Teraz jest 29.06.2024, 03:35
Domykanie szyb z pilota - rozmowa dot. manuala
Samochód: Fabia 1.8T
cosmos mial probowac chyba...
jesli nie, to nikt oprocz mnie sie za to nie zabieral..
_________________ 1.8T 301HP
16.04.2010, 08:35 |
u nas w łodzi ma siedzibę firma produkująca alarmy montowane w ASO. alarm nazywa się DOG, dzwoniłem do nich i powiedział kolo tak. jak ma pan wszystko podłaczone to przeprogramujemy centralkę za free i będzie domykanie z pilota, jak nie to koszt 75zł więc może tam podjadę i laska.
16.04.2010, 08:58 |
Dołączył(a): 30.03.2010, 08:56 Lokalizacja: SCI Posty: 19
Samochód: Active
Z góry przepraszam jeśli podpinam się pod zły wątek, ale ten jest na temat...
Przyznam, że nie wiem czy i jaki mam moduł komfortu.
U mnie jest tak (czytam, że nie wszędzie): że jak przycisnę/pociągnę przycisk mocniej i puszczę - taki drugi klik - to szybki jada na sam dół/górę. Prz normalnym użytkowaniu przełącznika działają normalnie. Cały problem polega na tym, że szyby działają tylko z przekręconymi kluczykami. A wiadomo, często się wysiada, kluczyki w ręce a tu szyby otwarte. No i znowu klucze do stancyjki itd...
Czy da się jakoś zrobić, żeby szybki działały bez kluczyków albo zamknięcie centralnego zamka domknęło szyby??
16.04.2010, 09:28 |
Skrzynia: NQN - 7b.AUT
Samochód: Fabia II Sport
próbowałem i nic z tego, sterownik 5J0 w ogóle nie łapie tego kodowania, o którym pisze mss . może to kwestia fejsu, ale moim 704.1 na usb nie daję rady.
arielcpu, ciekawa sprawa z tym alarmem - też mam doga, jakby ci to wyszło to daj znać
16.04.2010, 10:05 |
cosmos napisał(a): próbowałem i nic z tego, sterownik 5J0 w ogóle nie łapie tego kodowania, o którym pisze mss . może to kwestia fejsu, ale moim 704.1 na usb nie daję rady. arielcpu, ciekawa sprawa z tym alarmem - też mam doga, jakby ci to wyszło to daj znać no ale usb fejs nie poleci z programem vds pro więc jak ty to robiłeś? zmiana kodowania w vagu? na jakie? bo nie ma nigdzie rozpiski kodowania modułu komfortu 5j0 oprócz ustawiania centralnego zamka w różnych kofiguracjach. przed chwilą znalazłem kodowanie modułu komfortu z forum audi, trzeba sprawdzić Cytuj: STG 35 (Komfortsystem) auswählen [wybrać sterownik 35 - komfort] STG Codierung -> Funktion 07 [kodowanie sterownika-> funkcja 07]
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) [otwieranie klapy bagażnika z tylnej wkładki] +000002 - Quittierung DWA-Blinken [potwierdzanie alarmu kierunkami] +000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung [selektywne otwieranie central zamka czyli po jednym naciśnięciu pilota otwiera tylko drzwi kierowcy, po drugi, wciśnięciu pozostałe] +000008 - DWA - Aktivierung der DWA [aktywacja alarmu fabrycznego DWA - Diebstahlwarnanlage] +000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt [blokada możliwości otwarcia bagażnika powyżej prędkości 5km/h] +000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h) [atomatyczne blokowanie zamków po przekroczeniu 15km/h] +000064 - Komfortfunktion über Funk [sterowanie domykaniem szyb z pilota] +000128 - Rechtslenker [kierownica z prawej strony] +000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken) [potwierdzanie 1 mignięciem kierunków zamknięcia zamków] +001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) [potwierdzenie syreną zamknięcia zamków] +002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) [sterowanie drzwi i szyb na rynek USA] +004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken) [potwierdzenie podwójnym mignięciem otwierania zamków] +008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA [wyłączenie funkcji SAFE - tylko na rynek USA]
16.04.2010, 10:20 |
Nieczytelny napisał(a): Czy da się jakoś zrobić, żeby szybki działały bez kluczyków albo zamknięcie centralnego zamka domknęło szyby??
A włóżenie kluczyka do zamka, przekręcenie i przytrzymanie to takie niewygodne jest? ja zawsze tak robie jak zobacze niedomknięte szyby po wyjściu z auta i mnie to nie boli, nie muszę mieć z pilota, bo to taka znikoma niewygoda.
