Teraz jest 06.05.2024, 20:44
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
[VAG] Filtr cząstek stałych DPF
Dołączył(a): 17.02.2010, 23:22
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Post Filtr cząstek stałych DPF
Czesc mam pytanie ,od kiedy w fabi byl montowany nieszczesny filtr DPF i jak to rozpoznać ?
Michal
Niżej podpisany użytkownik dziękuje michal33686 za ten post:
listek2000
18.02.2010, 19:13
Dołączył(a): 21.07.2005, 07:43
Samochód: mazda 6/Ibiza 1.4
W skodzie fabii jeszcze nie było modelu, w którym byłby montowany filtr cząstek stałych DPF (tylko silnik diesla). Obecnie jest on oferowany dopiero u starszej siostry oktawi z nowym silnikiem 1.6 TDI CR 105 KM.
Cinek
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Cinek za ten post:
listek2000
18.02.2010, 20:09
Podziękował: 14
Samochód: 159
Jest fabia która ma filtr DPF wersja greenline i tylko w niej.
Oraz się pojawi z nowymi fabiami 1.6 oraz 1.2 TDI.
Vintage Audio Lover
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Allen za ten post:
listek2000
18.02.2010, 20:13
Dzieki za odpowiedz, przegladalem taka stronke
http://emulatory.com.pl/nasze-produkty. ... zAodZWjMkQ
na ktorej sugerowano emulatory DPF do 1,4 TDI stad wlasnie moje pytanie.
Opowiesci o problemach z DPF przerazaja :) , ciagle jazdy serwisowe w celu wypalenia wegla.
Michal
listek2000
18.02.2010, 20:23
Samochód: Octavia II FL
równolegle do greenline jest produkowana zwykła fabia z silnikiem 1.4 TDI o oznaczeniu BMS z PDF-em, była nawet wcześniej niż greenline...
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Ciacho123 za ten post:
listek2000
18.02.2010, 22:06
Producent dba o ochrone środowiska twierdząc,że PDF wytrzymuje całe życie samochodu niestety myli się,zdecydowana większość statystycznych Kowalskich porusza się w ruchu miejskim filtr nie jest w stanie osiągnąć właściwych parametrów pracy(temp) i się zapycha czego efektem jest utrata mocy i przedostające się paliwo do oleju silnikowego.W samochodach eksploatowanych w długich trasach zjawisko zatkanego PDF nie występuje.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje MartinezTychy za ten post:
listek2000
21.02.2010, 18:28
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: MHX - 5b.
Kiedyś w tygodniku -Motor- czytałem o mercedesie klasy C gdzie właściciel miał miał duży problem z tym filtrem, a głównie dlatego ze jeździł po mieście. Filtr juz miał tak zapchany że nawet szybka jazda mu nie pomogła tzn. miał problem zeby się rozpędzić bo autu brakowało mocy..
Niżej podpisany użytkownik dziękuje thomas za ten post:
listek2000
24.02.2010, 09:14
Zobacz profil WWW GG
thomas, w niektórych silnikach z DPF jest procedura serwisowa i wypalanie sadzy z filtra polegająca na podłączeniu komputera diagnostycznego i po osiągnięciu wymaganej temp pracy silnika serwisant uruchamia procedure oczyszczenia DPF polegającą na wtryśnięciu dodatkowej dawki paliwa której zadaniem jest nagłe podniesienie temp spalin a w efekcie wypalenie sadzy z filtra.
listek2000
24.02.2010, 10:11
Podziękował: 167
Pracuję w NGK w Gliwicach przy produkcji filtrów DPF. Dla grupy VAG firma produkuje kilka modeli. Myślę, że na pewno miałem w rękach filtr z niejednej F2.
Poglądowy rysunek jak działa filtr DPF, ponizej:
listek2000
26.04.2010, 08:33
Dołączył(a): 13.05.2009, 21:27
Informuje że posiadacze Fabiszonów z końcowej serii F1 z silnikami AXR mają filtry cząstek , jest on umieszczony zaraz za silnikiem pod ścianą grodziową. Dowiedziałem się przez przypadek ponieważ potrzebowałem informacji w jakim EURO mieści się mój Fabiszon i w dwóch serwisach po nr VIN powiedzieli że mam ten filtr. Nie jest to filtr taki jak w późniejszych modelach diesla gdzie jest jeszcze zbiorniczek ze specjalnym olejem do wypalania sadzy ale może również sprawiać kłopoty. Więc moje chęci przejścia na olej o klasie 505.01 z 507.00 się rozwiały.
Może ktoś ma inne doświadczenia?
Niżej podpisany użytkownik dziękuje janko za ten post:
listek2000
06.05.2010, 21:57
Podziękował: 167
Ups... To mnie zaskoczyłeś. Pojadę do ASO i spytam czy mam takie coś. Ja leję olej 505.01
Ostatnio edytowano 27.07.2012, 06:50 przez koleś, łącznie edytowano 3 razy
listek2000
06.05.2010, 22:08
podaj im VIN i wszystko jasne.
Powiem Ci w sekrecie że jechałem dzisiaj ze Skoczowa i mnie naszło aby to sprawdzić i zrobiłem to po drodze w Bielsku Białej w ASO (jak się jedzie z Bielska na Skoczów to po prawej stronie pierwszy zjazd) i w drugim ASO Auto-Śliwka .
Sam jestem ździwiony.
listek2000
06.05.2010, 22:13
Podziękował: 167
Ale powiedzieli Ci, że jak masz DPF to nie możesz lać oleju 505.01?
[ Dodano: 2010-05-06, 23:19 ]
Dobra, nikomu nie powiem :hysterical:
listek2000
06.05.2010, 22:16
Tak właśnie powiedzieli , ponieważ te oleje z serii 507.00 są właśnie nisko popiołowe.
listek2000
06.05.2010, 22:19
Podziękował: 167
No to ja Ci powiem, że jak kupiłem moją 1,9 AXR to pojechałem do Emidy z książką serwisową i pytaniem jaki mam olej wlać. Auto z Belgii i nijak nie mogłem rozczytać co w niej napisane.
Pan sprawdził wpisy z bazą danych Skody i wszystkie przeglądy były robione tak jak w książce. Wprawdzie nie było marki oleju ale był zalewany w Belgii olejem o specyfikacji 505.01
Jutro tam pojadę i wyjaśnię to.
[ Dodano: 2010-05-07, 23:22 ]
Byłem. Po numerze vin wyszło, że u mnie nie ma. Jednak było to powiedziane bez przekonania. Najlepiej to mam wejść pod auto i zobaczyć. Albo pojadę do Śliwki.
Ponoć jeśli fabia szła na rynek gdzie były wymagane wyższe wartości czystości spalin to dawali DPF-a.
listek2000
06.05.2010, 22:39
