Teraz jest 08.05.2024, 08:27
[ Posty: 5 ] |
[F2] Przeciągnięcie kabla do kabiny
Dołączył(a): 27.12.2015, 22:04 Posty: 2
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Witam,chcę przeciągnąć kabel od akumulatora do wnętrza samochodu. Jedyny opis jaki znalazłem to taki że trzeba ściągnąć podszybie i tam gdzieś wcisnąć kabel a wyjść ma w okolicach schowka pasażera dlatego trzeba go wymątować. Problem w tym że ja mam wersje bez schowka. Mam tylko półkę z miejscem na długopis. Skoro nie mam normalnego schowka to czy jest możliwość przeciągnięcia tego kabla jak w opisie?
02.01.2016, 10:48 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
Re: Przeciągnięcie kabla do kabiny
przylacza z akumulatora sa przy grodzi z lewej strony (trza zdemontowac schowek kolo kierowcy , wlacznik swiatel i chyba popuscic skrzynke bezpiecznikow tam sa przylacza od akumulatora (uwaga nie zrobic zwarcia) tam wkrecasz kabel i juz masz + w kabinie. Pokazywal mi je koles jak montowal tempomat i u mnie bylo pare pustych.
02.01.2016, 16:05 |
czp Ale w FII przed jak i po FL nie ma już takich złączy....
03.01.2016, 11:00 |
a moja wina nie przeczytalem jakie ma auto ;f
03.01.2016, 16:19 |
Samochód: F2 - Red Flamenco
Rok prod.: 2008/2009
Sekret Nie wiem czy nie późno, ale weź zobacz sobie na mój manual o tempomacie. Tam opisuje jak przeszedłem kablem przez gumkę uszczelnijącą otwór fabryczny, którym idzie linka do otwierania maski. Prościzna z przepuszczeniem, a masz kabel przy nogach kierowcy bez demontowania czegokolwiek wewnątrz. Wystarczy podszybie i wycieraczki i masz dojście miód malina. Nie wiem jak gruby kabel chcesz przeciągać, ale nawet 2x2,5mm Ci przejdzie, tylko zrobisz większą dziurę w tej gumce. Poczytaj i będziesz widział. To przejscie jest po stronie akumulatora więc nic lepszego nie znajdziesz.
08.02.2016, 21:49 |
[ Posty: 5 ] |
