[F1-F4] Interfejs diagnostyczny VAG co i jak http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=1904 |
Strona 49 z 50 |
Autor: | Daniel [ 18.02.2017, 00:36 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs diagnostyczny VAG co i jak |
Publicznie Ci nie napiszę bo była już tutaj mowa o linkach do Ali, wyślę Ci PW. |
Autor: | marekwodniak [ 29.09.2017, 16:58 ] |
Tytuł: | Skaner diagnostyczny Skoda ,VAG506 ML. |
Czy ktoś z kolegów używa takiego skaner VAG506ML.Potrzebuję coś do Skody dla prywatnego użytkowania .Jest na Alego of 6977213106.Pytam bo nie wiem co jest warty .Jak nic to doradzicie kupić .Do Renówki mam Cilpa i dobra to rzecz. |
Autor: | krzynol [ 29.09.2017, 19:53 ] |
Tytuł: | Re: Skaner diagnostyczny Skoda ,VAG506 ML. |
taka zabawka amatorska, ale do odczytu błędów i podstawowych parametrów wystarczy |
Autor: | marekwodniak [ 29.09.2017, 21:43 ] |
Pytam bo jechaliśmy na morze około 700 km.Szwagier miał awarie w Skodzie 500 km od domu .Docholowałem go do mechanika z 4 km.I on miał taki przyrząd .Podpiął i wiedział czego szukać .Uszkodzona była cewka . |
Autor: | koleś [ 30.09.2017, 05:00 ] |
marekwodniak napisał(a): Jak nic to doradzicie kupić VCDS |
Autor: | patgaw [ 21.12.2017, 12:58 ] |
witam czy ma ktos dzialaja wersje vag com 409 albo vcds taka ktora nie wola zeby zarejestrowac? |
Autor: | lriuqs [ 19.04.2018, 12:52 ] |
Hej, mam pytanie. Kupiłem sobie dla zabawy kabelek - Interfejs VW/Audi/Skoda/Seat USB KKL line (2 linie K) we wtyku OBD2 (czarny). https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... zarny.html Mam program VCDS Lite 1.2. Czy ten program pokaże mi wszystkie możliwe błędy przy automatycznym skanowaniu jakie zapamiętał komputer? Czy ma jednak jakieś ograniczenia. Jeśli to drugie to za jakim programem się rozejrzeć? Normalnym VCDS czy może tym VAG-COM 409? |
Autor: | koleś [ 19.04.2018, 14:59 ] |
lriuqs napisał(a): za jakim programem się rozejrzeć? Normalnym VCDS Normalny to jest bardzo drogi. Około 2K. Lepiej się rozejrzyj za mniej normalnym ale z normalną ceną czyli około stówy (nawet poniżej). Od myfrendów. |
Autor: | lriuqs [ 19.04.2018, 19:02 ] |
Czyli tym programem VCDL Lite 1.2 nie zobaczę wszystkiego? Głównie chodzi mi o błędy. Czy po prostu to co mi się tam wyświetli przy skanowaniu automatycznym to jest wszystko co się może wyświetlić w mojej fabii? Nie będę próbował nic modyfikowac. Druga sprawa to czy ten normalny VCDL będzie dzialal na tym kablu. I trzecia sprawa Cytuj: Od myfrendów proszek o więcej info abym wiedział czego szukać. |
Autor: | koleś [ 22.04.2018, 11:42 ] |
lriuqs napisał(a): proszek o więcej info abym wiedział czego szukać. Wiesz co? Najlepiej to zadzwoń do mnie to pogadamy i wszystko Ci wyjaśnię. Numer masz poniżej. |
Autor: | lriuqs [ 28.04.2018, 15:21 ] |
Dzięki za propozycje, ale nie za bardzo mam kiedy dzwonić. W pracy kiedy miałem okazję trochę pogrzebałem na internecie i chyba jednak zostanę przy VCDS. Nie jest mi potrzebny inne program. Głównie chodziło mi o to aby sprawdzić czy mój aktualny mechanik nic sobie nie wymyśla. W końcu VCDS potwierdził mi to co on mówił. |
Autor: | pado135 [ 02.10.2018, 18:49 ] |
Jak do tej poru używam kabelka do mojej Fabii I po linii KKL ale coś nie zawsze chce odczytać błędy bo mam komunikat za dużo błędów . Na sprzęcie kolegi było czysto i 0 błędów ale on ma porządny a nie taki jak mój za 50 zł A co sądzicie o VAG mini ( VSCAN VAG MINI) z allegro zielony lub pomarańczowy . Czy jednak : V-SCAN VAG5053 ITS ? |
Autor: | Adamsky [ 09.09.2020, 20:53 ] |
Witam, Kupiłem kabel od Viakena (zielony), mam VCDS-lite 1.2 oraz VAG-COM 409.1 S (scrakowany), lecz nie działają prawie wcale (raz usunąłem błędy, po jakieś naprawie). Proszę o informacje lub link do jakiegoś sprawnego oprogramowania. Z góry przepraszam, ale pierwszy raz dołączyłem do jakiegoś forum i trochę w tym nie orientuję, takie dziecko we mgle . Ogólnie siadło mi wspomaganie, ale o tym potem na innym wątku jak coś zdiagnozuję. |
Autor: | Angel [ 10.09.2020, 21:44 ] |
Adamsky A weź sprawdź bezpieczniki na akumulatorze. Lubią pękać. |
Autor: | koleś [ 11.09.2020, 06:04 ] |
Adamsky napisał(a): Proszę o informacje lub link do jakiegoś sprawnego oprogramowania. VCDS. Sprawdź PW. |
Strona 49 z 50 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
