Teraz jest 08.07.2024, 22:25
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Przekaźnik pompy paliwa
Dołączył(a): 21.05.2008, 11:31
Post Przekaźnik pompy paliwa
Witam Wszystkich Pytanie: które zmostkować piny przekaźnika pompy paliwa , aby wrzucić bezpośrednio zasilanie na pompę ??? Muszę wykluczyć lub nie uszkodzenie pompy. Jesli będzie buczeć ( teraz cisza ) to do wymiany przekaźnik Nie mam schematów, dlatego proszę o pomoc .Napięcie przy pompie dla zasilania pompy (piny 1 i 4 ) mam tylko 4,3V powinno byc tyle co na aku(teraz 12,4V)
20.03.2010, 21:55
Dołączył(a): 25.01.2010, 21:32
Samochód: O2
podrzuć + bezpośrednio z aku, zobacz czy zadziała
Naprawiam auta grupy VAG oraz inne .
Serwis opon i klimatyzacji.
Autoholowanie.
www.k-mot.pl
20.03.2010, 22:26
Zobacz profil WWW GG
Chcę zrobić to przez przekaźnik, żeby wykluczyć uszkodzenia przewodów, Czy mam pociągnąć zasilanie bezpośrednio z aku ?
20.03.2010, 22:33
Dołączył(a): 17.02.2009, 20:20
Samochód: Fresh
mar04.
Załączam schemat instalacji elektrycznej dla silnika AZQ - może Ci się przyda (choć po angielsku).
Na moje oko patrząc na rysunek No.58/11 za pompę paliwa odpowiada przekaźnik nr 4. Trzeba zmostkować przewody grube (4mm) czyli 2/30 i 8/87 (czerwony i niebieski).Dwa cieńsze przewody (0,5mm) czarny i niebiesko-żółty to przewody do cewki przekaźnika.
Jest tam jeszcze jakiś drugi przekaźnik związany z paliwem (nr 9) ale do czego on jest to nie wiem.
P.S.
Pliki z rozszerzeniem .pdf nie przechodzą. Napisz do mnie privata to podeślę ma emaila.
20.03.2010, 22:44
Dołączył(a): 12.09.2009, 19:16
kostka 4 przewody 2 skrajne 12V na pompe 2 wewnetrzne pływak przekrecasz kluczyk na zapłon i patrzysz czy podaje przez około 2-3 s napiecie okolo 12V najlepiej tak sprawdzic Pozdrawiam.
20.03.2010, 22:57
Napisałem wcześniej pin 1 i 4 mam tylko 4.3V - ale dzięki i za tę radę .
20.03.2010, 23:06
mar04, A przepraszam nie zauważyłem. Najprawdopodobniej styki przy przekazniku sie lekko "zwegliły" zabrudziły powoduje i to powoduje takie niskie napiecie. Ja bym wytargał przekaźnik i zobaczył czy jest tam odrazu mechaniczny przekaźnik czy wbudowany mały w środku w obudowie. Z regóły takie przekaźniki wbudowane to grosze kosztują miałem tak w lanosie i raz działał raz nie trudno było stwierdzic dopóki sie całkowicie popsuł i pompa nie pracowała. Pozdrawiam Marek
21.03.2010, 07:33
Dzięki !!! W poniedziałek rano będę działał, bo w niedzielę robota w g...no się obraca . Pozdrowienia
P.S.
Pliki z rozszerzeniem .pdf nie przechodzą. Napisz do mnie privata to podeślę ma emaila.[/quote]
21.03.2010, 08:35
Post Przekaźnik pompy paliwa - może do manuali ?
Nie słyszałem pompy paliwa i miałem napięcie na pompie tylko 4.3V więc załatwiłem sprawę : zmostkowałem piny ( dzięki LECHU za schemat :browar: !!!) 87 i 30 na gnieździe przekaźnika pompy paliwa i pompa ożyła ( napięcie 12v) do wymiany przekaźnik - dla zainteresowanych nr OEM: 6U0 906 061A .
Podczas gmerania przy aucie dostałem parę rad za co się zabrać, gdy milczy pompa paliwa oto niektóre z nich :
Diagnostyka
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie.
Sprawdzanie przekaźnik:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć przekaźnik ze skrzynki przekaźnikowej.
