Teraz jest 02.05.2024, 10:07
Czy już zmieniliście opony na zimowe?
Samochód: Golf IV
Re: Czy już zmieniliście opony na zimowe?
Na sanki już nie chodzę więc wolę zimę jak ubiegłą.
06.10.2016, 10:44 |
Odwiedziłem wczoraj rodziców i, oczywiście, ojciec wspomniał o 7 stopniach. No i że dużo wody jest na drogach, a on nie ma założonych zimówek, więc musi być ostrożny.
I co roku jest dokładnie to samo. Wychowanie telewizyjno-radiowe.
06.10.2016, 10:56 |
Aż ciężko uwierzyć że to Twój Ojciec albo że Ojciec ma takiego Syna jak Ty. Noszę w sobie nadzieję, że ani jedno ani drugie Cię nie obrazi. Lepsza zimówka niż łysa/ slick opona letnia na deszczu.
06.10.2016, 11:46 |
Ojciec ma niedziadowskie letnie opony zakupione 2 lata temu, a bieżnika zjeździł może aż z 1 milimetr. O oponach typu "slick" na na 101% w życiu nie słyszał. Chodziło mi o to, że powszechne jest przekonanie, że jak leje, to "zimówka" jest bardziej skuteczna. To akurat pomijają w edukacji medialnej.
06.10.2016, 11:47 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
bo przewaznie jest. . jest bardziej nacieta i jest przewaznie kierunkowa.
kierunkowe jodly lepiej odprowadzaja wode niz asymetryczne.
w dodatku jak jest w granicach 5-10 stopni letnie zaczynaja twardniec.
widzialem lap time TS860 i Crossclimate.
na sucho cross na sniegu TS na mokro dwie seknundy lepiej TS
gdzie corss climate to jodełka. normalne asymetryki gorzej odprowadzaja niz CC.
Ogolnie zle ze mieszamy dwie sytuacje. Aquaplaning - gdzie potrzebne jest odprowadzanie wody czyli rzezba bieżnika Z trzymaniem na mokro /wilgotno . gdzie wazna jest mieszanaka i temperatura.
06.10.2016, 12:35 |
07.10.2016, 18:34 |
Podziękował: 39
Cytuj: Under wet testing, the summer tyre regained some points, winning the wet braking, handling and wet circle tests. The margin was greatest in wet handling, where the summer tyre had an average speed of 86.5 kph and the best winter (Dunlop) could only manage 83.2 kph. Under wet braking the margins were closer, with the Continental and Dunlop winter tyres stopping just 1.4 meters behind the summer tyre from 50 mph and the Dunlop and Pirelli beating the summer tyre under the straight line aquaplaning test z twojego linka. logiczne. i to co napisalem wyzej. a mieszasz trzymanie z aquaplaningiem. zimowka jest bardziej odporna (zazwyczaj na auqaplaning) Cytuj: Dunlop and Pirelli beating the summer tyre under the straight line aquaplaning test Cytuj: Straight aqua 1 Michelin 100% 2 Bridgestone 98.50% 3 Nokian 96.70% 4 Goodyear 95.50% 5 Continental 94.60% 6 Dunlop 94.20% 7 Pirelli 92.10% 8 Vredestein 88.00% - Vredestein all ssn. 86.60% - Continental sum. 99.10% Curved aqua 1 Goodyear 100% 2 Michelin 95.40% 3 Dunlop 94.60% 4 Bridgestone 90.90% 5 Nokian 90.20% 6 Continental 80.00% 7 Pirelli 64.60% 8 Vredestein 61.80% - Vredestein all ssn. 55.00% - Continental sum. 90.30% ale bedzie na pewno gorzej hamować. ze wzgledu na pociecie bieznika. Cytuj: Wet braking 1 Pirelli 100% 2 Continental 97.50% 3 Dunlop 96.30% 4 Michelin 95.80% 5 Goodyear 94.90% 6 Nokian 93.70% 7 Vredestein 89.90% 8 Bridgestone 88.50% - Vredestein 90.70% - Continental 104.10% Wet handling 1 Continental 100% 2 Michelin 99.90% 3 Pirelli 99.60% 4 Dunlop 98.70% 5 Goodyear 98.40% 6 Vredestein 97.80% 7 Bridgestone 95.80% 8 Nokian 94.90% - Vredestein all ssn. 96.00% - Continental sum. 102.40% jednak tez nie zawsze bo opony letnie dobrze sprawujace sie w wyzszych temp (twarda mieszanka) w temperaturze 1-8 stopni poleci duzo dalej niz zimowka ktora ma mieszanke miekka. duzo zmiennym jest w tym zagadnieniu. ale warto przyjac za pewnik ze kierunkowe opony odprowadzaja lepiej wode czyli sa odporniejsze na auqaplaning niz asymetryki.
