Teraz jest 03.07.2024, 06:59
[F1] Czujnik poziomu płynu spryskiwania szyb
Dołączył(a): 20.04.2010, 19:06 Lokalizacja: pomorskie Posty: 207
Samochód: Obecnie inny
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Czujnik poziomu płynu spryskiwania szyb
Jeszcze jedno małe uściślenie tematu. Test elementów wykonawczych zegarów, rzeczywiście istnieje, ale nie uwzględnia kontrolek: niskiego poziomu płynu spryskiwaczy, otwartch drzwi, otwartej pokrywy bagażnika, kierunkowskazów, świateł, otwartej kanapy/tempomatu, ładowania akumulatora, być może: też elektroniki silnika, ABS, AIR BAG ale co do tych ostatnich nie pamiętam. Na pewno nie dotyczy też kontrolek i komunikatów wyświetlanych na maxi-dot. Zamiast tego jest czterostopniowy test segmentów wyświetlacza, razem z wyświetlaczami pod szybkościomierzem i obrotomierzem, jak są (w fabi II razem z wyświetlaczem powyżej). Pozdrawiam.
_________________ Przed naprawą w ASO zajżyj na www.fabiaclub.pl, gdyż każde przepłacanie może zaszkodzić twojemu, życiu lub zdrowiu, a stosowanie części z odzysku chroni: twój portfel i środowisko, oraz wspiera rodzimy mikrobiznes.
18.02.2011, 13:57 |
No i Mój licznik ma obecnie kodowanie 00101 Próbowałem zmienić na 04101 i nie da się. Chyba sobie odpuszczę. ![:-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
19.02.2011, 01:11 |
a ja nie mam od nowości kontrolki niezapiętych pasów, i niedawno chciałem sobie włączyć Vagiem i sie nie da, tzn. kodowanie sie powiodło, ale kontrolka nie działa jak nie działała... dioda jest na pewno, bo podczas testu kontrolek ona sie zapala... nic z tego nie kumam... czy może kodowanie w F2 jest inne niż w F1 ? Udało mi sie jedynie zakodować zegary na wersje z hakiem holowniczym i nie wiedziałem o co w tym w ogóle chodzi, aż ostatnio miałem potrzebę coś przewieźć przyczepką, patrze a tu nowa kontrolka na blacie ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) kontrolka kierunków przyczepki sie uaktywniła ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) fajny bajer... kodowanie mam teraz 17103, zegary są: 5J0 920 801 C ktoś coś wie?
19.02.2011, 18:26 |
Spróbuj światła awaryjne, to kontrolka przyczepki będzie świecić bez tej ostatniej. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) Co do zapięcia pasów, to trzeba mieć włącznik w klamrze zwierający jak pas odpięty, podłączony jednym końcem pod masę, a drugi pod licznik (jeżeli nic między f1 i f2 w zegarach się nie zmieniło, to pod pin nr. 20 w zielonym złączu), ewentualnie w czerwony wtyk pod fotelem, jeżeli pociągneli fabrycznie wiązkę. Pozdrawiam
19.02.2011, 20:14 |
mb19 napisał(a): Spróbuj światła awaryjne, to kontrolka przyczepki będzie świecić bez tej ostatniej. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) Próbowałem, kontrolka kierunków przyczepki świeci na zwykłych kierunkach i na awaryjnych również ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) mb19 napisał(a): Co do zapięcia pasów, to trzeba mieć włącznik w klamrze zwierający jak pas odpięty, podłączony jednym końcem pod masę, a drugi pod licznik (jeżeli nic między f1 i f2 w zegarach się nie zmieniło, to pod pin nr. 20 w zielonym złączu), ewentualnie w czerwony wtyk pod fotelem, jeżeli pociągneli fabrycznie wiązkę. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) Pozdrawiam to spróbuje zbadać czy idzie jakaś wiązka od klamry zapinającej pasa kierowcy... ciekawe to jest, bo większość Fabii z tego roku co moja ma ta kontrolkę działającą a moja nie...
19.02.2011, 22:11 |
Jeżeli nie zakodowano kontrolki, to klamra jest bez czujnika (włącznika).
19.02.2011, 23:22 |
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Odkurzam temat, chcę dostroić fabiankę w ten bajer. Licznik i zbiornik ogarnięty. Czy muszę rozbrajać podszybie i środek aby dołożyć kabel tak jak fabryka wypuszczała? (brak pinu w budziku, brak czujnika) I przez którą kostkę fabrycznie to przechodziło przez gródź? (mam kostki tylko z jednej strony) Taki poglądowy schemat. ![Obrazek](http://s4.ifotos.pl/mini/pinout---_nwesepe.jpeg)
03.09.2013, 18:41 |
hiob87 napisał(a): Licznik ogarnięty. Co przez to rozumiesz? Dołożenie pinu czy diody? Świeci Ci ta kontrolka? hiob87 napisał(a): Czy muszę rozbrajać podszybie i środek aby dołożyć kabel tak jak fabryka wypuszczała? Tak. Ja tak mam właśnie puszczone. Od strony podszybia trzeba włożyć pin mini ISO z uszczelką: ![Obrazek](http://naforum.zapodaj.net/thumbs/dd1e411b1b3b.jpg) Od strony kabiny potrzebny jest pin taki: ![Obrazek](http://naforum.zapodaj.net/thumbs/25114d8a6da5.jpg) hiob87 napisał(a): I przez którą kostkę fabrycznie to przechodziło przez gródź? Nie wiem. Ja wykorzystałem pierwsze wolne. hiob87 napisał(a): (mam kostki tylko z jednej strony) O strony kabiny są wtyczki a od strony podszybia odkręca się całe duże złącze.
04.09.2013, 03:27 |
koleś napisał(a): Dołożenie pinu czy diody? Świeci Ci ta kontrolka? Dokładnie, dołożona dioda, ma zadany +, a po podaniu masy na drugi koniec ożywa. Mam nadzieję że czujnik właśnie tak działa (wyzwala się masą) Piny z tego co piszesz powinienem dopasować z Twojej ostatniej dostawy I zaś tego rozbierania będzie od zapłakania Czasami tak myślę - czy nie lepiej było by zebrać ogólne plany co dołożyć do Fabki i wszystko pociągnąć za 1 razem, poświęcając ze 3 weekendowe dni...
04.09.2013, 08:14 |
hiob87 napisał(a): przez którą kostkę fabrycznie to przechodziło przez gródź? [/b](mam kostki tylko z jednej strony)
Jeśli masz schemat to na pewno znajdziesz. Ja mam po 2000 roku ( nie wiem czy póżniej były zmiany ) i jest to kostka T6p/4 czerwona czyli 6-cio pinowa pin 4
04.09.2013, 10:51 |
