Teraz jest 27.06.2024, 19:27
[F1-F4] Łożysko w przednim kole
fabian napisał(a): prawą przednią oponę lekko ścięło od środka,
Przy okazji posprawdzaj zawieszenie u mnie było to samo wymieniłem tuleje gumowe na wahaczu i miałem skrzywiony drążek.
No i piasta wymieniona razem z robocizna 230 zł.
04.11.2009, 10:30 |
Dołączył(a): 26.07.2007, 13:28 Lokalizacja: Warszawa Posty: 128
Samochód: Comfort z klim± i tempomatem :)
Jako że i mnie dopadły polskie drogi, mam pytanie: czy ktoś wie czy łożysko SKF VKBA 3569 jest do fabek ze wspomaganiem czy bez? Różne źródła twierdzą co innego...
Jest jeszcze Pan Łoś (V70 D5)
21.11.2009, 12:09 |
zobacz TU
możesz też zapytać googla
wychodzi na to że -69 jest do wspomaganych , a -68 do tych bez wspomagania ...
tylko np. InterCars pisze że bez ABS-u >>link<<
21.11.2009, 14:00 |
3569 ze wspomaganiem
21.11.2009, 16:57 |
kapi, no właśnie, i to z wykrzyknikiem...
kapi, szkodnik, dzięki wielkie, jutro montuję. Gdybym mógł to bym kliknął pomógł, a tak tylko wirtualny
21.11.2009, 19:32 |
A u mnie przy 95 tysiacach przebiegu zaczelo huczec przy jezdzie na wprost i skrecie w lewo. Natomiast przy skrecie w prawo wyraznie przestawalo. Idac logiką obciazenia powinno byc prawe do wymiany podczas gdy nasluchiwania wskazywaly na lewe. Podjalem wiec ryzyko i wymienilem lewe i...trafiony-zatopiony. Udalo sie. Tak wiec to czy huczy przy prawym lub lewym skrecie to wydaje mi sie zalezy od tego, ktory rząd kulek ulegl uszkodzeniu: zewnetrzny lub wewnetrzny.
21.02.2010, 20:19 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
Łożysko to dziwny twór czasami pada od razu a czasami to troszke potrwa i uslyszymy pierwsze symptomy
22.02.2010, 20:15 |
Dołączył(a): 24.01.2009, 15:58 Lokalizacja: Warszawa Posty: 63
Wymieniał ktoś samodzielnie łożysko?
Czeka mnie ta przyjemność i nie wiem jak się zabrać.
08.04.2010, 10:12 |
Czy jest w tym coś skomplikowanego lub zagadkowego ?
Jak przebiega taka wymiana ?
13.04.2010, 00:58 |
bosman79 napisał(a): Witam , mam pytanie . Zapalił Mi się błąd na komputerze (EPC). Mam uszkodzone łożysko w prawym przednim kole , wyje strasznie . Czy to może być przyczyną wyskoczenia błędu ? Za odpowiedź z góry dziękuje .
Nie ma to nic wspólnego z łożyskiem --natomiast ( EPC) ---Opcja -SZUKAJ- temat wałkowany
13.04.2010, 21:25 |
Nie.
13.04.2010, 21:29 |
Dołączył(a): 31.03.2008, 13:33 Lokalizacja: Olkusz Posty: 140
Czekam mnie wymiana piasty z łożyskiem. Zakupiłem już część z firmy NEW SUN - jakaś amerykańska
Oznaczenia: Piasta koła przód FAb/Room
72mm USA
E(128)
6Q0407621AH/USA
Niestety, ale nie mam w zestawie nowej nakrętki. Czy są trudności z jej zakupem w sklepie z częściami samochodowymi?
_________________ Skoda Fabia I FL 1.416V SportLine
03.06.2010, 13:20 |
Dołączył(a): 04.11.2009, 22:41 Lokalizacja: Wejherowo Posty: 38
Rok prod.: 2000 (130.000ty¶)
co do łożyska zaleca się by wymieniać je parami, z regóły jak konczy Ci się jedno łożysko zaraz skończy się drugie.
co do wymiany najtrudniejsze to wypchnięcie tarczy z piasty z regóły jest przysmarzone i cieżko schodzi ja musiałęm użyć dociskarki pneomatycznej by wypchnąć.
mogę CI polecić, najlepsze łożyska robi FAG (ale drogie), potem masz SNR, ADG, RUVILLE - to samo co FAG tylko tańsze , ja przy 105tyś. wymieniłem na SNR teraz mam 115tyś. i dalej kręcą
a unikaj chińskich starczają na max. 10-15tyś a na takim SNR czy FAG'u pojezdzisz z 25-30tyś, lepiej dołożyć 20-30 dychy i mieć lepsze
03.06.2010, 14:42 |
Dołączył(a): 21.08.2009, 07:54 Lokalizacja: Częstochowa Posty: 32
Samochód: comfort
zazupol47 dobrze napisał, NIE KUPUJ CHIŃSZCZYZNY!!! bo się nie opłaca. Teoretycznie powinno się wymieniać 2 łożyska, ale mnie ponad rok temu padło prawe łożysko i tylko je wymieniłem, a drugiego nie ruszałem. Wymieniłem je na SNR, zrobiłem 15tys i jest OK!!!
06.06.2010, 19:16 |
Dołączył(a): 04.04.2009, 11:23 Lokalizacja: Ruda Śląska Posty: 4
Mam pytanie co do tej dziwnej nakrętki, mianowicie jaki to rozmiar bo musze za kupic sobie taki klucz, inaczej tego nie odkrece
09.07.2010, 11:15 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 156 gości |
