Teraz jest 28.04.2024, 08:31
[F1] brak kontrolki poduszki?
Dołączył(a): 01.02.2010, 01:48
Samochód: Fabia Comfort
Post [F1] brak kontrolki poduszki?
witam!
jestem nowym właścicielem Fabii. niestety w moim autku w ogóle nie pali się kontrolka od poduszki powietrznej, nie zapala się nawet na chwilę. według numeru VIN oraz informacji na kierownicy i kokpicie w mojej wersji powinny być 2 poduszki. co może być przyczyną? skoro było by coś nie tak powinna świecić na stałe prawda? czy może któryś bezpiecznik odpowiedzialny za to może być przepalony? który z bezpieczników jest odpowiedzialny za te kontrolki? kolejne z pytań to jakie kontrolki powinny świecić po przekręceniu kluczyka od strony prędkościomierza bo u mnie pali się tylko jedna od hamulca ręcznego nic więcej. wyczytałem że Fabie z tych roczników mają wadliwe moduły, ale większość pisała że wtedy kontrolka świeci na stałe, a u mnie wcale. znajomy podpiął mi auto pod VAG i wykazało takie błedy:
- 588 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95 zbyt mała oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
- 532 Napięcie zasilania sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
- 65535 Uszkodzony moduł sterujący
widziałem na allegro że moduł to koszt około 150zł ale czy jego wymiana załatwi sprawę i po przekręceniu kluczyka kontrolka od poduszek zaświeci na chwilę w celu testowym?
druga sprawa czy możliwe że Fabia 2000rok wersja Comfort nie miała by ABS? po naklejce w bagażniku z kodami wyposażenia nie mogłem znaleźć takiej informacji, jedynie taka że z tyłu mam hamulce bębnowe. po za tym pod maską nie widzę żadnej pompy na której widniał by napis ABS.
jestem zielony w mechanice więc proszę o wyrozumiałość.
01.02.2010, 02:02
Rok prod.: XI.2003
Post Re: brak kontrolki poduszki?
Nie chcę Ci źle wróżyć, ale jak dla mnie wskazuje to na brak poduszki ( poduszek ) powietrznej. Kontrolka powinna się zawsze zaświecać przy włączaniu zapłonu - prawdopodobnie ktoś pozbył się diody w liczniku.
Obecność obu poduszek można łatwo sprawdzić. Wystarczy odpowiednio dobrać się do kierownicy, a w przypadku poduszki pasażera odkręcić 5 śrub i zdemontować schowek.
Brak ABSu nie jest rzeczą dziwną :)
>>>Moja Fabia<<<
zielarzlol@fabiaclub.pl
01.02.2010, 08:44
Demontaż poduchy z kiery to prosta czynność. Po kilku minutach będziesz wiedział czy ją masz. Wyciągnąć liczniki i sprawdzić czy nie były rozbierane w celu wylutowania diody to też dobry pomysł i prosty do zrealizowania.
Mnie by to nawet pasowało, że jej nie ma bo po przekręceniu kluczyka powinno się świecić więcej kontrolek a świeci się tylko od hamulca. Usunięcie jednej diody powoduje, że coś innego nie świeci też. Np. ostatnia w podświetleniu obrotomierza i pierwsza w podświetleniu prędkościomierza (tak jest u mnie).
piet_83, gdzie mieszkasz? Jak blisko mnie to pomogę.
01.02.2010, 09:18
Jeśli kupowałeś od osoby nieznanej auto, być może sprzedawca naprawiał auto i zatuszował fakt wypalenia poduszek, wstawiając zaślepki, a airbag wyłączony..
Ale możemy oczywiście gdybać.. Sprawdź najlepiej sam i będziesz wiedział..
