Teraz jest 02.05.2024, 06:28
[F2] Zapalająca sie kontrolka ABS podczas kręcenia rozruszni
Dołączył(a): 14.06.2009, 11:54
Skrzynia: NUC - 7b.AUT
Samochód: Fabia 2 Style
Post [F2] Zapalająca sie kontrolka ABS podczas kręcenia rozruszni
Witam mam problem, zauważyłem ze podczas odpalania samochodu,po tym jak zgasną wszystkie kontrolki gdy kręcę rozrusznikiem zapala sie kontrolka ABS i po odpaleniu swieci jeszcze z 2-3 sekundy. Autko jest w sumie nowe ma przebieg 6 tyś jest sporadycznie używane.
Druga sprawa od momentu zakupu poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym spadł ok 1cm poniżej minimum.
Może ktoś wie co sie dzieje.
01.01.2010, 12:04
u mnie też sie czasem tak dzieje, szczególnie gdy jest zimniej, ale później szybko gaśnie ta kontrolka i wszystko jest ok z ABS-em, więc uważam że nie masz powodów do zmartwień
u mnie też troszkę ubyło przez jakiś czas, 2 razy troszkę dolałem wody destylowanej i widzę że już nie ubywa, więc sobie dolej i sie nie przejmuj, chyba że nadal będzie ubywało, trzeba czasem zaglądać
01.01.2010, 12:16
Dzięki :mrgreen:
01.01.2010, 13:06
Dołączył(a): 24.04.2009, 07:41
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Za bardzo spada napięcie podczas rozruchu, w niedługiej przyszłości może być akumulator do wymiany, za nim co polecał bym sprawdzić napięcie ładowania i stan elektrolitu w akumulatorze.
02.01.2010, 23:28
Skrzynia: PRQ - 6b.
U mnie za każdym razem zapala się ponownie kontrolka od ABSu przy odpaleniu i akumulator w jak najlepszej kondycji nie zależnie czy Lato czy Zima po prostu przy spadku zasilania komputer jeszcze raz sprawdza czujniki czy działają poprawnie. Od nowości miałem taką sytuacje.
W moim drugim samochodzie jest identycznie więc nie ma czym się przejmować ludzka sprawa.
02.01.2010, 23:40
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
U mnie jak pogasną kontrolki, przy odpalaniu żadna powtórnie się nie pojawia, akumulator 60Ah, taki zalecany fabrycznie.
02.01.2010, 23:42
Skrzynia: PRQ - 6b.
to nie rozumiem tego wtedy może tak musi być ;)
03.01.2010, 00:34
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Sprawa jest prosta, ajk napięcie podczas rozruchu spada poniżej pewnego progu to zapalają się dodatkowe kontrolki, w miarę czasu obniża się sprawność akumulatora, po "ciężkim rozruchu" może nawet nie działać elektryczne wspomaganie kierownicy.
w zasadzie mogą jeszcze być zabrudzone klemy na akumulatorze.
03.01.2010, 09:15
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
AKU wymieniony w zeszłym roku. Bezobsługowy. Latem nie było śladu po ,kontrolce ABS-u. Gdy przyszły mrozy zaczęła się zapalać na kilka sekund. Więc chyba tak ma być.
Pozdro.
GrzegorzT
03.01.2010, 10:00
U mnie się nie pojawia,a trochę ladu i śniegu jest na ulicy. Po za tym zabawa na placyku mała była i też nic się nie pojawiało.
Vintage Audio Lover
03.01.2010, 10:26
jaki znowu słaby akumulator, auto ma 5 miesięcy, jeżdżone codziennie, akumulator jest silny jak koń...
poza tym, nie chodzi o to, że kontrolka sie pojawia, tylko że gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika (czasami, ale jak jest zimno to prawie zawsze)
podobnie bywa z kontrolką od wspomagania
03.01.2010, 10:36
Dołączył(a): 02.01.2010, 18:36
Silnik: ARV-1.0 8V 50KM
Samochód: style
witam
mam fabie 2 w benzynie i w moim aucie tak samo zachowuje sie kontrolk abs. jest to samokontrola ( tak mi powiedziano w aso walbrzych)
pozdr
03.01.2010, 11:13
Samochód: Skoda Octavia II
Walczyłem z tym problemem od paru miesięcy i, ... w końcu wygrałem :mistrz:
Otóż miałem 8 miesięczny akumulator który niby był OK ale w momencie kiedy przyszły gorsze warunki pracy nie dawał rady jeśli chodzi o "pojemność"; w momencie kiedy trzeba było dostarczyć więcej prądu w gorszych warunkach pracy aku siadał :( miał napięcie pod obciążeniem mniejsze niż 9V lub 9,5V na co mam papier.
Natomiast sterownik ABS potrzebuje powyżej 10V do prawidłowej pracy czego objawem jest kontrolka po rozruchu auta.
Niestety ale winny jest aku który ma prawdopodobni jedną celę uwaloną :czerwona:
ASO się broniło rękami i nogami żeby przyjąć aku na gwarancję więc nie chcąc popełnić zbrodni zakupiłem nowy sprzęt i nawet przy minus -10 nie ma kontrolki. Dopiero jak miałem -22 po nocy raz mi się taka kontrolka zapaliła ale to jest winą spadku sprawności aku przez bardzo niskie temperatury co jest normalną sprawą.
Moja rada jest taka: sprawdźcie aku pod obciążeniem ale zaraz po nocy, tylko żeby nie było to poprzedzone dłuższą jazdą max 2-3km jeśli macie napięcie pod obciążeniem poniżej 10V to niestety aku pada :(
Dodam że nowy nie znaczy dobry, mój miał 8 miesięcy :(
Pozdrawiam i mam nadzieję że pomogłem.
Damian
Škoda Fabia
03.01.2010, 17:15
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 53 gości
