Teraz jest 21.09.2024, 18:10
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
[F1-F4] Utracony kluczyk - dorobienie/wymiana zamków/zmiana kodu
Dołączył(a): 05.11.2009, 18:03
Samochód: Comfort+
lisekk86 napisał(a):
witam mam pytanko ile moze kosztowac dorobienie kluczyka do skody fabi? ;-)
Mi wczoraj w ASO zawołali 350pln za nowy kluczyk z zakodowaniem (klucz zwykły, podświetlany). I "tylko" 2 tygodnie czekania od zamówienia :sciana:
PS. Nie posiadam kodu immo.
27.11.2009, 23:39
Zdjęcia: 8
1. odczytać PIN - ok. 100zł. ( specjalistyczny punkt co pisał Allen)
2. dociąć grot - ok. 30 zł. (warsztat ślusarski co dorabia klucze)
3. zakupić klucz ( scyzoryk) - ok. 100 zł. ( allegro albo giełda)
4. załozyć grot do klucza - to można zrobić samemu
5. wkodować klucz do samochodu - ok. 50 zł. ( specjalistyczny punkt co pisał Allen)
zgłosić do ubezpieczalni dorobienie klucza ;) :szng:
jesli jest klucz "stały" to pkt. 2,3 i 4 są jedną czynnością.
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
28.11.2009, 10:10
Dołączył(a): 25.07.2010, 19:04
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Fabia Active Kombi
ja też mam taki problem, że kupiłem moją Fabię z 1 kluczykiem i na dodatek bez kodów.
Kluczyk jest stały bez przycisków. Samochód nie posiada alarmu ale ma centralny zamek.
W związku z tym mam pytanie gdzie i za ile mogę go dorobić.
Pytanie drugie - o ile będzie to droższe gdybym skorzystał z okazji i dokupił np. taki zestaw alarmowy:
http://allegro.onet.pl/item1154271777_a ... mocja.html
30.07.2010, 12:56
Dołączył(a): 13.08.2010, 17:12
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
witam,
od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem Fabi Combi z 2006r i mam taki problem ...mianowicie jeden kluczyk dziala zarowno z pilota jak i mechanicznie, drugi zaś działa mechanicznie (otwiera i odpala samochód), ale już z pilota niestety nie otwiera ani nie zamyka. Czy jest jakis sposob zeby zsynchronizowac pilota z centralnym zamkiem?? dodam, ze bateria jest dobra.
18.08.2010, 16:41
Dołączył(a): 27.09.2010, 19:53
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Co by nie zakładać nowego tematu... Kupiłem F2 combi 2008 z jednym kluczem. Chciałbym mieć drugi na wypadek zatrzaśnięcia tego pierwszego lub, żeby moja połowica mogła skorzystać z auta pod moją nieobecność lub inne okoliczności. Nie mam przywieszki z cyferkami, to w serwisie da radę zamówić kluczyk, czy jest inna (tańsza) alternatywna forma nabycia klucza. Klucz mam scyzoryk, trzyprzyciskowy. Jeśli ktoś mógłby polecić jakiegoś kluczmistrza, najlepiej ze śląskiego...
02.10.2010, 20:50
Dołączył(a): 11.02.2009, 20:16
Samochód: Kombi
Zajrzyj do dawnego Supermarketu na Teatralnej, tam całkiem z lewej strony jest punkt dorabiania kluczy. Ja u niego kiedyś dorabiałem klucz do Polo z nietypowym immo dosyć tanio. Miał też oryginalne surówki.
03.10.2010, 13:43
Zdjęcia: 8
Davido, nie zapomij o zgłoszeniu do ubezpieczyciela że masz klucz dorobiony. :czytaj:
jeśli masz AC oczywiście
03.10.2010, 15:40
Przy wykupowaniu ubezpieczenia zgłosiłem, że mam jeden. Ponadto zmusiłem sprzedającego do napisania oświadczenia, że auto zbywa z jednym - nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie dla ubezpieczyciela, ale tak dla pewności o to oświadczenie poprosiłem. Przy wykupywaniu ubezpieczenia za rok zgłoszę, ze mam jeden dorobiony, o ile dorobię do tej pory ;)
Dzięki Panowie za podpowiedzi.
[ Dodano: 2010-11-20, 14:05 ]
Czy jest jakaś różnica w jakości i sposobie wykonania usługi dorobienia takiego kluczyka między ASO, a kimś to się tym trudni nieautoryzowanie? Bo różnicę w cenie już znam ;)
03.10.2010, 18:32
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Post Re: Utracony kluczyk - dorobienie/wymiana zamków/zmiana kodu
Pora odgrzać kotleta.
Mam problem ponieważ uległa uszkodzeniu stacyjka. Zakupiłem wraz z nią kpl. kluczyków wiem jak ją wymienić tylko jest problem techniczny odnośnie zakodowania nowych kluczyków do IMMO. (wiem jak się koduje, ale tylko dorobione kluczyki).
WARIANT 1:
Rozebrać wszystko do przewodów wtedy włożyć stary kluczyk, zalogować się do IMMO
Wybrać KANAŁ 21 ilość kluczyków 3 (jeden stary + dwa nowe) po zakodowaniu starego wymienić stacyjkę i zakodować pozostałe dwa (nowe).
Jest problem bo na to jest tylko 30 sek.
WARIANT 2
Zmostkować nową stacyjkę ze starą. Włączyć starą z kluczykiem, zalogować się do IMMO
Wybrać KANAŁ 21 ilość kluczyków 3 (jeden stary + dwa nowe) po zakodowaniu starego wyłączyć starą stacyjkę, włączyć nową i zakodować pozostałe dwa.
Próbował ktoś takich czarów ???
