Jeśłi temperatura otoczenia spada poniżej zera to można założyć na chłodnice karton ale niezawsze jest to estetyczne i najlepij jest niezakładac tak jak niektórzy pisali wczesniej na cała chłodnice. Jest też możliwość założeina takiej osłony jak proponują na http://skodaczesci.pl/aktualnosci/29 Pozdrawiam
_________________ )
05.02.2009, 13:20 |
Dołączył(a): 22.12.2008, 23:04 Lokalizacja: Rumia Posty: 158
Samochód: Fabia 1 Combi comfort
kazdy ma swoje zdanie i moze robic jak chce. mysle jednak ze w seryjnym silniku bez zmian przegrzanie z powodu tej oslony mi nie grozi, gdyz caly czas cieplo pobierane jest do ogrzewania wnetrza, poza tym dolna czesc chlodnicy nie jest przeciez zakryta i mysle ze ok 1/2 1/3 powietrza i tak sobie swobodnie krazy... jezdze juz czwarta zime z tym wynalazkiem i widze na chwile obecna same plusy. dodam ze zdejmuje oslone gdy temp wynosi ok 5-8 stopni na plusie...
05.02.2009, 13:25 |
Dołączył(a): 02.05.2009, 13:46 Posty: 22
Silnik: ASY-1.9 SDI 64KM
Samochód: Fabia Run
Ja powiem tylko, że pytałem się w Aso Fabii mechanika jak to jest z plastikowymi osłonami na grill zasłaniającymi chłodnice , czy w zimę powinno się zakładać czy nie. Usłyszałem odpowiedź, że jak najbardziej ponieważ zimne powietrze ochładza blok silnika. Nawet sami w Aso Skody coś takiego sprzedają po 45 zł.
Więc musi coś w tym być skoro nie dość, że machanik tak mówi to jeszcze w Aso sprzedają.
06.12.2010, 00:14 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
lukaszs22 napisał(a): Nawet sami w Aso Skody coś takiego sprzedają po 45 zł
To nawet taniej niż na allegro bo tam chyba ponad 60 zł
06.12.2010, 14:47 |
Dołączył(a): 18.03.2010, 15:40 Lokalizacja: Warszawa Posty: 16
Samochód: Fabia I Basic
Ja chwila moment z poczty odbiorę. Zobaczymy jak będzie. Jeżdżę na gazie, więc szybsze ogrzanie silnika jak najbardziej mi na rękę.
08.12.2010, 15:06 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
ja też to cudzo kupiłem ale leży tylko i sie kurzy bo jak dla mnie to jest marne rozwiązanie .. za to mam przed chłodnicą wykładzinę gumowa i jest wszystko jak należy;)) temperaturę ładnie łapie i trzyma a do tego nie ma problemu z mocą tak jak to jest przy zatkaniu dopływu powietrza
08.12.2010, 21:58 |
Tak się zastanawiam. Mam osłonę Heko, przykręcaną. Mimo wszystko czy da się bardziej jakoś zabezpieczyć? Nigdy nie wiadomo co komu do głowy strzeli a święta już blisko...
...jakieś pomysły?
16.12.2010, 21:14 |
Dołączył(a): 06.03.2010, 17:07 Lokalizacja: Szczytno Posty: 199
Samochód: CoMbI ACTIVE
Zamienić śrubki te co masz na torxy. Niewiele osób ma torxy przekonałem się o tym gdy były mi potrzebne.
Krzysiu Run1.4, może chcesz opchnąć swoją osłonę?
17.12.2010, 22:11 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
br3w napisał(a): Zamienić śrubki te co masz na torxy. Niewiele osób ma torxy przekonałem się o tym gdy były mi potrzebne. Krzysiu Run1.4, może chcesz opchnąć swoją osłonę?
nie ma problemu reszta pw
18.12.2010, 02:46 |
Dzięki za radę. Po pierwszej mroźnej jeździe z osłoną - super
18.12.2010, 16:33 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
pogribow napisał(a): Dzięki za radę. Po pierwszej mroźnej jeździe z osłoną - super
wsadz osłonę za chłodnice po 10 minutach ciepełko .. a nie wspomnę ze wtedy auto nie pali jak smok
18.12.2010, 16:38 |
Dołączył(a): 26.09.2008, 07:24 Lokalizacja: Warszawa Posty: 3854
Silnik: 1.8 T/200 KM
A moim zdaniem wystarczy mieć sprawny termostat. Ja myślałem, że mi coś pomoże, a nie dało komplenie nic. Właśnie dlatego, że termostat mam ok.
18.12.2010, 23:51 |
Dołączył(a): 12.02.2007, 12:06 Lokalizacja: Szczecin Posty: 134
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
Nie wystarczy...
Zimą jeżdżąc po śliskim jeździsz pomału, spokojnie - wykorzystując małą moc silnika.
Podczas mrozów w przypadku benzyny silnik ledwo co osiąga właściwą temperaturę - termostat niewiele ma do roboty gdy większość ciepła jest odbierana przez nagrzewnicę a nie chłodnicę.
Na kilku poprzednich samochodach sprawdziłem pozytywne działanie osłony. Teraz szukam do Fabci bo lubię mieć ciepło w nogi
_________________ Arcimek
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
22.12.2010, 09:30 |
Dokładnie. Nawiew na 3 temperatura na maxa i za chwilkę na postoju mniej jak 90 się robi.
Dziś doszła mi osłona od Krzysiu Run1.4, i powiem że temperaturę łapie szybciej i matowa osłona wygląda lepiej jak te błyszczące
23.12.2010, 00:13 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
zdziwiony jestem że poczta doszła do Ciebie po 1 dniu a do mnie opony szły ponad 2 tygodnie.. a co osłonki to mi tez sie podobała ta dlatego ją wziąłem a do tego jest mocniejsza i nie widać rys czy zacieków
23.12.2010, 18:44 |
