Teraz jest 02.07.2024, 06:04
[F1] Włączający się wskaźnik temperatury na desce rozdzielcz
Dołączył(a): 26.05.2010, 18:17
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Post [F1] Włączający się wskaźnik temperatury na desce rozdzielcz
Witam, posiadam skode fabia z 2006 roku 1,4 TDI 51kw.
Od 2 dni w duże mrozy po włączeniu silnika (samochód stoi na dworze przez 8 godzin) na desce rozdzielnej zapala się czerwony wskaźnik temperatury płynu chłodzącego oraz słychać trzy piknięcia. Zgodnie z instrukcją wyłączam silnik. Po ponownym uruchomieniu silnika sytuacja się powtarza, natomiast problem znika, gdy po uruchomieniu silnika natychmiast przejadę kilka metrów. Wskaźnik włącza się przez dwa dni tylko, gdy stoi na dworzu i pojawiły się mrozy. Nigdy nie występuje problem, jeśli samochód stoi w garażu nawet 2-3 dni nieodpalany. Poziom płynu w zbiorniczku jest w połowie między min a max. Jest płyn koloru różowego, do minus 25 stopni.
Co może być przyczyną takiego problemu? Czy jest to problem czujnika?
Proszę o pomoc, z góry dzięki.
Pozdro
01.12.2010, 21:03
Dołączył(a): 13.05.2009, 21:27
Mi się też coś takiego przytrafiło i to był tylko poluzowany czujnik przy zbiorniczku. Wystarczyło tylko poruszać aby załapał dobry styk i już nigdy się nie pojawiło.
01.12.2010, 21:40
Według manuala masz za mało płynu chłodzącego, przegrzany silnik lub za wysoką temperaturę silnika, niedziałający wentylator.
Manual też pisze że jak wszystkie powyższe opcje są ok to się zglosić do aso :|.
Ja radzę sprawdzić czy czujnik poziomu płynu jest sprawny. Ktoś coś podobnego miał.
Sprawdz czujnik temperatury cieczy chłodzącej czy prawidłowo wskazuje temperaturę.
No i sprawdz czy wentylator chłodnicy działa. tak na wszelki wypadek.
Pozdawiam
01.12.2010, 21:46
Dołączył(a): 27.07.2010, 14:35
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: Fabia I Kombi
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=12401
normalna przypadłość fabii
02.12.2010, 10:38
Dołączył(a): 10.10.2010, 19:45
Samochód: Fabia 1.9 TDI Elegance
Miałem identycznie przy pierwszym mrozie, dolałem dwie nakrętki płynu i jest OK :)
Ale stresik chwilowy był ...
04.12.2010, 18:35
Marcian,
Ja mam tak co zimę.
Sposób usunięcia usterki dolewka niewielkiej ilości płynu pomaga do kolejnej zimy.
Pozdrawiam.
04.12.2010, 18:52
Dołączył(a): 24.05.2007, 16:52
Samochód: Śkoda Fabia sedan
Jeżeli nie pomogą rady kolegów wyżej wymień zbiorniczek wyrównawczy.Czasami tak się dzieje.Było tak w 1.4MPI.Tez nie wiedziałem co jest grane a okazało się że czujnik w zbiorniczku się popsuł bo w żadnej skodzie nie działało tak jak trzeba.Zbiorniczek kosztował około 40zł.Wymieniłem też płyn chłodniczy.Kupiłem koncentrat do -80C.Podzieliłem 60%płyn do 40%woda.
09.12.2010, 17:57
Dołączył(a): 20.08.2010, 21:34
Samochód: Fabia I
Koledzy wystarczy zmiana eprom w zestawie wskaźników czujnika płynu, w serwisie wam to zrobią...
09.12.2010, 23:59
