Teraz jest 03.05.2024, 03:35
Złożony problem z ABS lub łożyskiem
Dołączył(a): 10.10.2010, 19:45
Samochód: Fabia 1.9 TDI Elegance
Post Złożony problem z ABS lub łożyskiem
Witam.
Niestety od wczoraj zmagam się nietypowym problemem.
Auto sprawne na tip top, nagle zaczyna pulsować pedał hamulca, sam z siebie, podczas normalnej jazdy. Za chwilę ABS przestaje działać i zaświecają się kontrolki ABS i ASR. Standardowo jadę do mechanika, sprawdza auto czy nie ma luzów, jak wyglądają wszystkie złączki, w jakim stanie są tarcze, klocki itp. Wszystko igła. Jedziemy na diagnostykę, wyskakuje błąd braku komunikacji z czujnikiem ABS w prawym kole.
Mechanik wyjmuje czujnik, który jest ubabrany w smarze - smar w tym miejscu (wianuszek) może być tylko z łożyska. Łożysko bez objawów, grama luzu itp.
Wkłada nowy czujnik, po 10 minutach jazdy to samo - świecą się kontrolki itp.
Za mną koszt podpięcia pod kompa, koszt czujnika (ATE) i dalej to samo. Na ponownej diagnostyce wywala ten sam błąd. Okazuje się, że piasta jest minimalnie do dokręcenia (ponoć nie ruszana od nowości), dokręcamy, problem mija i wraca po 20 minutach jazdy. Mechanik twierdzi, że w takim układzie trzeba zrobić łożysko.
W związku z tym, że już zgłupiałem i koszty również są nie małe - pytanie do Was:
co jeszcze brać pod uwagę ?
Wywaliłem kasę na czujnik i diagnostykę a tymczasem trzeba szykować ok. 260zł na łożysko ... załamka.
Z góry dzięki za rady.
11.01.2011, 22:38
Samochód: Fresh +
Średnio właśnie już jest co brać pod uwagę. Ile na tej piaście przejeździłeś tysięcy ?
ps. jeśli się zdecydujesz pamiętaj, że piasta musi być dokładnie do Twojego modelu i z ABS. Są różne po prostu. I nie kupuj podróbek
11.01.2011, 23:06
Auto ma 227 tys. - według mechanika piasta nie ruszana od nowości, więc jest opcja że poszedł ten cały wianuszek w łożysku.
Jedno koło pokazuje 60km/h a drugie 30 (te z problemem) ...
Ps. Tylko Ori, ale cena boli ...
W intercarsie ze zniżką: 260 PLN
[ Dodano: 2011-01-11, 23:25 ]
Jeszcze pytanie, o wymiar piasty: 66 czy 72 ?
11.01.2011, 23:12
Zdjęcia: 8
ważny jest nr katalogowy który musi być zgodny co do literki....
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
13.01.2011, 17:14
Post Re: Złożony problem z ABS lub łożyskiem
Hej.
Po długim czasie braku ABS, w weekend rozległ się trzykrotny sygnał dźwiękowy i zaczęła migać kontrolka ręcznego. Mówię, najwyższa pora porobić to i owo w aucie ...
Po podpięciu pod kompa wyskoczył błąd prawego czujnika ABS i błąd pompy hamulcowej :(
Oczywiście czujnik nowy to dałem sobie z nim spokój. Poszło na piastę, została zmieniona. Znowu komp i błąd czujnika poszedł w otchłań :)
Jednakże błąd pompy pozostał i wychodzi, na to, że muszę kupić sprawną.
Jaką pompę dobrać, czy szukać po allegro, czy tylko nową. Z tego co widzę to na all. stoją po ok. 200zł.
Doradźcie coś :)
Moje autko to Fabia 1.9 TDI ATD Elegance, 2001.
Ps. Jak wygląda wymiana pompy ham. ?
Mocno skomplikowane czy plug & play ?
Pozdr. Marcin
27.04.2011, 18:21
