[F1] Błędy klimatyzacji http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=25659 |
Autor: | k232 [ 15.05.2022, 13:59 ] |
Tytuł: | Błędy klimatyzacji |
Siema wszystkim, Wyrzuciło mi takie błędy: Ten błąd pokazał mi się w zakładce silnika w programie vcds. błąd 18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller Te błędy w zakładce klimatyzacja: 01596 - motor for outside/recirculated air Flap V154 open or short to B+ intermitten 01596 - motor for outside/recirculated air flap V154 short to ground 01596- adaptation not successful 00819- high pressure sensor G65 Po czym rozpoznać po której stronie zepsuty jest ten silniczek klap? I do wymiany chyba też jest G65 tak? |
Autor: | weuek [ 15.05.2022, 17:23 ] |
Tytuł: | Re: Błędy klimatyzacji |
A on nie jest tylko jeden? On przełącza obieg na zamknięty, to po co dwa? W aucie z klimatyzacją dwustrefową też nie można mieć po lewej zamkniętego, a po prawej otwartego, co zresztą nie miałoby praktycznego sensu). |
Autor: | k232 [ 15.05.2022, 17:29 ] |
Dzięki za info, będę szukał tego silniczka. Czy czujnik G65 klimatyzacji można samemu wymienić czy trzeba odciągać czynnik z układu klimatyzacji? |
Autor: | weuek [ 15.05.2022, 20:40 ] |
k232 napisał(a): Dzięki za info, będę szukał tego silniczka. https://workshop-manuals.com/skoda/fabi ... lap__v154/ |
Autor: | narozny [ 15.05.2022, 21:01 ] |
Błąd "00819 - High Pressure Sensor (G65)", jeśli dalej masz opis "07-00 - Signal too Low" pojawia się, gdy nie ma czynnika R134a w układzie (nieszczelność). |
Autor: | k232 [ 16.05.2022, 08:11 ] |
narozny napisał(a): Błąd "00819 - High Pressure Sensor (G65)", jeśli dalej masz opis "07-00 - Signal too Low" pojawia się, gdy nie ma czynnika R134a w układzie (nieszczelność). Muszę to sprawdzić bo faktycznie nie doczytałem do końca tego błędu |
Autor: | k232 [ 16.05.2022, 09:35 ] |
Narozny, pewnie masz rację, rok temu dobijałem pół kg czynnika i może faktycznie jest jakaś nieszczelność, ale muszę zmienić ten silniczek klap bo on też jest walnięty, delikatnie ruszę tylko z zimnego powietrza na ciepłe ale dosłownie milimetr i grzeje że wysiedzieć się nie da |
Autor: | weuek [ 16.05.2022, 13:11 ] |
k232 napisał(a): rok temu dobijałem pół kg czynnika i może faktycznie jest jakaś nieszczelność, I to gigantyczna! |
Autor: | k232 [ 20.05.2022, 10:38 ] |
Mam nadzieję, że klima szczelna a zepsuty czujnik ale to wyjdzie dopiero jak autko pojedzie do znachora |
Autor: | weuek [ 20.05.2022, 13:28 ] |
Nie robiłem tam nic swojego, ale z obserwacji aut z rodziny powiem, że przed wjazdem do Mielca (od południa) o klimie wiedzą wszystko (tylko to tam robią). |
Autor: | k232 [ 16.06.2022, 02:10 ] |
No u mnie była nieszczelna klima, czujnika nie trzeba było wymieniać. Od nawiewów mechanik wyczyścił kostkę i zaczęło działać. Może komuś się kiedyś przyda ta informacja. |
