Teraz jest 14.11.2026, 21:27
[F1] Przekaźnik wentylatora chłodnicy
Dołączył(a): 26.09.2021, 12:49
Podziękował: 9
Skrzynia: GDL - 5b.
Post Przekaźnik wentylatora chłodnicy
Witam, robiłem test vag-com testu wentylatorów chłodnicy i włączają się normalnie ale podczas jazdy na dłuższym odcinku rośnie mi temperatura na zegarze ponad 90 stopni i nie włącza się wentylator, gdzie znajduje się wtyczka i przekaźnik od tego wentylatora ? Może tam jakieś kable zgnite są ?
05.11.2023, 18:42
Zdjęcia: 1
Post Re: Przekaźnik wentylatora chłodnicy
Test wentylatora/wentylatorów tutaj jest trochę ułomny . Nie wykaże czy wolny bieg wentylatora jest sprawny . Można jednak sobie poradzić . Wykonać go dwa razy . Za pierwszym wyjmujemy bezpiecznik odpowiedzialny za wolne obroty a wtedy wentylator uruchomi się na szybkich . Za drugim razem wkładamy ów bezpiecznik i demontujemy odpowiedzialny za szybkie obroty . Teraz robiąc ponownie test powinien włączyć się tylko wolny bieg wentylatora . Nie włączy się to znaczy że prawdopodobnie silnik wentylatora jest uszkodzony , przepalony wewnętrzny rezystor . Można sprawdzić omomierzem. Dlaczego tak ? W układzie z klimatyzacją wentylatory włącza zespół przekażników ( pod lewą podłużnicą ) Wentylatory są włączane albo na potrzeby klimatyzacji , albo na potrzeby utrzymania optymalnej temperatury silnika . Tutaj na chłodnicy jest ( od strony akumulatora ) włącznik termiczny . Ma trzy piny . Masa pin nr 1 , wolny bieg pin nr 2 , pin nr 3 szybki bieg.Na zdjętej wtyczce ( zapłon włączony ) łącząc np. kawałkiem kabelka pin 1 z 2 oraz 1 z 3 muszą włączać się odpowiednio wentylatory .
06.11.2023, 10:04
Podziękował: 9
Skrzynia: GDL - 5b.
Przejechałem 20 km i chłodnica zimna, solny wąż zimny, termostat do wymiany na 100% bo wskazówka od temperatury jest lekko poza 90 stopni.
09.11.2023, 21:27
