[F1] Zawór evap http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=25768 |
Autor: | k232 [ 03.11.2023, 11:19 ] |
Tytuł: | Zawór evap |
Cześć, jakie napięcie w kostce powinno być przy zaworze evap ? Chodzi o Skodę z profilu, mierzyłem miernikiem na zapłonie to pokazuje 1.96v |
Autor: | bonifacy [ 03.11.2023, 17:01 ] |
Tytuł: | Re: Zawór evap |
Jaki powód pomiaru napięcia ? Zawór nie działa ? Błędy w sterowniku z nim związane ? Jakaś inna przyczyna ? Dobrze by było abyś coś więcej napisał. |
Autor: | koleś [ 03.11.2023, 20:10 ] |
bonifacy napisał(a): Błędy w sterowniku z nim związane ? Błąd ma taki: https://zapodaj.net/plik-HtlRTHb3mf |
Autor: | bonifacy [ 04.11.2023, 15:35 ] |
Wykonać test zaworu evap . Po podłączeniu komputera diagnostycznego połączyć się ze sterownikiem silnika . Wybrać 03-test komponentów wykonawczych . Testowane są po kolei urządzenia wykonawcze . Zatrzymać się na zaworze evap . Będzie włączany cyklicznie . Powinno być słychać jego charakterystyczne klikanie . Tak - sprawdzić czy otwarty da swobodny przepływ powietrza . Nie słychać , nie działa zwór - sprawdzić oporność jego cewki ( 22-30 Ω ) , zmierzyć napięcie we wtyczce pin nr 1 ( mierzymy względem masy , ma być 12 V , zapłon włączony ). Nie ma tutaj napięcia , sprawdzić bezpiecznik nr 7. Pin nr 2 wtyczki to podanie masy ze sterownika silnika ( złącze T81a pin 64 ). Jeżeli nie znajdziemy uszkodzenia w zaworze jak i w instalacji elektrycznej należy sprawdzić przewody między przepustnicą a zbiornikiem paliwa poprzez filtr z węglem aktywnym pod kątem nieszczelności jak i również drożności . |
Autor: | k232 [ 05.11.2023, 18:40 ] |
Bonifacy super opisałeś, u mnie jest tak: ciężej odpala po całej nocy, czasem nie odpali za 1 razem, przeważnie odpala za 1 razem ale chwilę się dusi na niskich obrotach i tak po 3 sekundach wskakuje na 1200 rpm, czuć paliwem gdy działa na ssaniu , raz w tygodniu wyrzuca błąd tego zaworu evap. Mierzyłem i ma 27 ohm, mierzyłem miernikiem napięcie we wtyczce i na zapłonie pokazało 1.96v , pójdę zaraz zrobię próbę tego zaworu. |
Autor: | k232 [ 05.11.2023, 19:11 ] |
Zrobiłem test i słychać, że zawór cyka ale bardzo cicho więc na włączonym silniku nie ma szans usłyszeć tego cykania. Tylko pytanie teraz skąd ten błąd co jakiś czas ? Zamontowany jest emulator drugiej sondy, skąd ten błąd tego zaworu evap |
Autor: | bonifacy [ 06.11.2023, 13:56 ] |
Przeczytaj https://yadda.icm.edu.pl/baztech/elemen ... owanie.pdf |
Autor: | k232 [ 09.11.2023, 21:29 ] |
Nie wiem czy to czasem ten błąd zaworu evap nie jest przez zawór EGR.. |
Autor: | k232 [ 17.11.2023, 21:55 ] |
Dmucham z obu stron w zawór i przelatuje powietrze, wymiana na nowy czy tak powinno być ? |
