Teraz jest 30.06.2024, 17:34
Jak czytać schemat elektryczny.
Dołączył(a): 17.02.2009, 20:20
Samochód: Fresh
Post Jak czytać schemat elektryczny.
Szukam pomocy w rozszyfrowaniu schematu elektrycznego do Fabii I. Jak popatrzymy na załączony schemat, to przy sądzie lambda (a raczej przy jej ogrzewaniu) Z19 z pinu 1 wychodzi przewód, który idzie ???? - jest tam w prostokącie liczba 87. Teraz moje pytanie jak to rozszyfrować, co oznacza to 87. Gdzie tego szukać?
Druga sprawa, może ktoś wie też gdzie szukać tych punktów/połączeń oznaczanych w kółkach (na załączonym schemacie jest w kółku A130)?
Z góry dziękuje za pomoc.
01.02.2010, 16:48
pod schematem masz taką "linijkę" tutaj od 29 do 42, poszukaj schematu z linijką na której będzie 87 (zapewne kilka stron niżej) założę się że tam jakiś kabel będzie się kończył na 31 i to jest właśnie ten koniec którego szukasz.
01.02.2010, 18:50
Samochód: Fresh
Kros, bardzo dziękują za objaśnienie. :browar:
A może ktoś wie gdzie szukać punktów/połączeń oznaczanych na schematach w kółkach. Jest do tego jakaś rozpiska?
02.02.2010, 12:23
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Witam.
Wszystko co jest potrzebne do odczytania schematu naniesione jest na nim i w objaśnieniu pod nim. Problem polega na tym, że trzeba posiadać komplet schematów do danego pojazdu, żeby odczytać wszystkie potrzebne dane i trzeba znać język, w którym są schematy :mrgreen: Co do twojego pytania, odnośnie tego konkretnego przypadku, to wartość A130 w kółku oznacza, że jest to połączenie w wiązce przewodów tablicy rozdzielczej, po lewej stronie, jest to przewód biały, o przekroju 0.35 mm^2, biegnący ,w drugą stronę, do złącza 11-sto stykowego,białego(do 10-tego styku) umieszczonego na poprzecznej ściance(grodziowej), po lewej stronie, a od tego złącza biegnie dalej, również jako przewód biały o przekroju 0.35 mm^2, do sterownika silnika "Simos" do złącza 81 stykowego(do styku 69). Jeśli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi bo piszę "z pamięci".
03.02.2010, 13:54
