Teraz jest 06.07.2024, 23:25
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Radio rozładowuje mi akumulator
Dołączył(a): 12.07.2010, 22:28
Post Radio rozładowuje mi akumulator
Witam Po zamontowaniu radia alpine cde-9881rb zrobił mi się problem z akumulatorem auto po 3 -4 dni jak nie jest odpalane nie można je odpalić auta, radio jest podpięte pod kostkę iso, co może być tego przyczyna proszę o pomoc . A to wszystko dzieje się po zamontowaniu właśnie radyjka wcześniej nie było takich problemów z autem
12.07.2010, 22:32
Dołączył(a): 11.12.2005, 13:21
Czy jest podłączone prawidłowo (z wykorzystaniem ACC)? Jeśli można je włączyć niezależnie od zapłonu, to nie i wtedy można spodziewać się tego typu problemów. Alpiny są znane z prądowej żarłoczności w stanie spoczynku.
https://psychoterapia-online.com/
13.07.2010, 06:23
tam można je włączyć w czasie spoczynku, bo niestety nie mogę dać rady zrobić tak ze by jak się wyjmie kluczyk ze by radio nie grało, zamieniałem kablami żółty z czerwonym i nic to nie daje
13.07.2010, 06:37
Zdjęcia: 13
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
Ja też miałem ten problem z alpine.
Jak było podłączone z pominięciem stacyjki, to aku szybko się rozładowywał, a "magiczne oko" na aku miałem czarne.
Po przełączeniu radia na włączanie z kluczykiem w stacyjce, problem znikł i wskaźnik na aku mam od tego czasu cały czas zielony.
Zobacz jeszcze to: http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?p=93411#93411
13.07.2010, 08:19
Dołączył(a): 05.05.2010, 10:00
Samochód: Fabia Sedan Comfort
Odłącz pin 5 na kostce zasilania (wyjmij końcówkę z kostki i zaizoluj). Sprawdź wówczas.
13.07.2010, 09:42
a dokładniej mógł byś mi to powiedzieć bo 5 ping nie za wiele mi to mówi
13.07.2010, 18:07
Zdjęcia: 13
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
Nie ping tylko pin - chodzi o 5 kabelek w kostce zasilającej (niebieski) - jest to zasilanie anteny.
Należy ten kabelek wyjąć z kostki, a w jego miejsce włożyć kabel od separatora antenowego (jeżeli masz separator).
13.07.2010, 20:55
i jak wyciągnę ten niebieski kabelek to będzie wszystko ok już akumulator się nie będzie rozładowywał ?? i jak tak to dziękuje za pomoc
14.07.2010, 07:33
Zdjęcia: 13
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
Niebieski (pin 5) wyjmij i pokombinuj coś z czerwonym i żółtym, żeby działało po stacyjce
czerwony z czerwonym, żółty z żółtym, jak nie to czerwony z żółtym, a żółty z czerwonym.
14.07.2010, 09:16
zrobiłem tak jak mówisz ale zamiana kabli nic nie daje dalej radio nie wyłącza się jak się zgasi silnik, nic teraz poczekam i zobaczę czy po 4 dniach da się auto odpalić
14.07.2010, 21:19
Zdjęcia: 13
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
a jak gasisz ślinik to wyciągasz kluczyk ze stacyjki, czy nie? Bo radio wyłączy się dopiero po wyjęciu kluczyka.
15.07.2010, 05:49
Proponuję codziennie autem jeździć. :bruum: :devilrogal:
15.07.2010, 06:45
no właśnie nie wyciągałem kluczyka
15.07.2010, 06:52
Zdjęcia: 13
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
To musisz jeszcze raz pobawić się kabelkami ;)
15.07.2010, 11:50
niestety czy wyciągnę kluczyk czy nie to i tak radio nie gaśnie
21.07.2010, 07:30
