Witam.
Wszystko co jest potrzebne do odczytania schematu naniesione jest na nim i w objaśnieniu pod nim. Problem polega na tym, że trzeba posiadać komplet schematów do danego pojazdu, żeby odczytać wszystkie potrzebne dane i trzeba znać język, w którym są schematy
Co do twojego pytania, odnośnie tego konkretnego przypadku, to wartość A130 w kółku oznacza, że jest to połączenie w wiązce przewodów tablicy rozdzielczej, po lewej stronie, jest to przewód biały, o przekroju 0.35 mm^2, biegnący ,w drugą stronę, do złącza 11-sto stykowego,białego(do 10-tego styku) umieszczonego na poprzecznej ściance(grodziowej), po lewej stronie, a od tego złącza biegnie dalej, również jako przewód biały o przekroju 0.35 mm^2, do sterownika silnika "Simos" do złącza 81 stykowego(do styku 69). Jeśli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi bo piszę "z pamięci".
