[F1] Dokladka parktronik do F1 http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=6047 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | rondell [ 03.07.2008, 10:53 ] |
Tytuł: | Dokladka parktronik do F1 |
Witam! Znalazlem wczoraj na allegro cos takiego: http://www.allegro.pl/item391801016_sko ... fabia.html Interesuje mnie, czy w momencie, kiedy bym chcial to sobie dolozyc do mojej F1 musze zmieniac modul komfortu? Wiem, ze w przypadki el szyb jest to niezbedne. Dlatego ciekaw jestem, czy to samo sie tyczy parktroniku? Jesli chodzi o sprzedawce, to moge go polecic, niedlugo chyba znowu bede robil u niego zakupy Z gory bardzo dziekuje za jakakolwiek informacje. Pozdrawiam! |
Autor: | andrzejk26 [ 04.07.2008, 10:21 ] |
Po pierwsze nic nie musisz zmieniać takie coś to i w syrence można założyć. Te urządzenia są zasilane napięciem z żarówki wstecznego światła i to jest jedyne miejsce w elektryczną ingerencję w instalację samochodu.Tylko, że według mnie w takiej cenie to można mieć fajny czujnik cofania z wyświetlaczem pokazującym z której strony jest przeszkoda i w jakiej odległości. |
Autor: | Joker [ 04.07.2008, 12:00 ] |
dokładnie jak napisał andrzejk26 . ja kupiłem w łodzi taki zestaw w firmie www.stig.pl za 82zł. jest to zestaw na buzzer'ek i działa jak malina, na osiedlu coraz ciaśniej więc się przydaje. Montaz nie jest skomplikowany, czujniki zainstalowałem w miejscu fabrycznych czujników w listwie na zderzaku i wygląda prawie jak oryginał nie mówiąc o działaniu. |
Autor: | berto [ 04.07.2008, 13:51 ] |
Troche panowie sie pośpieszyliście... W przypadku tego (fabrycznego) zestawu centralka jest na stale zasilana, a dostaje tylko informacje o wlaczeniu biegu wstecznego... Ma rowniez linie diagnostyki podpietą do instalacji samochodu. Dzieki temu mozliwe jest podłączenie VAGiem do tej centralki i odczytanie bledow, pomiaru odleglosci mierzonej przez poszczegolne czujniki oraz drobna regulacja (np. glosnosci pipania...) Schemat nawet dolaczony na tej aukcji... Jest zasilanie, jest linia K, jest linia ("swetla zapadecky" swiatla cofania)... Takze ta centralka jest troche bardziej rozbudowana niz te po 82PLN... Natomiast nie sądze aby konieczna byla wymiana modulu komfortu... |
Autor: | Joker [ 06.07.2008, 18:57 ] |
jeśli jest to taka centralka z linią diagnostyczną to się zgodzę że jest to zupełnie coś innego, nie widziałem na schemacie bo taki mały ważne też aby dobrze działało i sprawdzało się w boju bo mało kto robi w tym adaptacje bo po co, można sprawdzić poprawne działanie vagiem, sprawdzić każdy czujnik itd a przestawiać odległości to nie ma sensu he he:) |
Autor: | archee75 [ 04.04.2010, 21:37 ] |
Tytuł: | Parktronik do F2 |
Witam. Jestem posiadaczem F2 i mam radio Dance, chciałbym dołożyć czujniki parkowania współpracujące z radiem. Znalazłem na allegro centralkę VALEO Nr. kat. 1Z0 919 283 B od Octavii2. Mam pytanie czy ona będzie współpracowała z radiem dance i czy podłączenie jest problematyczne? |
Autor: | Joker [ 05.04.2010, 10:58 ] |
Tytuł: | Re: Parktronik do F2 |
archee75 napisał(a): Witam. Jestem posiadaczem F2 i mam radio Dance, chciałbym dołożyć czujniki parkowania współpracujące z radiem. Znalazłem na allegro centralkę VALEO Nr. kat. 1Z0 919 283 B od Octavii2. Mam pytanie czy ona będzie współpracowała z radiem dance i czy podłączenie jest problematyczne? poszukałbym raczej centralki od fabii 1 lub 2. nie twierdzę że od octavii nie będzie działać ale mogą wystąpić niespodziewane problemy. wizualizacja w radiu prawie w ogóle się nie przydaje, i tak trzeba się rozglądać po lusterkach i słuchać buzzera. jak będziesz chciał nr fabryczne centralek z fabii to mogę podać kilka. |
