla: komputera pokładowego i kontrolek otwartych drzwi, bez kontrolek przep. żarówek, poziomu płynu sprysk., kontrolki zużycia klocków, zapięcia pasów; europy i reszty świata; samohodów z okresem obsługowym QG0; z ABS jest 16101. Bez ABS jest 16102. Bez ABS, komputera i kontrolek drzwi jest 00102. Z okresem QG1 i tak jak w porzednim zdaniu jest 00112. W niektórych licznikach pierwsze dwie cyfry są zablokowane, ale trzecią odpowiedzialną za wymagania regionalne zawsze można wyłączyć. Pozdrawiam
_________________ Przed naprawą w ASO zajżyj na www.fabiaclub.pl, gdyż każde przepłacanie może zaszkodzić twojemu, życiu lub zdrowiu, a stosowanie części z odzysku chroni: twój portfel i środowisko, oraz wspiera rodzimy mikrobiznes.
10.03.2011, 15:17 |
wielkie dzieki jutro sprawdze Vagiem jake jest tam kodowanie .przyznam szczerze ,ze jest denerwujacy ten pisk po przekroczeniu 120km/h a jezeli zmienie kod regionalny to nie znikna mi inne opcje tego brzeczyka np gdy spada temp. na dworze 4C ,rezerwa paliwa, czy sygnał właczonego kierunkowskazu jak wyciagne kluczyki i otworze drzwi? z tego co wiem nie mam kontrolki zapietych pasów ,informacja o przepalonej żerówce czy tez otwartych drzwi . sprawdzałem Vgiem poszczególne kontrolki i te sie nie zapalily...
10.03.2011, 18:05 |
Samochód: F3 MC
swoją drogą, jeśli to było przekodowane to ciekawe co jeszcze poprzedni właściciel zmienił
10.03.2011, 19:23 |
spokoju mi to nie dawało wiec jeszce dzis podłaczylem fabie pod komputer Vaga mam po angielsku a z moim angielskim to ciezko niestety ,wyczytałem z Vaga Soft. Coding 00601 po długim szukaniu udało mi sie znalesc ze to na arabie saudyjska ta 6 moje pytanie czy da sie cos przekodowac jeszcze tzn dodac cos jezeli mam taki nr kodowania? w Vagu mam kanał 07 "recode" jesli dobrze rozumiem tam mozna przekodowac licznik na 1 a co oznaczaja cyferki przed 6 i za 6? kapi co bylo jeszcze przekodowane tez jestem ciekaw moze nic, kupilem autko od starszego małzenstwa z przebiegiem 62k wszystko udokumentowane w ksiazce jak i w serwisie skody wszystkie naprawy wymiany , ale lepiej nie wiedziec i spac spokojnie [album][/album]
10.03.2011, 19:42 |
Samochód: F3 MC
było ...
10.03.2011, 19:45 |
Rok prod.: 2014
Wirussieci, Czy mam rozumieć, że masz komputer pokładowy, jeżeli tak to przy przekodowaniu z 00601 na 00101 zniknie tylko sygnał przekraczania prędkości, względnie przerywany gong przy otwieraniu drzwi. Reszta sygnałów ostrzegawczych pozostanie. Jezeli masz komputer pokładowy a mimo to na początku kodowania są dwa zera, to żadnych kontrolek raczej nie dodasz. Prawdopodobnie możesz zmieniać tylko trzy ostatnie cyfry kodowania środkową już wiesz, że oznacza region, przedostatnia to okres serwisowy (QG0,QG1,QG2, lub brak okresów), ostatnia to źródło sygnału prędkości, w twoim przypadku ABS.
Ostatnio edytowano 11.03.2011, 14:10 przez mb19, łącznie edytowano 1 raz
10.03.2011, 20:43 |
mb19 dziekuje za informacje dzis rano przekodowałem region na 1 i tak jak pisałes gong przy otwieraniu drzwi zniknol jak i ten przy 120/h jak ze sie ciesze:) podziekował Ci temat możemy zamknąć
11.03.2011, 10:07 |
MatCar17 napisał(a): auta z bliskiego wschodu mają obowiązek posiadania takiego brzęczyka Ciekawe dlaczego? Allah zabrania? A może w koranie napisane jest: "I nie będziesz pędził do mekki więcej jak 120 na godzinę"
Ostatnio edytowano 08.08.2011, 13:19 przez koleś, łącznie edytowano 1 raz
11.03.2011, 12:03 |
Rok prod.: 2014
Z tego co wiem u Arabów nie ma klasycznych przepisów drogowych tak jak u Nas. Nie trudno sobie wyobrazić skutki spotkania dwóch szejków jadących powyżej 120 km/h na skrzyżowaniu. Poniżej mają większe szanse na przeżycie. W końcu, który Wahabita chciałby się przenieść na łono Abrahama. He He.
11.03.2011, 14:06 |
11.03.2011, 20:23 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
11.03.2011, 20:38 |
wirussieci napisał(a): czy jeszcze wiecej jezdzi po Polsce Jeszcze niedawno ja tak miałem. Sam sobie włączyłem. Jednak często zdarza mi się jechać ponad 120/h i pikanie mnie denerwowało więc wyłączyłem.
11.03.2011, 23:52 |
A nie ma opcji aby włączyć gong tylko na otwarte drzwi bez tych 120 km/h?
Fabia mojej żony jest...
Teraz śmigam E300 TD
02.08.2011, 21:36 |
