Dołączył(a): 18.11.2009, 19:24 Lokalizacja: Kielce Posty: 155
sygnalizacja niewyłączonych świateł
Cześć
Mam fabie 1.4 16V 2000 rok. Niestety brakuje mi w nim pewnego gadzetu a dokładnie chciałbym żeby mi sygnalizował że mam niewyłączone światła, nie wiem czy jest to w standardzie w tych samochodach a ja to mam popsute czy musze sobie coś takiego dorobić??
18.11.2009, 19:31 |
Dołączył(a): 13.03.2009, 21:14 Lokalizacja: Szczecin Posty: 447
Samochód: Skoda Octavia II
roofin29, w standardzie jest coś takiego jak akustyczny sygnalizator. Jeśli u Ciebie to nie działa znaczy że masz ten moduł uszkodzony. Naprawa to wymiana zegarów więc jest to dość droga zabawa. Lepiej zrobić sobie taki prosty moduł i podłączyć go pod światła.
Damian
_________________ Škoda Fabia
18.11.2009, 19:41 |
jest w standardzie piszczałka po otwarciu drzwi kiedy nie wyłączysz świateł. poszedł Ci pewnie mikro-włącznik w zamku. poszukaj na forum - temat był omawiany.
18.11.2009, 19:41 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
Jeżeli masz wyjęte kluczyki ze stacyjki, włączone światła i gdy otwierasz drzwi nic nie piszczy, to wpisz w szukajke krańcówka, a na pewno znajdziesz wiele interesujących informacji
18.11.2009, 19:44 |
Temat idealnie (tytułem) pasuje do sytuacji mojego znajomego.
Wygląda to tak: kluczyk wyjęty, światła włączone, drzwi kierowcy otwarte. Piszczenia brak a lampka w podsufitce się zapala.
Podczas testu zegarów brzęczyk działa. Ma dwa rodzaje sygnałów. Ciągły piskliwy do np. zaciągniętego hamulca podczas jazdy, rezerwy paliwa itp.
Oraz drugi przerywany. Ten jest tylko do czujnika temp. Odzywa się gdy temp. na zewnątrz jest w okolicy 4 stopni.
Co może być zepsute? Czy jest możliwość, że jest taka sygalizacja (włączonych świateł) np. wyłączona przez jakiegos mechaniora.
09.02.2010, 22:45 |
Dołączył(a): 20.06.2009, 13:38 Lokalizacja: Gdynia Posty: 112
Samochód: O1-Ambiente
U mnie było podobnie, jak kupiłem fabiona nie było sygnalizacji pozostawionych świateł, okazało się że winą był przewód w lewych drzwiach, który wyskoczył z krańcówki. Trzeba zacząć od najprostszych rozwiązań a dopiero potem wymieniać liczniki.
10.02.2010, 09:11 |
K_Popiel napisał(a): U mnie było podobnie, jak kupiłem fabiona nie było sygnalizacji pozostawionych świateł, okazało się że winą był przewód w lewych drzwiach, który wyskoczył z krańcówki. Trzeba zacząć od najprostszych rozwiązań a dopiero potem wymieniać liczniki.
Ale jak nie miałeś kabla podpiętego to i światełko się nie zapalało. Tak?
11.02.2010, 04:06 |
Dołączył(a): 15.02.2010, 12:07 Posty: 2
Witam - to mój pierwszy post na forum. Podpinam się pod temat. U mnie sytuacja jest taka: brak sygnalizacji włączonych świateł i migaczy, brak włączenia światła w podsufitce przy otwartych lewych drzwiach- przy prawych świeci sie. Migacze jako takie słychać.
Podejrzewam oczywiście krańcówkę ale żeby mieć pewność chce sprawdzić najpierw bezpiecznik - który odpowiada za ten czujnik?
Z góry dzięki za odpowiedz.
15.02.2010, 12:11 |
Znaczy migacze Ci normalnie migają, ale nie ma tykania podczas migania, bo jeżeli tak to znaczy że zepsuty jest brzęczyk w zegarach.
15.02.2010, 13:50 |
Samochód: VW Touran
thedude77, uwalona krancowka w zamku
_________________ touran
16.02.2010, 08:35 |
Dołączył(a): 06.02.2010, 17:08 Lokalizacja: Skierniewice Posty: 30
Skrzynia: JUS - 5b.
Najczęstszą przyczyną braku sygnału pozostawionych świateł jest zapaprany mikroprzełąocznik. Sprawa naprawy nie jest taka prosta bo w ASO zalecają wymianę całego zamka! A to ssie mocno kasę. Wymiana mikroprzełącznika jest możliwa ale trzeba się uzbroić w cierpliwość w wydłubywaniu zamka z drzwi. Było sporo tego na forum wystarczy poszukać. Ale sam znalazłem sposób najprostszy, który u mnie zadziałał!! Mikroprzełącznik często przestaje działać ze względu na syf, który razem z wodą, śniegiem i innym badziejstwem w szczeliny zamka się wpycha. Ja za radą również znalezioną na forum opsikałem zamek WD 40! Autko zostało na noc, a rono o rodości! brzęczyk odżył na nowo!
A jeżeli ktoś szuka mikroprzełącznika do fabki to tu go można znaleźć: http://moto.allegro.pl/item924393781_mi ... _seat.html
25.02.2010, 21:23 |
Dołączył(a): 27.02.2015, 12:00 Posty: 5
Skrzynia: MDN - 5b.
Brak sygnału włączonych światłach - konkretny przypapadek
Witam Chciałbym na wstępie się przywitać z racji tego, że jestem nowym użytkownikiem. Starałem przeszukać forum w sprawie mojego problemu ale każdy przypadek jest innych.
Przy włączonych światłach, a wyłączonym silniku przy otwarci drzwi powinien być sygnał. U mnie tego sygnału nie ma. A teraz to co zebrałem z innych tematów: -sygnał przy rezerwie JEST -sygnału zaciągniętego ręcznego przy próbie jazdy NIE MA -lampka z boku drzwi, jak i światło w podsufitce JEST -no i najważniejsze sygnału włączonych świateł przy otwartych drzwiach przy wyłączonym silniku NIE MA
W momencie kupna samochodu było zamontowane nieoryginalne radio. Czy to ma jakiś związek? z góry dziękuję za odpowiedź.
27.02.2015, 13:09 |
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: FDM - 5b.
Re: Brak sygnału włączonych światłach - konkretny przypapade
Wyjmij kluczyk a wtedy zacznie brzęczeć.
_________________ Moja fabia
27.02.2015, 17:06 |
Skrzynia: MDN - 5b.
Re: sygnalizacja niewyłączonych świateł
Kluczyki owszem są wyjęte ze stacyjki, zainteresowałem się problemem ponieważ kiedyś zauważyłem, że wyszedłem z samochodu zapominając o światłach. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Czy całkowite wyjęcie radia coś może pomóc? Może ktoś tam coś mieszał?
28.02.2015, 08:26 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
może stacyjka ci nie odcina prądu lub zmostkowanie zółtego z czerwonym w radiu takie jaja robi ? Spróbuj wyjąć radio i zobacz. Ewentualnie rozepnij zółty z czerwonym jeżeli są spięte przy radiu i zobacz.
P.S. Są 2 buzery w samochodzie. Wejdź vagiem w licznik (17 instruments bodajże) i daj na OUTPUT TEST (test wyjść). On będzie se tam machał wskazówkami iitd a w pewnym momencie jest test buzera i gongu (2 wkurzacze ludzi)
28.02.2015, 10:10 |
