Dołączył(a): 09.02.2010, 02:28 Lokalizacja: Łódź Posty: 148 Zdjęcia: 1
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Greenline
[F1] Problem z odkreceniem siedzienia.
Witam!
Mam problem, odkręcając siedzenie kierowcy w Fabce I zerwały mi się 2 nakrętki tzn ( nakrętka oderwała się od podłogi ) Orientujecie się czy jest do niej dostęp od spodu samochodu, po odkręceniu plastikowej osłony podwozia??
Z góry dziękuje za pomoc.
_________________ grizlli
23.02.2010, 18:52 |
Dołączył(a): 20.06.2009, 13:38 Lokalizacja: Gdynia Posty: 112
Samochód: O1-Ambiente
Z tego co się orientuję, siedzenie jest przykręcane śrubami, czyli jak mniemam urwałeś łby śrub a nie nakrętki. Moja rada to kupić wykrętaki i tym próbować wykręcić a potem dać normalne śruby ósemki z łbem sześciokątnym.
25.02.2010, 07:55 |
Samochód: Fabia 1.8T
urwal nakretki zgrzane z blacha. od spodu nie ma do tego dojscia.
_________________ 1.8T 301HP
25.02.2010, 09:17 |
Samochód: Greenline
Jakie jest wyjście z tej sytuacji??
25.02.2010, 21:13 |
No to sobie polepszyłeś Jedyne wyjście, moim zdaniem, to przeciąć śruby i próbować je wyjąć a potem coś kombinować.
25.02.2010, 21:38 |
dac srube ze zwykla nakretka. oczywiscie 10.9, 8.8 moze byc za slaba.
25.02.2010, 22:48 |
Samochód: Greenline
Ale twoim zdaniem jest dostęp do nakrętki od spodu czy jest ona zamkni ęta w profilu?? Bo jeśli mówimy o podłożeniu nakretki to muszę ją dać od spodu
25.02.2010, 23:48 |
wlasnie zastanawiam sie, czy przypadkiem otworem technologicznym nie da sie tam "zajrzec". musisz zdjac plastik, albo nawet odchylic i zobaczyc czy nie ma zaslepki zadnej.
26.02.2010, 07:53 |
Podziękował: 8
Samochód: Sedan wersja Soul
Jeszcze można pospawać nowe nakrętki do podłogi.
Jest ryzyko, że będzie chciała rdzewieć, ale jeżeli alternatywa to nakretka od spodu, to spawanie jest moim zdaniem lepsze.
26.02.2010, 10:56 |
jak to jak ? blacha pod fotel jest z wgrzana nakretka zanim jeszcze zgrzeja ja z podloga..
27.02.2010, 06:50 |
