Teraz jest 27.04.2024, 22:05
dociski klocków-chyba
Dołączył(a): 27.01.2010, 22:37
Skrzynia: ESK - 4b.AUT
Samochód: fabia comfort
Post dociski klocków-chyba
mam taki problem, chodzi mi o taką śrubę za kołem (tulejka na imbus) z taką plastikową zaślepką, to chyba dociska klocji, jest umieszczona w kopycie. W każdym razie mechanior zerwał gwint w kopycie wiec nagwintował na większy gwint i założył wiekszą śrubę zrobioną przez tokarza. Problem polega na tym że na wybojach coś tam stuka a zawieszenie jest sprawne, czy to grozi jakimś naiebezpieczeństwem? Dzieki z dóry
26.09.2010, 13:04
Ojoj Kopyto do wymiany lepiej nie kombinować z tymi sprawami a jak zerwał mechanik gwint to niech lepiej zabierze sie za robienie bułek bo tam gwintów nie ma.
Możliwy jest luz na tym ale bys go wyczuł na pewno recznie jak stuka to może łączniki stabilizatorów ???? Pozdrawiam Marek
26.09.2010, 15:10
no jakiś tam gwint jest bo wkręca się tam dwie takie tulejki na górze i na dole. A samo kopyto da sie wymienic?
26.09.2010, 18:39
W kopycie(korpusie zacisku)gwintu nie ma. Gwint można zerwać na prowadnikach zacisku które są wkręcane w zwrotnicę koła i oczywiście w samej zwrotnicy. Jechać do kumatego sprawdzic i naprawić.Dotyczy to FS-2 i FS-3 w C54-2 jest trochę inaczej.
26.09.2010, 18:57
Post i
dokładam zdjęcie o co mo chodzi
26.09.2010, 19:24
Zacisk FS-3 reszta jak wyżej.
26.09.2010, 19:28
czyli można to naprawic w miarę lajtowo, czy będzie z tym problem ? Dzięki za odpowiedzi. Aha i czy jest to niebezpieczne jeżeli mam tam nieorginalną śróbe. No i czy te stuki w kole mogą by od tego? dees dzieki za podpowiedzi
26.09.2010, 19:46
Oczywiście że można tyle że musi to robić człowiek który ma o tym pojęcie oraz dostęp do narzędzi,tokarki,itp i np. prowadnika nie będzie dorabiał ze zbrojeniówki.
26.09.2010, 19:56
Aha o ten typ zacików chodzi no to prowadniki da sie dokupić jest zestaw naprawczy zacisków- prowadnica hamulca tarczowego kilkanascie złotych kosztuje są i tam gumy i wlasnie prowadniki i chyba też tulejki kiedyś to wymieniałem
Nawet znalazłem koszt w detalu 49zł a po zniżkach 36zl
http://www.intercars.com.pl/dynamic/uni ... c=0&moto=0
a śruby chyba tam nie ma ale to w ASO jakimś dostaniesz bedą kosztować kilka złotych bo tam jest imbus z tego co pamietam :)
Myśle że koszt niewielki nie ma sensu sie bawić w dorabianie tylko kupić orginały Życie jest dużo droższe ! a z hamulcami nie ma żartów !
Pozdrawiam Marek
26.09.2010, 20:47
Jak ma spieprzony gwint w zwrotnicy to zestaw naprawczy nie pomoże trzeba dorabiać chyba że zmienimy zwrotnicę.
26.09.2010, 20:53
wielkie dzieki!!
26.09.2010, 20:54
ale tam gwintów nie ma w zwrotnicy tylko jest w prowadnikach jedynie !! trzeba wymienic te prowadniki na nowe :) i bedzie gitarka Pozdrawiam
26.09.2010, 21:20
Są gwinty młody młodzieńcze.
26.09.2010, 21:40
no to ja już sam nie wiem
27.09.2010, 18:30
No cóż na forum jest pełna demokracja i każdy może mówić o tym o czym nie ma zielonego pojęcia.
27.09.2010, 19:20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