Ostatnio edytowano 07.10.2016, 18:52 przez xtremesystems, łącznie edytowano 1 raz
07.10.2016, 18:47 |
xtremesystems napisał(a): w temperaturze 1-8 stopni poleci duzo dalej niz zimowka ktora ma mieszanke miekka. Temperatury nie podali, ale w tym amerykańskim teście w lutym w Minnesocie jakoś poleciała krócej.
07.10.2016, 18:51 |
Podziękował: 39
weuku a w pozostalych dwoch jest tak jak pisalem nim zalinkowales. chcesz zawracac kijem wisle zaracaj. piszę ci jak jest mozesz wierzyc mozesz nie. ja nie zamierzam ci do glowy mojej wiedzy i doswiadczenia z oponami wciskac. nie wiem jakie sa temperatury w lutym w minnesocie pozatym jak rozumiem chociaz tak ang nie umiem jak ty Cytuj: As with the snow test, it takes a purpose-built test surface to get meaningful and accurate wet test results. What's needed is a large flat VDA with a special asphalt formulation and a water-delivery system that can maintain a uniform depth of water (the approximate thickness of a quarter), so there's a consistent coefficient of friction across the entire surface.
We find it at Arizona Proving Ground (APG) near Phoenix, formerly a Volvo facility and now branded as Ford. Its pristine micro-pool looks gorgeous on this May afternoon as the surrounding mountain peaks, little fluffy clouds and spring sunlight reflect in the glassy surface. test wet byl na APG blisko phoenix w maju. jakby wzieli do testu r1r to by mieli 2 razy wieksze roznice pozatym ten amerykaski test jest troche z dupy bo nawet nie okreslili warunkow czy gleboka woda czy tylko wilgotna nawierzchnia. zreszta wyszlo im to co wyzej lepiej hamuja letnie a aquaplaningu nie pomierzyli. ale po raz kolejny ci powtórzę na te testy trzeba uwazac . bo w pewnym momecie letnia potwardnieje i leci jak ja na adrenalinach na mokrym w zeszlym roku.a punkt twardniecia zalezy od mieszanki.
07.10.2016, 19:00 |
R1r nie wezmą, bo ona niezmiernie mało kogo obchodzi.
Na wszystko trzeba uważać. Też na to, że jak jest mokro, to zazwyczaj jednocześnie nie ma minusowej temperatury.
07.10.2016, 19:05 |
Podziękował: 39
nie musi byc. nie zmusisz mnie do napisania +7 bo jw zalezy od mieszaniki na polecisz przy 10-11. r1r trzymala przy +3 weuek napisał(a): R1r nie wezmą, bo ona niezmiernie mało kogo obchodzi. to wezma CSC ktore tez sa miekkie. nie tak ja rki ale bardzo (w koncu jest marudzenie ze conti szybko sie zdzieraja) tak czy inaczej wkleiles bezmyslnie testy , ktore wypunktowalem. i ktore byly do przewidzenia. zreszta pisalem to post przed testami. rozdzielmy rozmowe o aquaplaningu od rozmowy o zachowaniu mieszanek na mokro
07.10.2016, 19:07 |
xtremesystems napisał(a): rozdzielmy rozmowe o Może zakończymy tą rozmowę, skoro temat jest tylko i wyłącznie o fakcie założenia opon zimowych lub nie, a nie wyższość jednego nad drugim. Panowie nie obrażając nikogo zwyczajnie sobie pociskanie jeden drugiemu.
07.10.2016, 19:49 |
Podziękował: 39
weuek stara sie mnie zagiąć
07.10.2016, 19:50 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Jak dla mnie dyskusja o tym, czy letnia opona lepiej odprowadza wodę od zimowej jest jak najbardziej w temacie Dopóki nie ma rzucania mięsem to nie ma się do czego przyczepić. W końcu- mamy jesień, jest dużo wody na drogach, a temperatura rano niebezpiecznie spada. Zaczyna się czas zastanowień "jeszcze nie wymieniać" i "już wymieniać"
07.10.2016, 19:56 |
Podziękował: 39
temat opon w polsce jest niestety tak olewany ze to krew zalewa. niestety nie ma statystyk ile wypadkow jest przez nieodpowiednie ogumienie. zawsze przyczyna jest predkosc . ogladam czesto Polskie drogi na YT . nie ma odcinka zeby nie bylo najechan albo ciekawych pirłetow. czesc z nich jest wina ogumienia. oczywiscie wiekszosc mysli ze leszcz prowadzil , nawet przez mysl nie przejdzie ze to wina opon
07.10.2016, 21:07 |
