Teraz jest 20.09.2024, 13:32
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 259 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Następna strona
[F1/F2] Wymiana rozrządu - Temat zbiorczy
Dołączył(a): 12.12.2005, 09:49
[ Dodano: 2009-09-01, 09:41 ]
czolgista55 napisał(a):
tom102 napisał(a):
Czy w silniku 1.4 60km wymienia się rozrząd ?????????????????
Przebieg to 105tys km....
W każdym silniku się wymienia rozrząd jak zaczyna dawać o sobie znać. Jeśli masz pasek to zmienia się co 120tys km a jeśli masz tak jak ja łańcuch to zmieniasz dopiero jak sie zacznie tłuc. Tak mi mówił mechanik z Krakowskiego ASO
Jeśli masz taki silnik jak w opisie, to chyba tam jest pasek. Ale ja nie mechanik z krakowskiego ASO więc mogę się mylić. Ja mam pasek i rada mojego mechanika to wymiana po 60tys. przebiegu.
Fabia Tour de France 75KM + BRC Sequent 24
01.09.2009, 08:40
Dołączył(a): 02.04.2009, 12:12
Zdjęcia: 1
Samochód: VW Golf V Comfortline
az uslyszysz jak zacznie dzwonic...
POZDRAWIAM JA I MOJA CZARNULA
01.09.2009, 17:00
Dołączył(a): 03.03.2008, 10:13
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Skrzynia: GCG - 5b.
Samochód: Fresh+ Sedan
Ja wymienialem przy 120tys. Było go doś dobrze słychać jak dzwoni. Słyszałem, że nie ma reguły przy jakim przebiegu trzeba go wymienić. Jednym podobno już dzwoni po 60tyś a innym przy 180tyś. Najlepiej zrobić to przy wymianie oleju.
18.09.2009, 08:48
Dołączył(a): 20.11.2009, 18:02
właśnie kupiłam fabie 1.4 z 2002 r., poprzedni właściciel powiedział, że ona nie ma łańcuszka (??) czy można to sprawdzić gdzieś w papierach albo jakoś inaczej żeby mieć pewność?
nom napisał(a):
tomekkub napisał(a):
Witam , kupiłem fabie 1,4 2002 przebieg 20400 czy powinienem wymienić pasek rozrządu , poprzedni właściciel wymieniał tylko olej i filtry ???
Mam taki sam model z tego samego roku, tylko przebieg nieco większy (126 tyś. km) i łańcuszka (tam nie ma paska) jeszcze nie wymieniałem. Ile dałeś za tą Fabię, jeśli to nie tajemnica? :-)
Mi w Hestii wycenili na 12,4 tyś. zł i na tyle mam AC. :-)
29.11.2009, 09:03
Dołączył(a): 13.03.2009, 21:14
Samochód: Skoda Octavia II
Jeśli masz 60KM lub 68KM to masz łańcuszek na 100% i nie musisz go wymieniać dopóki go nie słychać.
Damian
Škoda Fabia
29.11.2009, 11:24
Dołączył(a): 14.11.2009, 23:05
Samochód: fabia kombi joy
salamandra, proponuje ściągnąć książkę , albo podaj maila to Ci prześlę http://s30.chomikuj.pl/File.aspx?id=506 ... rawiam.pdf
sterowiec40
29.11.2009, 12:13
książkę obsługi? mam! doczytałam się w niej że co 90 tys. km należy wymienić pasek rozrządu (silnik wysokoprężny) -> czyli chodzi o diesla, tak? ja mam benzyniaka;
i sprawdzenie paska zębatego (silniki benzynowe)
o łańcuszku nigdzie nic nie widzę...
29.11.2009, 12:39
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Nawet na 200% masz łańcuch.
29.11.2009, 19:33
salamandra, To nie jest instrukcja obsługi .
Tam znajdziesz informacje o typach silników. Po oznaczeniu silnika np. AZE upewnisz się ,że masz łańcuszek a nie pasek. Zobaczysz jak wygląda rozrząd. itp.
polecam
Nawet na 200% masz łańcuch. - też tak myslę
sterowiec40
01.12.2009, 13:45
to proszę wyślij mi na avena_83@tlen.pl
01.12.2009, 19:19
Post [F1] Wymiana rozrządu w 1,4 8v kilka wskazówek bym prosił...
Mam pytanko o wymianę, otóż czy trzeba silnik opuścić na jednej stronie? jak w innych autach? jesli tak to ktore sruby wykrecic, czy po prostu okrecic kape i zmienic lancuch?
oraz jak wymienic czujnik temp cieczy, jest on wklejany/wciskany czy w ogole o co biega?
15.12.2009, 18:00
Dołączył(a): 01.05.2009, 18:28
Co do wymiany rozrządu to najpierw spuścisz w całości płyn chłodzący(ten czerwony). Prawą koło pojdzie do góry oczywiscie wjazdzasz na kanał. A potem 2 godziny roboty.Uważaj zanim zdemontujesz łąńcuch i koła zębate ustaw sobie tak znaki na obu kołąch zębatych aby łątwo było policzyć ile ogniw na łąńcuchu jest między tymi znakami nie pamiętam ale chyba 12 albo 13 policz to zanim zdemontujesz bo w tym silniku tak się włąśnie ustawia wzajemne położenie wału korbowego w stosunku do wałka rozrządu.Drugi kruczek to zanim to rozbierzesz to zablokuj dużym śrubokrętem koło zamachowe tak aby wał korbowy nie miał możliwości przesunąć się osiowo w stronę skrzyni biegów po ściągnięciu małego kołą zębatego a szczególnie podczas jego zakładania bo wypadną ci półpierścienie ślizgowy wału blokujące przesuwanie się go osiowo.
Co do czujnika cieczyznajduje sie on po środku silnika.Znajdziesz go bez problemu. Wyciagasz go na siłe ale uważaj by ci płyn chłodzący nie ubrudził twarzy.
Pozdr
15.12.2009, 18:20
Samochód: auto emocion
Tak jak pisze eber83, + jeszcze spuszczenie oleju i ściągniecie misy olejowej będzie potrzebne.
Jeszcze przed wyjęciem trzeba wyciągnąć spinkę która trzyma czujnik
15.12.2009, 18:37
GUZON, :szng:
naprawdę, info znajdziesz na forum, obeszło by się bez niepotrzebnego tematu...
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
15.12.2009, 18:51
wiec mialem troche czasu i sie wzialem za to. natomiast krecac walem znaczniki nie chca mi sie spotkac w tym samym miejscu, tzn nie leza w jednej linni z obydwoma walkami (korbowym/rozrzadu) to norma?
03.01.2010, 11:42
