Czujnik położenia wału korbowego G 28
Witam wszystkich, Mam prośbę. Czy ktoś mógłby mi w krótkich "żołnierkich" słowach opisać jak się dostac do tego czujnika. Mam Fabję z lutego 2006 silnik 1.4 16V (BKY). Może jakiś rysunek lub wyciąg z instrukcji serwisowej. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Robert
28.01.2009, 20:42 |
Rysunek dotyczy silników 1,4 AUA i AUB, nie wiem czy w młodszym też tak będzie, ale sądzę, że wielkich zmian nie poczynili.
Jest to pozycja 9 na rysunku. Czujnik wkręcony w blok silnika
28.01.2009, 21:59 |
Kros. Dzieki za info i rysunek. Sprawdze dzis po poludniu.
Tymczasem pozdrawiam.
Robert
29.01.2009, 14:53 |
Rok prod.: 2004/2005
Gdzie jest czujnik położenia/kąta wału?? - G-28
Sypnął mi błędem.. po wykasowaniu, odczekaniu ni ma błeda.. ale. Jakby wrócił to chce wiedzieć gdzie ta urwa jest.
Silnik 1.4 16V BKY...
14.01.2011, 09:01 |
14.01.2011, 09:30 |
Ten wątek znalazłem.. przestudiowałem foto.. zlokalizowałem czujniki na foto.. ale nr 9 nie widzę w aucie...
Dlatego moja prośba o dokładniejsze dane gdzie to jest.. gdzie mam szukać, czy gdzieś jest schowany etc..
Za kolektorem ssącym.. przy "skrzyni" i przegubach znalazłem czujnik.. ale porównując go z foto czujników w intercarsie to nie tak wygląda.. nawet go wykręciłem co by obadać lepiej sprawę.. ale to nie to. Dlatego jak ktoś ma jakieś blade pojęcie gdzie ten czujnik jest.. może w jakiejś książce jest foto gdzie to jest.. w tej "czeskiej" skoda fabia nie ma, przekopałem ją i nic...
Zatem help.. pod czym w okolicy czego szukać tego sukinkota ...
14.01.2011, 10:14 |
darecki, jak pisał kiedyś user.
"Przy problemach z G28 w skodach często okazuje się problem z wtyczką bądź kablami a nie z samym czujnikiem."
Taki błądy wywalało?
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... ht=wa%B3ka
skan podany tam przez krosa w linku u Allena podawał 2 silniki, ale starsze, być może w nowych jego lokalizacje zmienili?
14.01.2011, 10:58 |
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Witam.
Pytanie pomocnicze - ile w tym silniku jest czujników prędkości obrotowej, montowanych przy łączeniu silnika ze skrzynią, które wchodzą w kołnierz bloku silnika osłaniający koło zamachowe i które są widoczne od tyłu silnika czyli pomiędzy silnikiem i grodzią ?
http://moto.allegro.pl/silnik-vw-polo-s ... 24092.html
To ten który widzisz na godzinie pierwszej na czwartym zdjęciu, a na zdjęciu trzecim widać go po lewej na dole, ten z którego wychodzą kolorowe kabelki.
14.01.2011, 17:54 |
Dzięki za foto to już wiem co gdzie mam wykręcać by zobaczyć czujnik wału.. cholera nie mieli gdzie go umocować...
16.01.2011, 14:35 |
Dołączył(a): 07.07.2011, 22:22 Posty: 5
Gdzie jest czujnik położenia wału korbowego
Witam. Jestem posiadaczem skody fabii 1,4 16V (BKY). Silnik na wolnych obrotach lekko drży. Podpiąłem go pod komputer i wyskoczył błąd, że jest uszkodzony czujnik położenia wału korbowego. Pomóżcie mi, gdzie go zlokalizować, przewertowałem wszystkie posty i nic nie znalazłem. Byłbym bardzo wdzięczny, jakby ktoś wrzucił fotkę z lokalizacją gdzie to jest. Znalazłem coś takiego: viewtopic.php?f=2&t=7049&hilit=czujnik+po%C5%82o%C5%BCenia+wa%C5%82u+korbowegoale u siebie nie znalazłem niczego podobnego.
_________________ Adam
18.03.2012, 19:29 |
Re: Gdzie jest czujnik położenia wału korbowego
Może po nr części poszukaj: 036 906 433 (dla BKY). W etce nie znalazłem rysunku z umiejscowieniem czujnika - jest pokazany osobno. Wygląda jak nr 23 na tym obrazku: Tylko, że to zgadza się z pomysłem z linku wyżej.
Ostatnio edytowano 18.03.2012, 21:35 przez weuek, łącznie edytowano 3 razy
18.03.2012, 21:05 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
przy kole zamachowym od strony kabiny Ładnie widać tu(jedyny ocalały kabelek)
18.03.2012, 21:29 |
dzięki za porady, podaję się, to co znalazłem na bloku silnika wygląda tak: http://w778.wrzuta.pl/obraz/api2otLoKUH/000_1164wg mnie to jest jakaś zaślepka, lekko wychodzi z obudowy, a gdy rozepnę kostkę to okazuję się że jest zaślepka. Czy możliwe jest, żeby w samochodzie nie było czujnika położenia wału korbowego...przeszukałem wszystko co jest możliwe....proszę o poradę
18.03.2012, 21:52 |
Dołączył(a): 11.08.2007, 17:30 Posty: 81
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: Fabia I Combi Comfort
Rok prod.: 2002/2003
solok1974 mam silnik BBY(poprzednik twojego), ale czujnik położenia wału korbowego musi być. Ostatnio wymieniałem uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni biegów. Kable do czujnika wchodzą do bloku silnik poprzez gumową zaślepkę, blisko połączenia ze skrzynią biegów od strony kabiny pasażerskiej. Sam czujnik jest wkręcony w obudowę uszczelniacza, ale fizycznie z zewnątrz go nie widać. Jedno wiem na pewno. Jak go odłączysz, to silnik nie zapali. Więc jeżeli silnik tobie odpala, to nie jest to.
_________________ Filip
08.10.2012, 21:27 |
Dołączył(a): 20.12.2006, 12:10 Posty: 45
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: 6Y3 - SEDAN
Odświeżę temat u siebie też nie mogę znaleźć tego czujnika Fabia (6Y3) 1.4 16V BKY z 2006 mam fotki tego co znalazłem co to za czujniki? A - tak jak kolega pisał wcześniej wsadzona jest zaślepka i do tej zaślepki doprowadzone przewody B - ? C - czujnik spalania stukowego ? D - czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (map sensor) ? E - ? F - ? G - czujnik wałka rozrządu ? H - czujnik cis oleju ? I - czujnik wentylatora ? J - czujnik temperatury cieczy ? Są jeszcze jakieś inne czujniki w silniku (komorze silnika) których nie znalazłem? Bo czujnik płynu hamulcowego czy płynu chłodzącego, sondy lambda to wiadomo Z góry dzięki za pomoc
_________________ pozdrawiam, Krzyś
08.09.2017, 19:40 |