16.04.2010, 11:37 |
weuek napisał(a): Nieczytelny napisał(a): Czy da się jakoś zrobić, żeby szybki działały bez kluczyków albo zamknięcie centralnego zamka domknęło szyby?? A włóżenie kluczyka do zamka, przekręcenie i przytrzymanie to takie niewygodne jest? ja zawsze tak robie jak zobacze niedomknięte szyby po wyjściu z auta i mnie to nie boli, nie muszę mieć z pilota, bo to taka znikoma niewygoda.
mogę sobie przewietrzyć samochód idąc z domu do auta jak się w nim zrobi piekarnik.
16.04.2010, 11:53 |
arielcpu napisał(a): no ale usb fejs nie poleci z programem vds pro więc jak ty to robiłeś? na przejściówce usb->rs232, sprzętowego portu nie mam w lapku . kodowania w sensie zmiany zawartości tych adresów vds-pro, nie vagcomem. może trochę zbyt skrótowo się wyraziłem . i tak całą operację powtórzę jeszcze raz jak będę miał niedługo lapka z rs-em, muszę tylko gdzieś znaleźć odpowiedni fejs (też na rs-ie). arielcpu napisał(a): +000064 - Komfortfunktion über Funk [sterowanie domykaniem szyb z pilota]
wieczorem sprawdzę i dam znać co wyszło
16.04.2010, 12:30 |
Samochód: Active
No jak na to nie patrzeć to chyba masz rację - tylko że ja mam dokładamy (w ASO) alarm z pilotem i kluczyk w zamku drzwi był może 4 razy. Jak wychodzę z samochodu to po prostu klik na pilocie: rygluja się drzwi i włącza alarm. A gdyby tak jeszcze zamknęło szyby byłoby git.
16.04.2010, 12:52 |
arielcpu napisał(a): weuek napisał(a): Nieczytelny napisał(a): mogę sobie przewietrzyć samochód idąc z domu do auta jak się w nim zrobi piekarnik.
No to podziwiam zasięg pilota i rozmiar działki, na której stoi dom. No chyba, że w twojej okolicy takie wiatry są, że auto przewietrzą w 15-30 sekund...
16.04.2010, 17:40 |
Dołączył(a): 26.07.2007, 13:28 Lokalizacja: Warszawa Posty: 128
Samochód: Comfort z klim± i tempomatem :)
weuek, wbrew pozorom jest to czasem przydatna opcja (właśnie gdy samochód zamienia się w piekarnik). Używam tej opcji rzadko i mógłbym bez niej żyć.
Nie mógłbym natomiast żyć bez domykania szyb z pilota - po prostu czasem nawet nie wiem, że któraś szyba jest otwarta/uchylona. Mam strasznego zonka bo w Volvo tego nie ma i już kilka nocy przestało z całkowicie otwartą szybą z tyłu lub uchyloną którąś przednią...
Jest jeszcze Pan Łoś (V70 D5)
16.04.2010, 17:47 |
Żeby nie było, że krytykuję to, czego nie mam. Otóż centralny, szyby elektryczne i pilota posiadam. I tylko centralny z tego zestawu uważam za przydatny na codzień.
16.04.2010, 18:06 |
cosmos napisał(a): arielcpu napisał(a): no ale usb fejs nie poleci z programem vds pro więc jak ty to robiłeś? na przejściówce usb->rs232, sprzętowego portu nie mam w lapku . kodowania w sensie zmiany zawartości tych adresów vds-pro, nie vagcomem. ale vds nawet na przejsciowce nie pojdzie, bo owa przejsciowka nie smiga pod dosem.. wtf ;D? [ Dodano: 2010-04-16, 19:55 ]weuek napisał(a): No to podziwiam zasięg pilota i rozmiar działki, na której stoi dom. No chyba, że w twojej okolicy takie wiatry są, że auto przewietrzą w 15-30 sekund...
jakas zazdrosc wyczuwam..
uwierz ze auto mozna przewietrzyc w 30 s, otwierajac wszystkie okna, nawet jak nie ma wiatru.
oem pilot u mnie dziala z 7-8 pietra, do tego auto nie stoi tuz pod oknem
16.04.2010, 18:54 |
na działce 80m od samochodu, w bloku na parking siedząc na fotelu czy w pracy przez szyby z domieszką ołowiu mój pilot zawsze działa bez problemu. bateria wcale nie nowa.
16.04.2010, 20:09 |
mss napisał(a): vds nawet na przejsciowce nie pojdzie, bo owa przejsciowka nie smiga pod dosem.. wtf ;D?
ale kto mówi o czystym dosie? o dosboxie chłopaki słyszeli? lapek to macbook, stąd ciężko byłoby na nim bootnąć normalnego dos-a.. a przejściówki są za to elegancko widoczne
17.04.2010, 23:18 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 63 gości |
