Teraz jest 08.07.2024, 05:07
[ Posty: 4 ] |
[F1] Zestaw Cullmann - demontaż
Dołączył(a): 15.02.2011, 10:58 Posty: 9
Silnik: BNV-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Sportline
Moja fabia ma fabrycznie zamontowany uchwyt pod telefon (w zaślepce obok radia), jest to Cullmann. Niestety żeby podpiąć tam telefon trzeba mieć specjalny adapter a takiego dla nowego telefonu nie kupię. Chciałbym ten uchwyt zdemontować i założyć tam coś bardziej współczesnego. Czy posiada ktoś wiedzę nt sposobu montażu tego uchwytu? Jak go zdemontować bez niepotrzebnych zniszczeń?
15.02.2011, 13:17 |
Re: Zestaw Cullmann - demontaż
nie wiem jak to jest w skodzie, bo w audi jest to kręcone na "żywca" do kokpitu. Demontaż pozostawia nie miłe dziurki po śrubach montażowych. Cała centralka znajduje się (w audi) pod kierownicą, dokładniej obok schowka. Demontaż uchwytu to wypięcie wtyczki z centralki, wyciągnięcie kabla, idzie pod środkową linią kokpitu pod nawiewami i użycie nowej części środkowej kokpitu o ile jest on modularny i do takiego modułu jest przytwierdzony uchwyt słuchawki
18.02.2011, 09:13 |
duzakropka Efekt tych zabiegów będzie taki,że zostaną tobie cztery dziury na desce rozdzielczej więc jeśli nie musisz nie ściągaj tego. Pozdrawiam.
18.02.2011, 09:35 |
Dołączył(a): 20.04.2010, 19:06 Lokalizacja: pomorskie Posty: 207
Samochód: Obecnie inny
Duzakropka Zobacz, czy ten uchwyt zachodzi na obudowę środkowej części deski rozdzielczej (szarej, czarnej, lub beżowej - nie wiem jaka kolorystyka jest u Ciebie) Jak zachodzi, to pewnie jest dodatkowo do niej przykręcony i raczej tak jak piszą moi przedmówcy, nie warto go demontować. Jak ogranicza się do wspomnianej przez Ciebie zaślepki (to co widać na załączonym przeze mnie zdjęciu) to powinno dać się zdjąć z zatrzasków. Trzeba zdjąć blendę przełączników ogrzewania/klimatyzacji (ostrożnie podważyć od góry i od spodu). Jeżeli fabrycznie przycięto prawą skrajną zaślepkę nad radiem, lub jeżeli masz ogrzewane siedzenia, to można ułatwić sobie dostęp wysuwając zaślebkę lub przełącznik tak jak na załączonych rysunkach i podważyć cały uchwyt, który jest zakotwiczony na zatrzaskach specjalnej szyny przykręconej w miejscach zaznaczonych czerwonymi punktami. Jeżeli uda się zdjąć blendę i zaślepkę lub przełącznik, to wspomnianą szynę można też całą odkręcić razem z uchwytem. Jak nie to można próbować odczepić ciągnąc jednocześnie w dół lub w górę i starając się odchylić uchwyt do siebie (tj. po przeciwnej stronie do której się ciągnie i robić to z wyczuciem). Jak to zrobić na przykładzie ciągnięcia w dół pokazują strzałki rysunek poniżej. Patrz też pozostałe rysunki. Jak odczepisz ten uchwyt to wystarczy wykorzystać istniejącą przykręconą szynę i wcisnąć weń zaślepkę o numerze 6Y0 857 482, którą chyba najłatwiej dostać w ASO, względnie od kogoś, kto zainstalował sobie uchwyt na kubek, bądź chce założyć to co Ty demontujesz. Pozostaje kwestia tego co zostało za schowkiem po stronie kierowcy nad nawiewem na nogi czyli pomarańczowego interface-box-u. Żeby go usunąć trzeba odkręcić schowek nad nogami pasażera i odkręcić cały modół od nagrzewnicy i odpiąć go od instalacji samochodu (na jednym jego biegunie jest wtyczka, a na drugim idzie kabel do uchwytu telefonu) Pozdrawiam.
_________________ Przed naprawą w ASO zajżyj na www.fabiaclub.pl, gdyż każde przepłacanie może zaszkodzić twojemu, życiu lub zdrowiu, a stosowanie części z odzysku chroni: twój portfel i środowisko, oraz wspiera rodzimy mikrobiznes.
18.02.2011, 17:13 |
[ Posty: 4 ] |
