Dołączył(a): 22.02.2010, 18:22 Lokalizacja: Wielkopolska. Posty: 18
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
[F1] Brak reakcji światełka we wnętrzu na otwate drzwi.
Witam wszystkich.
Mam problem a mianowicie: Dokładnie wymieniłem to zaznaczone na czerwono:
Pękła tak jakby "korona" u góry tej wkładki i zamek nie reagował na przekręcenie kluczykiem i centralny nie zamykał wszystkich drzwi na raz. Po naprawie zauważyłem, że po otwarciu drzwi od strony kierowcy światełko we wnętrzu (to na środku) nie reaguje, tak samo nie "pika" kiedy zostawi się włączone światła. Myślicie że padła krancówka ? Trochę dziwne bo kilka dni temu wszystko działało, jest tam gdzieś jakaś kostka/przewód który mógł wypaść ? Jeśli tak to gdzie dokładnie ? Co mam rozebrać ?
Z góry dzięki za pomoc.
_________________ [center][/center]
22.02.2010, 18:27 |
JSM, uzupełnij profil
Co by sprawdzić czy to krańcówka, zostaw zapalone światła zewnętrzne i otwórz drzwi. Powinien być słyszalny brzęczyk..
22.02.2010, 20:10 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
na moje oko to krańcówka a zbiegiem okoliczności jest fakt ze zepsuła sie po naprawie zamka
22.02.2010, 20:12 |
sebasuperb napisał(a): JSM, uzupełnij profil Co by sprawdzić czy to krańcówka, zostaw zapalone światła zewnętrzne i otwórz drzwi. Powinien być słyszalny brzęczyk..
Emm, jak sprawdzę dokładnie jaki mam silnik to wszystko uzupełnię
Co do brzęczyka to pisałem w pierwszym poście, że jak zostawię zapalone światła to nie ma żadnego dźwięku. Na to wychodzi że krańcówka, a słyszałem że to dość drogie w naprawie
23.02.2010, 17:26 |
Samochód: sedan FLASH
Rok prod.: 2003/2004
JSM napisał(a): sebasuperb napisał(a): JSM, uzupełnij profil Co by sprawdzić czy to krańcówka, zostaw zapalone światła zewnętrzne i otwórz drzwi. Powinien być słyszalny brzęczyk.. Emm, jak sprawdzę dokładnie jaki mam silnik to wszystko uzupełnię Co do brzęczyka to pisałem w pierwszym poście, że jak zostawię zapalone światła to nie ma żadnego dźwięku. Na to wychodzi że krańcówka, a słyszałem że to dość drogie w naprawie
Bardzo tanie a nie drogie ---opcja --SZUKAJ
23.02.2010, 18:13 |
kika napisał(a): JSM napisał(a): sebasuperb napisał(a): JSM, uzupełnij profil Co by sprawdzić czy to krańcówka, zostaw zapalone światła zewnętrzne i otwórz drzwi. Powinien być słyszalny brzęczyk.. Emm, jak sprawdzę dokładnie jaki mam silnik to wszystko uzupełnię Co do brzęczyka to pisałem w pierwszym poście, że jak zostawię zapalone światła to nie ma żadnego dźwięku. Na to wychodzi że krańcówka, a słyszałem że to dość drogie w naprawie Bardzo tanie a nie drogie ---opcja --SZUKAJ
krańcówka - mikrostycznik koszt do 10zł, ktoś pisał chyba kiedyś 7.50
23.02.2010, 19:30 |
Aha, w takim razie pomyliłem podezspoły
Mógłby mnie ktoś nakierować, gdzie to dokładnie się znajduje w Fabii ? (drzwi od kierowcy)
24.02.2010, 19:36 |
Jest to czesc wbudowana w zamek drzwi kierowcy jesli masz troche sprytu to dasz rade sobie sam go wymienic choc nie jest to łatwe. [ Dodano: 2010-02-24, 19:43 ]w szukajce wpisz krancowka i poprowadza cie krok po kroku łącznie z fotkami [ Dodano: 2010-02-24, 19:46 ]http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... h+kierowcy
24.02.2010, 19:42 |
Dołączył(a): 06.02.2010, 17:08 Lokalizacja: Skierniewice Posty: 30
Skrzynia: JUS - 5b.
Przy okazji poniżej link do krańcówki. Gościu na Allegro sprzedaje krańcówki wraz z instrukcją foto gdzie ją wmontować. Ale drobna uwaga! Najpierw trzeba wymontować z drzwi zamek, a jest to pracochłonne i raczej dla cierpliwych. Dobrze sobie to zaplanuj zanim się podejmiesz, mnie już na początku szlag lekko trafiał!
Link: http://moto.allegro.pl/item924393781_mi ... _seat.html
25.02.2010, 22:23 |
Właśnie najgorsze jest to, że pod tapicerką drzwi mam tą srebrną blachę na nity, i nie chce teraz tego rozwiercać bo na wiosnę planuję wygłuszenie drzwi + nowe głośniki. Wszędzie szukam zdjęć z demontażu, bo zastanawiam się czy jest konieczne rozkręcanie tej blachy, czy kasetę zamka wyciągnę z drugiej strony ?
28.02.2010, 15:09 |
Z tego co udało mi sie podejrzec w ASO jak mi padła krańcowka to mozna tylko wyjac sam bebenek bez zdejmowania blachy aby dobrac sie do zamka musisz ja zdjac
28.02.2010, 18:33 |
Podziękował: 167
JSM napisał(a): czy kasetę zamka wyciągnę z drugiej strony ?
Tzn. jak? od zewnątrz drzwi?
Tak jak pisze zadariusz1, zamek wyciągniesz tylko po zdjęciu blachy. Rozwiercaj nity. Jeśli masz problem ze zdobyciem nowych to pisz na PW. Chyba dam radę załatwić takie nity. Spinki tapicerki jak najbardziej też.
01.03.2010, 15:38 |
Dołączył(a): 31.08.2009, 17:11 Lokalizacja: Olsztyn Posty: 36
Samochód: Fabia Combi Fresh
Mam taką samą sytuację i nie wiem ile tych krańcówek kupić? Muszę we wszystkich drzwiach je wymienić czy tylko w drzwiach kierowcy?
_________________ Volkswagen a nie jakieś tam dziadostwo
07.03.2010, 10:24 |
Krańcówki są w drzwiach z przodu tylko..
07.03.2010, 10:27 |
sebasuperb napisał(a): Krańcówki są w drzwiach z przodu tylko..
dobrze wiedzieć A do drzwi pasażera wtedy tez muszę kupić, czy wystarczy tylko do drzwi kierowcy?
07.03.2010, 10:35 |
