Dołączył(a): 19.11.2008, 18:10 Lokalizacja: WLKP Posty: 38
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Kontrolka poduszki powietrznej
Witam. Mam problem tego typu, że dzisiaj odłączałem na chwile licznik. Po podłączeniu licznika nie gaśnie kontrolka poduszki powietrznej. Wcześniej nigdy nie miałem z tym problemów. Co może być przyczyną?
26.03.2010, 22:59 |
Dołączył(a): 17.02.2009, 20:20 Lokalizacja: Kętrzyn Posty: 173
Samochód: Fresh
Odłączyłeś licznik przy podłączonym akumulatorze i to spowodowało zapisanie się błędu poduszki powietrznej. Będzie ta kontrolka się paliła dopóty, dopóki ktoś VAGiem tego błędu nie wykasuje.
A tak przy okazji warto samemu poszukać na forum, bo o tym było.
26.03.2010, 23:09 |
Lechu napisał(a): A tak przy okazji warto samemu poszukać na forum, bo o tym było.
Dokładnie
I zawsze przy wszelkich pracach w elektryce zaleca się sciągnięcie klemy, by uniknąć sytuacji takich jaka Ciebie spotkała..
26.03.2010, 23:16 |
No faktycznie odpinałem licznik przy podłączonym akumulatorze. Wprawdzie vagiem kasowałem błędy ale nic to nie dało. Jeżeli powtórzyłem temat to najmocniej przepraszam. Szukałem trochę na ten temat i przypadku, że świeci się po wyciągnięciu licznika nie znalazłem. Możliwe, że za słabo szukałem. Jeszcze raz dzięki i przepraszam.
26.03.2010, 23:47 |
Dołączył(a): 23.03.2010, 08:40 Lokalizacja: Warszawa Posty: 54
Odpinanie licznika na podłączonym akumulatorze nie wyzwoliło Ci check poduszki... Robiłem to już w benzyniaku, dieslu, a nawet w fabii 2.
Jeśli masz już jakieś urządzenie diagnostyczne, to najpierw sprawdź co wyzwala check poduszki... Najlepiej numer błedy, bo interpretacja może być różna...
Ps.: Rozumiem, że kierownicy nie zdejmowałeś???
Ostatnio edytowano 27.03.2010, 13:35 przez Michalcc, łącznie edytowano 1 raz
27.03.2010, 11:53 |
Samochód: Fabia 1.8T
ja sobie zalatwilem sterownik od airbagu podlaczajac pod niego gownianego vaga... pomoglo wgranie nowego sterowania za jedyne 150 zl od tamtej chwili airbag tylko przez vcds'a
_________________ 1.8T 301HP
27.03.2010, 12:59 |
Te wszystkie wynalazki z allegro moga rozwalić wszystko...
Najtańsze bezpieczne i normalne urządzenie diagnostyczne na naszym rynku to CDIF/2 za 3500pln netto + kabelki... Jeśli podłanczamy coś za 200-500pln to zaczynamy grać w pewnej loterii...
27.03.2010, 13:05 |
Michalcc napisał(a): Te wszystkie wynalazki z allegro moga rozwalić wszystko... Najtańsze bezpieczne i normalne urządzenie diagnostyczne na naszym rynku to CDIF/2 za 3500pln netto + kabelki... Jeśli podłanczamy coś za 200-500pln to zaczynamy grać w pewnej loterii...
profesjonalny VCDS HEX USB + CAN jest wystarczająco profesjonalny za jedyne 1739zł.
27.03.2010, 13:44 |
arielcpu napisał(a): Michalcc napisał(a): Te wszystkie wynalazki z allegro moga rozwalić wszystko... Najtańsze bezpieczne i normalne urządzenie diagnostyczne na naszym rynku to CDIF/2 za 3500pln netto + kabelki... Jeśli podłanczamy coś za 200-500pln to zaczynamy grać w pewnej loterii... profesjonalny VCDS HEX USB + CAN jest wystarczająco profesjonalny za jedyne 1739zł.
Tak zgadzam się.... Jeśli chcemy robić wyłącznie grupe Vag to jest wystarczająco profesjonalny...
27.03.2010, 13:53 |
Nie zdejmowałem kierownicy. Tylko licznik. A interfejs jaki posiadam do lapka to XXX327 czy coś podobnego. Nie pamiętam pierwszych liter. Używam tego tylko do czytania błędów i ich kasowania. Niestety chyba tylko czyta check engine. Czyli co mam teraz zrobić? Na jakie urządzenie mam jechać?
27.03.2010, 21:59 |
Szkoda, że nie jesteś z Wawy, bo mam aktualnie ST6000 i Bosch KTS 550 i CDIF/2.
Jeśli to "coś" co masz nie kasuje checka to zrób tak:
Zdejmij klemy z aku, połącz je ze sobą ma 2-3 sekundy i spróbuj jeszcze raz... Raczej nie pomoże, ale warto spróbować....
Może byc tez tak, że ten check słusznie nie kasuje się, bo bład nadal wystepuje... Napewno podczas zabaw z licznikiem nie odpinałeś nic.... Może niechcący???
Niewątpliwie jeśli klemy nie pomogą to musisz jechac na jakieś normalne urządzenie diagnostyczne...
27.03.2010, 22:21 |
nie pomoze. nie odpinaj klem bo szkoda czasu
27.03.2010, 23:35 |
Samo odpięcie nie pomoże.... Zmostkowanie ich, aby kondensatory rozładowały się już może....
Sam daje małe szanse, ale 5 min. pracy raczej nie zaszkodzi...
28.03.2010, 00:24 |
wierz mi, umiem czytac ze zrozumieniem i wiem co napisales. wiec, nie pomoze, szkoda 5 min.
28.03.2010, 15:30 |
Dołączył(a): 19.11.2009, 10:50 Posty: 95
Samochód: Combi -> Run
_________________ Moja Fabija
16.04.2010, 22:14 |
