wycieraczki do fabii II
jako ze jestem KOMPLETNYM LAIKIEM w tej materii (nigdy nie kupowalem wycieraczek (auto ojca wiec wiadomo jak bylo) chce kupic wycieraczki póki sa jeszcze dobre te co mam..
1)czy zaczepy od roznych marek sie roznia ..
2)orignalne wycieraczki do fabki sa drogie a tanio mozna kupic na allegro czy w supermarkecie wycieraczki do "wielu marek" - da rade je zamontowac w fabce?
3) co i gdzie ewentualnie polecacie ?
10.12.2010, 15:23 |
xtremesystems napisał(a): 1)czy zaczepy od roznych marek sie roznia .. Tak grupa VAG, ja mam od golfa na wszelki wypadek w szafie, więc numery moge podać. xtremesystems napisał(a): 2)orignalne wycieraczki do fabki sa drogie a tanio mozna kupic na allegro czy w supermarkecie wycieraczki do "wielu marek" - da rade je zamontowac w fabce? Można lecz trzeba zaczepy zmieniać. xtremesystems napisał(a): 3) co i gdzie ewentualnie polecacie ?
ASO i orginalne lub http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... &start=120
10.12.2010, 15:59 |
ad 2
zmiana zaczepu to duza filozofia??
4)a rozmiar (dlugosc pióra) tez musi byc okreslony dokladnie czy mozna dłuższe lub krotsze brac?
[ Dodano: 2010-12-10, 16:55 ] i jeszcz jedno.pioro to calosc z zaczepem. bo rozumiem ze gumke mozna podmienic??
10.12.2010, 16:45 |
xtremesystems napisał(a): zmiana zaczepu to duza filozofia?? Nie ma tam filozofi. xtremesystems napisał(a): 4)a rozmiar (dlugosc pióra) tez musi byc okreslony dokladnie czy mozna dłuższe lub krotsze brac?
Z grupy Vag prawie wszystkie są inne. Można same gumki zmienić. Moge zmierzyć te z golfa.
10.12.2010, 17:27 |
to jak mozesz to zmierz jak nie zrobi to problemu
10.12.2010, 17:57 |
xtremesystems, Ty sie tak nie martw o wycieraczki, moje mają przeszło rok i zbierają nadal tak jak nowe fabrycznie dają wysokiej jakości pióra wg mnie
10.12.2010, 19:53 |
Tylnia : 48 cm
Przednie 60 cm i 48 cm
Tylnia i przednie mają inne zaczepy. Tylnią mam bez opakowania ale nówke numer to 5J6 955 425 dla HTB dla kombi 5J9 955 425 A reszta na obrazkach.
Ciacho123 napisał(a): xtremesystems, Ty sie tak nie martw o wycieraczki, moje mają przeszło rok i zbierają nadal tak jak nowe fabrycznie dają wysokiej jakości pióra wg mnie
I zgadza się chociaż mogłbyć lepsze.
10.12.2010, 20:03 |
Dołączył(a): 12.05.2010, 18:54 Lokalizacja: 3-miasto Posty: 103
Samochód: F2 HTB Comfort
Podobnie jak Allen nie do końca się z tym zgodzę. Fabryczne nie są złe ale jednak trochę rozmazują wodę/płyn (no chyba że to jest kwestia szyb w F2).
W poprzednim aucie kupowałem zawsze wycieraczki polskiej firmy Motgum i zbierały wraźnie lepiej. Po zimie wywale oryginalne i wtedy zobaczymy czy Motgum da radę również tutaj
http://www.motgum.com/
11.12.2010, 16:49 |
Efekt rozmazywania to płyn do spryskiwaczy który pozostaje długo na wycieraczkach, nawet już suchych i nawet po paru myciach dopiero lub jak długo będzie się jechać bez używania spryskiwaczy w deszczu to znika problem rozmazywania.
I taka mała historia : Po odebraniu auta odrazu dolałem płyn do spryskiwaczy shell 5L gdzieś 35zł kosztował i był efekt rozmazywania, podjechałem do ASO że do dupy wycieraczki są, to za friko wymienili na nowe wycieraczki, zrobili płukanie pojemnika spryskiwaczy wlali swój płyn do spryskiwaczy VW dali 10 litrów za darmo (oczywiście usługa za darmo). Efekt rozmazywania znikł, nawet w zime i od tamtej pory nie zmieniłem kompletu wycieraczek (raz na próbe bosha z polaniem szyby innym płynem tylko na szybe bez wlania do pojemnika to nie było tego efektu). Co ciekawe w starej fabii leje shell, bp , lotos, i nawet tanie płyny do spryskiwaczy na wycieraczki najtańsze grafitowe za 10 zł i nie ma takiego efektu.
12.12.2010, 10:36 |