Autor: | archee75 [ 05.04.2010, 18:56 ] |
arielcpu napisał(a): jak będziesz chciał nr fabryczne centralek z fabii to mogę podać kilka. Generalnie to bym chciał bo lubię oryginalne rzeczy. Jeden numerek widzę na http://www.passatplus.de/sonstiges/skod ... ex.htm#PDC pytanie tylko czy znajdę jakieś opisy i podłączenie nie będzie kłopotliwe. Bo jesli tak to wtedy faktycznie lepiej kupić zwykły tani buzzer bez badziewnych wyświetlaczy i podłączyć pod wsteczne światło. |
Autor: | Joker [ 06.04.2010, 09:10 ] |
numery centralek 6Y6 919 283 A - Fabia 1 5J0 919 283 - Fabia 2 5J0 919 283 A - Fabia 2 |
Autor: | kapi [ 07.04.2010, 16:21 ] |
bez ingerencji w centralną elektryke sie nie obejdzie (CAN) oraz przestawienia modułu komfortu. ja chciałem zakładać żeby na Maxidocie pokazywał, lecz temat zrobił się drogi jak dla mnie i zostałem przy zwykłych czujnikach. lecz temat dla mnie jest otwarty i ciekaw jestem czy coś zdziałasz |
Autor: | archee75 [ 09.04.2010, 23:23 ] |
kapi napisał(a): bez ingerencji w centralną elektryke sie nie obejdzie (CAN) oraz przestawienia modułu komfortu. Jak na chwilę obecną to jestem zielony w te klocki więc nie wiem co z tego wyjdzie. |
Autor: | XWRJJX [ 21.01.2020, 18:15 ] |
Tytuł: | Re: Dokladka parktronik do F1 |
Witam. Odgrzewam temat. Od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem F2 FL Kombi. Z racji, że autko było uszkodzone i robione dla mnie postanowiłem dołożyć PDC na tył. Kupiłem centralkę, kupiłem buzer, oryginalne czujniki wraz z wiązką, zdeżak, kostki do buzera i centralki... ale... połączyłem wszystko w centralce zgodnie ze schematem i pozostaje mi podłączenie czterech przewodów (12V, Masa, Can low, Can high). Jeżeli chodzi o 12V i masę, sprawa jest oczywista, ale Can'y doprowadzają mnie do szału. Próbowałem podpiąć się przy radiu, ale gryzą się i radio co chwilę robi reset i prosi o kod. Po odłączeniu wróciło do normy. Moduł komfortu i dostęp do niego bez rozbierania połowy przodu - tragedia. Powiedzcie mi Panie i Panowie gdzie te dwa przewody podłączyć. Kwestia adaptacji nie powinna być problemem |
Autor: | weuek [ 21.01.2020, 18:57 ] |
Moim skromnym zdaniem marny trud, czas i pieniądze, bo tak samo dobrze sprawuje się zestaw uniwersalnych czujników za stówkę. Założyłem już takie 3, to wiem co mówię, a w octavii mam fabryczne przód i tył (i w niczym lepsze nie są). |
Autor: | Angel [ 22.01.2020, 05:32 ] |
Złącze OBD masz w miarę dostępne i tam jest ten can który jest potrzebny. Do tego w gateway trzeba zakodować że jest OPS(dodać w instalation list pozycję 10) I ewentualnie w module OPS wskazać że ma wyświetlać graficznie na radiu. weuek i jak zwykle to bywa w Twoim przypadku jest dużo wnosząca (czytaj NIC) odpowiedź na prośbę pomocy. Ty chyba tylko spamowe posty nabijasz. |
Autor: | XWRJJX [ 22.01.2020, 20:00 ] |
Dzięki. Wystąpił następny problem. Dodałem z listy kod 10 dotyczący parktronika, w radiu ustawiłem wyświetlanie, ale gateway sieje błędami i nic niestety nie działa. Co dziwne łączę się ze sterownikiem parktronika i jestem w stanie zmieniać jego parametry. Niestety w CAN-GATEWAY sieje błędami min. (03075 - j791) Rozumie, ze parktronik działa, ale gateway nie może się z nim połączyć. Nasuwa się Wam jakieś rozwiązanie? Dodatkowo nie jestem w stanie wejść w Dostęp upoważniony GATEWAY'a, gdyż standardowy kod nie jest przyjmowany przez sterownik. Próbowałem kodów: 20103, 12345, 27971 Zaś w kodowaniu GATEWAY'a pojawiają się tylko 3 bity z regulacją. |