01.02.2010, 11:03
bardzo dziękuje za tak szybkie odpowiedzi.
koleś dzięki za oferowaną pomoc, ale aktualnie przebywam w Irlandii i też tu kupiłem auto, także będę musiał poradzić sobie jakoś samemu.
czyli co sądzicie że autko mogło mieć jakąś wypadkową przeszłość? szczerze mówiąc samemu troszkę bym się bał rozbierać kierownice i schowek bo czy istnieje jakieś ryzyko że może mi ta poduszka wypalić jeśli oczywiście by tam była? czy to naprawdę prosta czynność?
01.02.2010, 11:49
piet_83, jak miewasz się z zamiarem to sprawdzić, a lepiej to zrobić, bo owe poduszki wpływają na bezpieczeństwo, zaleca sie zawsze zdjęcie klemy z aku. Potem możesz przeglądać, oglądać, rozkręcać ;)
01.02.2010, 12:26
Tę od pasażera sprawdź spokojnie. Odkręcasz 5 torxów i schowek możesz zdjąć. Jeśli masz klimę to będzie do niego podłączony gumowy przewód. Jeśli masz śwwiatełko w schowku to będą jeszcze kabelki do lampki.
Po zdjęciu schowka poduszka jest u góry. W Twoim przypadku (kiera po prawej stronie) będzie u góry, lekko w prawo.
Poduszkę na kierownicy też możesz spokojnie zdemontować. Dla pewności zdejmij klemę (-) , odczekaj ok. 10 min. i możesz grzebać.
Na mail-a mogę Ci wysłać fotki zdjętej poduszki. Może Ci to pomoże w demontażu.
Proszę kolegów, jeśli zrobiłem jakieś byki co do umiejscowienia poduszki pasażera to poprawcie co by nie szukał zbyt długo.
01.02.2010, 12:30
Zeby zobaczyć czy jest poducha pasażera wcale nie trzeba ściągać schowka, wystarczy wyciągnąć centralną kratkę od ogrzewania, tą z awaryjnym wlącznikiem świateł.. Po jej wyciągnięciu nura robimy mocno na prawo i widać całą poduchę w "trumience"..
01.02.2010, 12:32
O tym sposobie nie wiedziałem a jest to faktycznie prostsze rozwiązanie. Seba u niego to będzie chyba w lewo ???
01.02.2010, 12:35
wielkie dzięki za te porady myślę że dam sobie z tym radę
koleś gdybyś mógł podesłać te zdjęcia było by miło podam Ci maila na priv
a co do pasażera to tak chyba w lewo jednak ;)
01.02.2010, 12:41
Upss no tak, zapomniałem że to auto bez kierownicy po lewej stronie :mrgreen:
A sposób prostszy, sam natknąłem sie kiedyś jak wyciągałem tą kratkę i widziałem ;)
[ Dodano: 2010-02-01, 12:49 ]
A poducha mniejwiecej tak[url=tak http://www.allegro.pl/item903469003_vw_ ... ml#gallery]wygląda[/url]
01.02.2010, 12:47
Rok prod.: XI.2003
Mówiąc szczerze to nie wiem czy taki prostszy :eh:
Kratki wentylacyjne są dużo bardziej delikatne, nie mówiąc o tym że mamy bardzo ograniczoną widoczność.
Moim zdaniem zdecydowanie lepiej zdemontować schowek :mrgreen:
>>>Moja Fabia<<<
01.02.2010, 12:55
ok ok spokojnie Panowie :) i tak myślę że zacznę od poduszki kierowcy bo błąd niby dotyczy tej właśnie poduszki
01.02.2010, 12:58
Dobrze podważyć od dołu i wyskoczy ;) A otwór wystarczający by siwerdzić czy poduszka jest czy jej nie ma..
01.02.2010, 12:58
Ojoj wygląda na to że brak poduszek i wstawione zamiast nich R o ile tam są może być wylutowana dioda z zegarów od nich. Widziałem w golfie ze dioda check i dioda z poduch była zmostkowana z diodą od oleju ........ Pozdrawiam
01.02.2010, 21:46
