![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Wymiana klocków hamulcowych
Koledzy zamierzam wymienić sobie klocki hamulcowe w mojej a raczej żony Fabce. A że nie jestem mechanikiem to czasami udaje mi się coś bezpowrotnie ![cenzura :cenzura:](./images/smilies/censored.gif) . Od czego zacząć odkręcanie tego czegoś
no i co dalej jak już to odkręcę.
Trochę przeszukiwałem forum ale nie udało mi się nic znaleźć
Ostatnio edytowano 09.09.2006, 08:04 przez zszywacz, łącznie edytowano 1 raz
07.09.2006, 19:02 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Wymiana klocków hamulcowych
zszywacz napisał(a): Koledzy zamierzam wymienić sobie klocki hamulcowe w mojej a raczej żony Fabce. A że nie jestem mechanikiem to czasami udaje mi się coś bezpowrotnie ![cenzura :cenzura:](./images/smilies/censored.gif) . Od czego zacząć odkręcanie tego czegoś [img=http://img432.imageshack.us/img432/5991/dsc00025iy5.th.jpg] no i co dalej jak już to odkręcę. Trochę przeszukiwałem forum ale nie udało mi się nic znaleźć
Zdekmujesz te 2 łepki plastykowe , odkręcasz śruby (imbus 7 lub ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif) zdejmujesz szczęki, wkładasz klocki, wsuwasz szczęki , dokręcasz. Maxymalnie 20 minut na stronę.
Czsem szczęki nie chca zejść trzeba wtedy je lekko młotkiem dotknąć
07.09.2006, 19:07 |
Mayek, na tej tarczy mam taką małą warge "czy tym nowym klockom nie bedzie przeszkadzała "
07.09.2006, 19:13 |
Samochód: Mercedes W211
Mayek napisał(a): Czsem szczęki nie chca zejść trzeba wtedy je lekko młotkiem dotknąć Pozdrawiam nigdy tego nie rób bo zniszczysz zacisk hamulcowy gdy odkęcisz zacisk z tych dwuch ( imbusów ) to należy wcisnąć tłoczki za pomocą łyżki montażowej a najlepiej dwuch i dopiero po takim zabiegu montujesz nowe klocki , trzeba również zwrócić uwagę na klocki, gdzie jaki był ponieważ jeden z nich jest mniejszy [ Dodano: 2006-09-07, 20:49 ]zszywacz napisał(a): Mayek, na tej tarczy mam taką małą warge "czy tym nowym klockom nie bedzie przeszkadzała "
w niczym o ile tarcza nie jest za cienka
Ostatnio edytowano 12.04.2009, 07:45 przez lilo, łącznie edytowano 1 raz
07.09.2006, 19:49 |
przylozysz nowe klocki - jesli rant bedzie poza nimi to ok , jesli nie to albo rant zeszlifowac szlifierka lub przetoczyc albo zalozyc nowe tarcze.
ile te tarcze przejechaly ktore sa obecnie w aucie??
_________________ touran
07.09.2006, 20:28 |
marekk napisał(a): ile te tarcze przejechaly ktore sa obecnie w aucie??
~60k km
07.09.2006, 20:32 |
No i sprawdż jak wepchniesz tłoczek czy płyn hamulcowy ze zbiorniczka nie ucieka górą. Jak jest wysoki poziom to można strzykawką odessać a po założeniu nowych i wciśnięciu pedału wstrzyknąć z powrotem.
07.09.2006, 22:22 |
zszywacz napisał(a): ~60k km
Przy tym przebiegu należy się już druga wymiana płynu hamulcowego (zakładając, że robisz 15kkm rocznie).
07.09.2006, 22:53 |
mariusz_s napisał(a): Przy tym przebiegu należy się już druga wymiana płynu hamulcowego (zakładając, że robisz 15kkm rocznie). niedawno "podobno" wymieniali mi plyn hamulcowy lilo napisał(a): to należy wcisnąć tłoczki za pomocą łyżki montażowej a najlepiej dwuch
czy tę łyżkę można czyms zastąpić ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif)
08.09.2006, 08:21 |
mariusz_s napisał(a): zszywacz napisał(a): ~60k km Przy tym przebiegu należy się już druga wymiana płynu hamulcowego (zakładając, że robisz 15kkm rocznie).
he??? to ja bym musial co roku wyminiac
co 60kkm wystrczy , nie robmy przesady
tloczek mozesz probowac wcisnac kawalkiem drewna , ale nic na sile , odkrec rowniez korek ze zbiorniczka plynu - lzej bedzie wchodził
08.09.2006, 16:00 |
zszywacz napisał(a): czy tę łyżkę można czyms zastąpić
mogą to być mocne srbokręty , jakieś pręty cokolwiek tam dopasujesz byle niczego nie uszkodzić no i staraj się ten tłoczek równomiernie wciskać żeby się nie kleszczył
08.09.2006, 20:11 |
wymieniłem nawet nie było tak strasznie
dzieki za pomoc
09.09.2006, 18:01 |
marekk napisał(a): he??? to ja bym musial co roku wyminiac
W instrukcji jest jasno sprecyzowane, że wymiana płynu hamulcowego jest co 2 lata. Dlatego napisałem "..15kkm rocznie" co daje wymianę po 30kkm i 60kkm.
09.09.2006, 18:27 |
kros napisał(a): Właśnie jestem po wymianie klocków. Jak oglądałem stare klocki po wymianie to zauważyłem że jeden był zjechany prawie do zera - okładzina mniej niż 2 mm, dwa pozostałe miały około 2-2,5 mm i jeden około 3-3,5 mm.
Domyślam się że te równo zużyte pochodziły z jednego koła, a te nierówne również z jednego. Co jest przyczyną, takiego nierównego zużywania klocków - czy to normalne czy jest jakiś powód do niepokoju?
Co ciekawe ten najbardziej zużyty klocek musiał być od wewnętrznej strony bo jak niedawno oglądałem klocki po zdjęciu koła to nie przypomianam sobie, żeby któryś był tak zmaltretowany
Apropo wymiany,tez sie przymierzam.Podpowiesz mi co trzeba glownie przesmarowac podczas wymiany?
_________________ ZAAKO
06.10.2007, 22:03 |
zaako, przeniosłem Twoje pytanie do lepszego tematu, może powyżej znajdziesz odpowiedź jak to się robi...
06.10.2007, 22:53 |
