Teraz jest 20.09.2024, 00:07
Uciekające powietrze z opon.
Silnik: 1.8 T/200 KM
Post Uciekające powietrze z opon.
Otóż problem polega na tym, że parę dni temu sukcesywnie schodzi powietrze ze wszystkich opon, w tempie ok 1,5 bara / 12 h. Przecięcie wykluczam, dlatego że po napompowaniu jako tako trzyma.
Zastanawiam się, czy to nie jest wina mrozów i tego, że sztywna guma zaczęła pękać. Opony to Fulda Carat Excelero 195/50 R 16.
Co może być przyczyną? :/
01.02.2010, 12:57
Dołączył(a): 19.08.2008, 14:01
Zdjęcia: 13
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
a wentyle zmieniałeś? może przyszedł czas na nie.
Chociaż dziwne, że we wszystkich kołach na raz schodzi ???
01.02.2010, 13:10
Samochód: auto emocion
Możliwość jest taka że jak jest opona zimna (po nocy) to ciśnienie w kołach może być niższe niż po rozgrzaniu się laczków o nawet 0,3 bara. Przy ostatnich mrozach może nawet być więcej.
01.02.2010, 13:22
O zmianie ciśnienia z powodu spadającej temperatury wiem. Fizyka. :mrgreen: To w sumie brałem pod uwagę, ale wydało mi się mało prawdopodobne, że przy w sumie kilkustopniowym spadku temperatury (było pompowane przy -2) po nocy zeszła połowa ciśnienia. 0,3 bara to norma, mojemu ojcu podczas upałów wzrosło chyba nawet 0,5.
W sumie to jestem teraz w malinach, bo zeszło z przodu kompletnie, a z tyłu prawie do końca. :/
Wentyli nie ruszałem. Może to być ich wina? :/
Zastanawiam się nad opcją twardej pod wpływem mrozów gumy, ale wydaje mi się, że guma zaczyna tak sztywnieć, że pęka dopiero przy ok -50 - -60.
01.02.2010, 15:56
Dołączył(a): 13.07.2009, 15:32
Samochód: OCTAVIA 1.6/BFQ TOUR
miałem podobnie - nowe wentyle i wyczyszczenie rantów felg załatwiły sprawę
(u mnie schodziło tylko z jednego koła)
01.02.2010, 16:06
Samochód: sedan FLASH
Rok prod.: 2003/2004
Napluj na palec i ślina do wentyla i wiadomo czy powietrze ucieka
01.02.2010, 17:47
Dołączył(a): 20.03.2008, 20:36
Samochód: FABIA II COMBI JOY
tylko żeby ci nie przymarzł...
F2 COMBI LPG
01.02.2010, 19:09
MatCar17,
Przyczyn może byc kilka.
1 Zaworek w wentylu
2 Sam wentyl jeśli jest stary to kołnierz nie uszczelnia wentyla z felgą
3 Podrdzewiałe ranty felg na nich dochodzi do nieszczelności
4 Przypadek raczej skrajny,że powietrze uchodzi między kordami opony.
01.02.2010, 19:15
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Najprościej wymienić całe zawory koszt ok. 5 zł. za zawór. Jeśli fachowiec to zrobi umiejętnie ominie cię montaż i demontaż opony oraz wyważenie. Czyli 4 koła 20 zł.
Przy okazji (jeśli masz stalówki) niech dobrze obejrzy gniazda wentyli czy nie są zbyt mocno skorodowane. W skrajnych przypadkach może nie uszczelnić pomimo wymiany.
Inny przypadek (mało prawdopodobny) to jeśli jeździłeś po zaspach, głębokim śniegu lub innym syfie nazbierało się tego przy rantach opony, a dokładnie między felgą, a oponą nawchodziło tego szlamu i tam ucieka w tym przypadku demontaż i czyszczenie felgi, aczkolwiek mało prawdopodobne aby to się stało we wszystkich czterech kołach na raz. Chociaż są rzeczy które się fizjonomom nie śniły.
Pozdro.
GrzegorzT
01.02.2010, 19:29
Teraz to jest średnio realne, bo ciśnienia nie ma, więc o tak nic nie poczuję. ;)
Miło mi to słyszeć. :):):)
Wentyle nie mają nawet roku, a wszystko jeździ na felgach aluminiowych. Dziwi mnie, że mogły już się zużyć, ale będę podążał Waszą drogą. Zobaczymy. ;)
01.02.2010, 21:00
Zdjęcia: 13
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
Jak wentyle nawet roku nie mają, to faktycznie może być coś innego.
A te opony jaką mają datę produkcji?
Może ktoś w nocy przychodzi i Ci powietrze spuszcza :mlotkiemwleb:
01.02.2010, 21:36
Opony tez nie mają nawet roku. Zakupione pod koniec lipca, wyprodukowane 2 miesiące wcześniej. I do tej pory nie było z nimi żadnych problemów, spisywały się rewelacyjnie. :/
01.02.2010, 21:48
Dołączył(a): 08.09.2006, 20:50
Podziękował: 5
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
Mój kuzyn miał ten sam problem,fakt że w skodzie felicji.Jeżdzil tak parę dni ,dopompowywał koła wreszcie powiedział dość i pojechał do oponiarza a ten stwierdził że wszystkie 4 opony są przebite czymś cienkim i stąd problem.Kuzyn w międzyczasie przypomniał sobie że już parę razy miał zatarg z jednym z mieszkańców bloku o miejsce parkingowe,a auto miał na obcych blachach.Tamten się mu odgrażał i słowa dotrzymał.Może i Ciebie to spotkało ?? :pala:
Jest; F3-2016r-1.2 16V 110KM,TSI kombi-Ambition, Blue-Race
Było; F1-2004r-1.2 12V 64 KM HTP, kombi-Choice,czerwień-corrida 80kkm,
Było; F1 FL-2006r-1.4 16V 75 KM kombi-Elegance, sahara beżowy metalik 147kkm,
01.02.2010, 22:04
Dołączył(a): 25.05.2007, 14:30
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
eeee, no przecież gosciu napisał że schodzi w tempie 1,5 bara na 12 h
02.02.2010, 08:55
Jutro rano zaczynam atak. zobaczymy, co jest nie tak. ;) Będę się odzywał. ;)
02.02.2010, 17:35