Może macie inny dobry sposób wypróbowany ???
Za wszelkie rady i sugestie dzięki.
GrzegorzT
08.03.2011, 20:16
Post Re:
Różnicy nie ma oprócz ceny ale trzeba pomyśleć o przyszłości , na tym FORUM było dokładnie opisane jak FACET po kradzieży autka oddał dwa komplety do ubezpieczyciela a ich ekspert stwierdził że z oryginału był dorabiany kluczyk ( jakieś rysy ) i właściciel nie dostał za AUTKO ani grosza bo dorobiony klucz mógł być oddany złodziejowi w celu wymuszenia odszkodowania , a tak z ASO dostaniesz rachunek i w kompie będzie wszystko jak na dłoni o dorobieniu klucza , nie jestem pewien czy taka opcja pomoże w razie kradzieży ale moim zdaniem lepiej mieć papier z ASO choćby do sądu w razie jakiegoś zdarzenia
08.03.2011, 21:17
Dołączył(a): 20.04.2010, 19:06
Samochód: Obecnie inny
Robol Bez względu na to jaki masz kluczyk (ten od uszkodzonej stacyjki), można wyjąć z kluczyka sam transponder i przełożyć do nowego kluczyka usuwająć zeń ten niepasujący a wtedy kluczyki będą akceptowane przez zegary i sterownik silnika i przez pare innych rzeczy jeśli są. (transponder to taka podłużna szklana pastylka wewnątrz rękojeści kluczyka, lekko wklejona, ale można ją ostrzożnie odkleić) . Każdy kluczyk da się rozmontować.
Pytanie tylko po co?
Rozłuż tą kupioną stacyjkę. Wyjmij wkładkę stacyjki. Jak sam bębenek sprawny to włóż wkładkę do świeżokupionej i całość zamontuj. Jak uszkodzona pomarańczowo zabezpieczona kostka z mikrostykami, to wymienia się tylko kostkę. Jak uszkodzona sama wkładka stacyjki to wyciągnij ją, zdejmij zawleczkę, przy włożonym starym fabrycznym kluczyku i wyciągnij bębenek, razem z kluczykiem. Potem zabezpiecz czymś (dwoma kawałkiem gąbki od góry i od dołu ) zapadki, tak żeby nie wypadły. Potem odsłoń ostrożnie jedną stronę, ostrożnie wysuń kluczyk z bębenka, przytrzymując zapadki palcem i sprawdź, które sprężynują a które nie, wyjmując przy tym każdą, tak by móc ją z powrotem włożyć na swoje miejsce. Jak znajdziesz uszkodzoną zapadkę, to potraktuj wkładkę zakupionej stacyjki jako dawcę sprężynek i/lub zapadek (trzeba dobrać zapadkę, czasem lekko doszlifować piliczkiem). Na końcu jak włożysz wszystke sprężynki i zapadki z obu stron sprawdź, czy zapadki nie wystają zanadto poza bębenek. jak wystają, operacje dopasowania prowadzić do skutku, aż stary kluczyk będzie działał poprawnie.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Przed naprawą w ASO zajżyj na www.fabiaclub.pl, gdyż każde przepłacanie może zaszkodzić twojemu, życiu lub zdrowiu, a stosowanie części z odzysku chroni: twój portfel i środowisko, oraz wspiera rodzimy mikrobiznes.
08.03.2011, 22:34
Zdjęcia: 13
Podziękował: 12
Mi nasunęło się inne pytanie. Ale od początku:
Otóż mam centralny i alarm, ale alarm ma osobny pilot. Kluczyk stały z immo. (jeden z podświetleniem, drugi bez, tak fabrycznie miałem, ale alarm mi zakładali w ASO, przy zakupie auta)
Czy da się w miarę tanio zrobić taki myk, żebym dorobił sobie kluczyk scyzorykowy, który będzie obsługiwał alarm? Po prostu żeby wykorzystać te przyciski które są w w/w kluczykach scyzorykach i nie nosić tego pilota który mam?
09.03.2011, 15:59
Dołączył(a): 23.02.2010, 22:03
Zdjęcia: 1
Rok prod.: 2016
teoretycznie.. kupujesz http://allegro.pl/zamek-szyby-sterowani ... 29241.html następnie docinasz grot i przekładasz transponder immo czyli
Kwestia podłączenia
była F2 FL COMBI CLASSIC VAN CAYB 1,6TDI 90KM '2010
była F1 SOUL BME 1,2 12V 64KM '2006
oraz Favorit 135L '1991
09.03.2011, 20:38
Dołączył(a): 18.12.2008, 10:58
Samochód: Fabia II Classic
Przerabiałem już temat z dokładanym alarmem :(
Jak masz dokładany alarm to niestety nic nie zrobisz , można co prawda próbować przełożyć układ scalony z twojego pilota do pilota w kluczyku ( scyzoryk ) , ale to już wyższa szkoła jazdy a koszt może przewyższyć nowy alarm z kluczykiem scyzorykiem :)
pozdrówka
venomk
09.03.2011, 20:54
Zdjęcia: 1
Rok prod.: 2016
a fakt, nie doczytałem że masz już alarm :D
dzieki venomk;)
Wiedziałem, że lepiej zrobie jak napiszę że Ty wiesz więcej w tym temacie ;)
Ale ten sprzedawca również miał alarm z tymi kluczykami co by znaczyło że poprostu kwestia wymiany alarmu ;) Pytanie tylko czy warto cenowo dla kluczyka :) Pisz do sprzedawcy, naprawdę spoko koleś :) Jak bierzesz pod uwagę wymianę alarmu to można spróbować podłączyć u niego ;) Ze śląska bliżej do Krakowa :)
09.03.2011, 22:03
