Teraz jest 07.07.2024, 00:46
[ Posty: 8 ] |
Problem z głośnikem w drzwiach
Dołączył(a): 26.06.2009, 16:40 Lokalizacja: Brzeszcze Posty: 22
Samochód: Fabia choice
Witam, mam problem z głośnikiem w drzwiach mianowicie jak włącze radio to głośnik nie gra dopiero jak dam nagle głośniej to zaczyna grać ale w trakcie słuchania muzyki też przerywa. Co to może być głośnik, radio, kable ? jak myślicie ?
26.09.2010, 15:49 |
Dołączył(a): 11.05.2009, 23:54 Lokalizacja: KLI Posty: 176
Samochód: Fabia Classic++
A głośnik jak już gra to czysto czy "pierdzi"? Bo ja miałem podobne objawy przy praktycznie całej rozwalonej membranie... Najlepiej rozebrać boczek i sprawdzić jak wygląda głośnik. A jeśli głośnik gra czysto to wyciągnąć radio i popatrzeć na kostki itd...
26.09.2010, 16:22 |
Skrzynia: EWT - 5b.
mógł się zrobić tzw. zimny lut na głośniku a żeby to sprawdzić trzeba zdemontować głośnik i sprawdzić połączone kabelki z głosnikiem bo czasami cyna puszcza i jak kabelek się ułoży tak gra.
26.09.2010, 19:36 |
Membrana ładna nie jest uszkodzona i niekiedy jest tak ze jak juz zacznie grac to nie pierdzi tylko przerywa.
27.09.2010, 16:53 |
W takim wypadku może być tak jak Krzysiu Run1.4 pisze... Najprościej to chyba sprawdzisz podpinając ten głośnik pod jakies inne źródło grania... Można też iść w drugą stronę i sprawdzić radio podpinając pod ten kanal na którym przerywa ten głośnik jakiś inny głośnik na na osobnej kostce iso żeby nie trzeba było rozcinać tej obecnej co masz w aucie..... Choć sądze skoro jak już gra to czysto gra że winowajcą będzie głośnik a nawet bardziej przewody (może np do tej kostki na łączeniu drzwi-karoseria dostała się jakaś wilgoć i stąd czasami przerywa bo styki zaśniedziały) Generalnie problem nie powinien być trudny w diagnozie więc powodzenia
27.09.2010, 19:23 |
Skrzynia: EWT - 5b.
skoro nie pierdzi i ładnie dra to można wykluczyć uszkodzony głosnik tylko trzeba szukacz droga kabelkowa może gdzieś nie łączyć nie stykać albo tak jak mowie na tyle głośnika mogła puścić cyna.. sprawdzaj za koleją a na pewno musisz znaleźć miejsce problemu
27.09.2010, 21:02 |
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz mianowicie wlacze radio (JVC KD-G331) włącze tylko kanał lewy i daje głosniej tzn. 8,9,10,11,12,13,14 to przy 14 wlasnie zaczyna grac i daje to pomalutku glosniej nie nagle.
28.09.2010, 16:23 |
Dołączył(a): 13.06.2010, 06:56 Posty: 11
Samochód: Fabia Kombi
Rok prod.: 2004/2005
Miałem taką samą historię jak jest opisana powyżej. Okazało się że styki w kostkach pośniedziały. Te kostki z tego co pamiętam znajdują się gdzięś przy tej gumie jak się otwiera drzwi, robił mi to elektryk więc dokładnie nie powiem, ale szukaj przyczyny w tym bo podobnie miałem, że przy głośniejszym słuchaniu głośnik czasem się załączał.
Zresztą już gdzieś czytałem o tych śniedziejących stykach w fabii..
28.09.2010, 20:32 |
[ Posty: 8 ] |