Podłączyć wejście cewki do napięcia akumulatora, i wyjście cewki do uziemienia. Powinien kliknąć przekaźnik. Jeśli nie kliknął, to należy wymienić przekaźnik. ( lub jak opisałem powyżej przez mostkowanie pinów)
Sprawdzić przełącznik przekaźnika. Zmierzyć opór pomiędzy wejściem przełącznika i wyjściem. Gdy przełącznik jest zamknięty, to opór powinien być < 1 om. Gdy przełącznik jest otwarty, to opór powinien być nieskończenie wielki. Jeśli tak nie jest, to należy wymienić przekaźnik.
Sprawdzić napięcie zasilania:
Włączyć zapłon. Podłączyć próbnik obwodu pomiędzy końcówką wejściową cewki lub końcówką wejściową przełącznika w skrzynce przekaźnikowej i ujemną końcówką akumulatora. Za każdym razem próbnik powinien się zaświecić. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie oraz bezpiecznik(i), drugi przekaźnik i przełącznik bezwładnościowy, jeśli takie są.
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć przekaźnik ze skrzynki przekaźnikowej i wyjąć złącze z ECU.
Zmierzyć opór pomiędzy końcówką wyjścia cewki w skrzynce przekaźnikowej i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić sygnał z ECU:
Zmierzyć napięcie pomiędzy końcówką wyjścia cewki i dodatnią końcówką akumulatora. Pokręcić silnikiem przy pomocy korby. Powinno się ono zrównać z napięciem akumulatora. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić ECU.
Jeśli ktoś ma inne pomysły niech dorzuci, na pewno się komuś przydadzą .
22.03.2010, 19:28
Dołączył(a): 10.04.2006, 11:06
Samochód: fabia 1.4/44kW
Post Re: Przekaźnik pompy paliwa - może do manuali ?
Tylko skąd w dzisiejszych czasach wziąć korbę i gdzie ją wetknąć w Fabii?
22.03.2010, 19:46
To prowokacja :browar:
22.03.2010, 19:53
mar04, Jak dla mnie to dość skomplikowany opis. Jak mnie to dopadnie to podjadę do Ciebie z prośbą o pomoc.
22.03.2010, 20:56
Zawsze pomogę jeśli tylko będę potrafił . :browar:
23.03.2010, 08:18
Dołączył(a): 28.03.2010, 10:53
Samochód: Fabia 1.2
witam mar04
możesz napisać jak się dostać do tego przekaźnika i czy łatwy jest jego demontaż. Posiadam ten sam model fabii i objawy też są podobne a mianowicie na złączu doprowadzającym napięcie do pompki paliwa jest ok. 4.3 V no i oczywiście przy przekręceniu zapłonu nie słychać szumu pompki (auto nie pali).
wiesiek
28.03.2010, 11:38
wiesiek37 napisał(a):
witam mar04
Sorry za późną odpowiedź, brak czasu na neta :
1Sciągasz zaślepkę od bezpieczników
2Wyciągasz włącznik świateł.
3Odkręcasz konsolę lewa pod kiera ( 6wkretów)
4 Odpinasz złącze diagnostyczne i rurę od chłodzenia
5 dajesz lekkiego nura i pod kierą z lewej strony masz tablicę przekaźników, aby sobie ułatwić dostęp odkręcasz jeszcze małą konsolę z grubymi kablami, która jest przed tablica przekaźników(1xtorx30)
Teraz, aby sprawdzić czy to jest zepsuty przekaźnik pompy paliwa (pozcyja 4 dla 1,2 12V), a nie uszkodzona wiązka do pompy, należy na krótko zmostkować (przewodem np 2,5mm^2)piny 30 i 87 w tablicy przekaźników na poz4( opis pinów na wyciągniętym przekaźniku). Jeśli usłyszysz pracę pompy to wymieniaj przekaźnik. Jeśli nie usłyszysz to przy zmostkowanych pinach 30 i 87 sprawdź napięcie na pinach 1 i 4 od wtyczki przy pompie paliwa. Jeśli będzie 12v ( lub tyle co z aku) to do wymiany oprócz przekaźnika będzie prawdopodobnie pompa paliwa .
Mam nadzieję , że nie przynudziłem wszystkich i wszystko jest zrozumiałe.
31.03.2010, 14:15
