Teraz jest 01.07.2024, 08:51
[F1/F2] Hamulce tarczowe z tylu.
Samochód: Fabia 1.8T
a ta pompka jest wydajniejsza od seryjnej ?
jaka roznica w rozmiarze tloczka ?
_________________ 1.8T 301HP
05.11.2010, 13:42 |
Dołączył(a): 18.05.2008, 21:02 Lokalizacja: ZK Posty: 210
Samochód: VW Golf MK5
Musiał bym zmierzyć średnicę. W oryginale nie zmieniłem, ponieważ nie miałem żadnej wymontowanej. A pompka wg opinii kilku osób, ma być ponoć wydajniejsza.
05.11.2010, 13:44 |
ile $$ ?
07.11.2010, 08:14 |
Dołączył(a): 27.10.2010, 09:49 Lokalizacja: Białystok Posty: 13
A czy ktoś próbował poszukać jakiś zacisków kilkutłoczkowych czy może widział takie zmiany http://img812.imageshack.us/i/dsc00389rm.jpg/
Elegancko to wygląda tylko pewnie wymagało by to zmian nie tylko tracz i zacisków ale i pewnie zwrotnicy
09.11.2010, 14:46 |
elegancko wyglada i elegancko kosztuje...
zaciski seat sport to 4-tloczkowy ap racing.
podchodza pod tarcze 312, zwrotnica z rs na 288 obowiazkowo
09.11.2010, 17:38 |
Tzn że trzeba bylo by tarcze wymienić?? ale ponoc w nowej skodzie są te same hamulce co w starej RS mówię o silniku 105 TSI. ciekawe czy zwrotnca jest taka sama
10.11.2010, 07:24 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
larix napisał(a): ale ponoc w nowej skodzie są te same hamulce co w starej RS mówię o silniku 105 TSI.
Tak, 288 przód, 232 tył.
Co do zwrotnicy nie wiem.
10.11.2010, 14:56 |
A jak w nowym polo tez tarcze powyżej 100 KM?
08.12.2010, 11:08 |
larix napisał(a): A jak w nowym polo tez tarcze powyżej 100 KM?
Tak, ale z przodu mniejsze
08.12.2010, 19:07 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Nie, są nowe polo gdzie 1.4 16V 85 koni mają z tyłu i z przodu tarcze, choć są wersje również z tym samym silnikiem i mają bębny.
08.12.2010, 19:38 |
Nie lepiej poszukać gdzieś tanio na allegro zacisków z Golfa IV, dokupić nowe linki, przewody, tarcze i klocki? Kupując w intercars itp., to nie jest duży koszt.
08.12.2010, 21:34 |
Dołączył(a): 17.02.2009, 20:20 Lokalizacja: Kętrzyn Posty: 173
Samochód: Fresh
Re: Hamulce tarczowe z tylu.
Miałem problem z ręcznym (nie trzymał pomimo mocnego naciągnięcia linek) po wymianie bębnów na tarcze w Fabii 1. Poszukałem i okazuje się, że do tarcz idzie inna dźwignia hamulca ręcznego. W tarczach ośka jarzma jest zamocowana niżej, co daje większy skok na linkach i dzięki temu hamulce lepiej trzymają. Popatrzcie na załączone zdjęcie. Po wymianie na dźwignię od tarcz, ręczny jak brzytwa.
EDIT,
Jest jakiś problem z dodawaniem zdjęć i nie mogę podpiąć załącznika
07.04.2012, 21:14 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12715
A to mnie akurat interesuje, bo niedługo planuję taka zamianę. Chętnie zobaczyłbym to zdjęcie (użyj zewnętrznegio hostingu). A linki wymieniałeś na te od hamulców tarczowych? Czym się ta dźwignia różni?
07.04.2012, 21:23 |
Samochód: Fresh
Zatem porównanie dźwigni ręcznego hamulca do tarcz i do bębnów wygląda następująco: http://naforum.zapodaj.net/9cef29329aaa.gif.htmlwuek, linki musiałem zmienić, bo maja inne zakucie na końcu (jest kulka na końcu) i maja inną długość
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Lechu za ten post:
weuek
07.04.2012, 22:47 |
Dziękuję. Wcześniej porównywałem obie wersje i nie znalazłem różnicy. I nie da się tego zniwelować naciągiem linek? Albo przewiercić otwór na mocowanie tam na dole, pod spodem? Bo mam już wszystkie elementy, ale dźwigni jakoś nie bardzo planuję wymieniać...
08.04.2012, 09:56 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości |
