[F1-F4] Interfejs diagnostyczny VAG co i jak http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=1904 |
Strona 47 z 50 |
Autor: | Daniel [ 16.08.2016, 10:41 ] |
Tytuł: | Re: [FI] Interfejs |
Kasia napisał(a): A jakiś polski link? Raczej nie kupisz chyba że oryginał za kilkasetek, to po części związane jest z programem i funkcjonalnością, zakup na Aliexpress Cię ratuje. |
Autor: | Kasia [ 18.08.2016, 16:42 ] |
Tytuł: | Re: Interfejs diagnostyczny VAG co i jak |
A ten? Dobry będzie do mojego samochodu? http://allegro.pl/interfejs-vag-super-c ... 89479.html |
Autor: | BASZA [ 01.09.2016, 20:15 ] |
Witam panowie co sądzicie o tym kabelku http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 98522.html |
Autor: | grizlli [ 18.09.2016, 21:35 ] |
Tytuł: | Kabel diagnostyczny |
Witam Chce zakupić kabel giagnostyczny do fabii II z 2008 roku. Teraz pytanie jaki to ma byc. Jest ktoś w stanie polecić i podesłac link z allegro?? |
Autor: | koleś [ 19.09.2016, 14:48 ] |
grizlli napisał(a): Chce zakupić kabel giagnostyczny do fabii II z 2008 roku. Teraz pytanie jaki to ma byc. VCDS od chińczyków. |
Autor: | opiszon [ 01.11.2016, 09:06 ] |
Szukam interfejsu do swojej fabii 2013 my2014. Na pewno będę chciał zmienić interwał oleju i uruchomić moduł zmieniarki płyt. Znalazłem coś takiego: https://m.aliexpress.com/item/32731815123.html VAG COM 16.8.0 VAGCOM 16.8 VCDS HEX CAN USB Interface VAG 16.8 with ATMEGA162 + 16V8B + FT232RL Support to 2016.06 Ale jak się wczytać w szczegóły to: Cytuj: [/Not Work all following cars:>>>>>>>> all Golf 6, Polo 1.2 Seat Ibiza SKDA Octavia VWPolo 2015 VW Caddy 2011 Passat B8 from 07.2014 SKDA Fabia (5J) VW GOLF 6 1.6 TDI SKDA Octavia II 1.2TSI (engine CBZB) 2011 VW Polo 6R 2012(OK) AUDI A6 C7 2014, 2.8 FSI Passat B8 MQB 07.2014. Passat B7 OK SKDA Rapid 2013 VW Polo 1.2 TSI 2011 VW Touran 2010 Silnik 1.6tdi CR CAYC Jaki więc kabel kupić... |
Autor: | Daniel [ 01.11.2016, 10:13 ] |
Ten kabel jest jak najbardziej OK, soft również. Musisz poczytaj w internecie jak przy jego pomocy wejść w bloki pomiarowe silnika (to jedyna przeszkoda) a cała reszta jest standardowo. Jest to najnowsza wersja, cenowo widzę za 25 $ u konkurencji. Najgorsze w tym wszystkim jest fakt, że polecani sprzedawcy Aliexpress, którzy mieli sprawdzony towar nagle się wycofało ze sprzedaży tego - jakiś czas temu. Kupujesz w zasadzie u świeżaków. |
Autor: | opiszon [ 01.11.2016, 11:41 ] |
Czyli żeby nie przejmować się opisami- nierzetelne? Z aliexpress jakiś czas temu wymiotŁo z 99% ofert w niektórych działach- chyba w ramach walki ze sprzedażą podróbek... |
Autor: | Ciacho123 [ 01.11.2016, 12:06 ] |
opiszon skoro wersja 15.7 ogarnia elegancko silnik CAYC, to nie wierze że nie zrobi tego nowsza wersja |
Autor: | opiszon [ 01.11.2016, 12:18 ] |
Ok. O takie potwierdzenie mi chodzi. Lecę zamawiać, biorę nowszy- $2 to nie różnica |
Autor: | Daniel [ 01.11.2016, 13:43 ] |
opiszon napisał(a): Z aliexpress jakiś czas temu wymiotŁo z 99% ofert w niektórych działach- chyba w ramach walki ze sprzedażą podróbek... Ale przecież na Aliexpress większość artykułów to podróbki lub piraty, przecież to co kupujesz to zwykły pirat. No chyba że to była walka podróbek z podróbkami i wygrał producent podróbek a nie producent domowy. Inna zależność, która faktycznie działa i jest sprawdzona praktycznie to napisz do dowolnego sprzedawcy co handluje OP-COM czy VAG COM czy VAG-CAN-PRO i zadaj mu pytanie o soft, hardware etc. (TYLKO ZRÓB TO PRZED ZAKUPEM) nie dość że nie odpisze to jeszcze doda Cię do czarnej listy, nic u niego nie kupisz ani w żaden sposób się z nim nie skontaktujesz ani teraz ani w przyszłości. Zadawanie pytań przed transakcja nie jest "dobrym" zwyczajem. |
Autor: | Daniel [ 01.11.2016, 13:48 ] |
Ciacho123 napisał(a): opiszon skoro wersja 15.7 ogarnia elegancko silnik CAYC, to nie wierze że nie zrobi tego nowsza wersja To zależy która wersja bo 15.7.0 opisano jest tak samo jak 16.8.0 że 1.6 TDI nie obsługuje. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.bjT5Zf Natomiast gdzieś czytałem, że podłączenie VAG COM 15.7.0 pod FIII czy nawet Octavia III coś tam blokuje, że było wcześniej widoczne z MENU urządzenia a potem nie jest. |
Autor: | Ciacho123 [ 01.11.2016, 13:57 ] |
Daniel napisał(a): Ciacho123 napisał(a): opiszon skoro wersja 15.7 ogarnia elegancko silnik CAYC, to nie wierze że nie zrobi tego nowsza wersja To zależy która wersja bo 15.7.0 opisano jest tak samo jak 16.8.0 że 1.6 TDI nie obsługuje. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.bjT5Zf Natomiast gdzieś czytałem, że podłączenie VAG COM 15.7.0 pod FIII czy nawet Octavia III coś tam blokuje, że było wcześniej widoczne z MENU urządzenia a potem nie jest. No, coś takiego jak zapodałeś wyżej, czyli 15.7.0, jak najbardziej to działa i nie wiem o czym piszesz w ogóle. Nie wiem jak tam jest w FIII i OIII, ale to nie o takich wozach tu mowa. |
Autor: | Daniel [ 01.11.2016, 14:07 ] |
Ciacho123 napisał(a): Daniel napisał(a): Ciacho123 napisał(a): opiszon skoro wersja 15.7 ogarnia elegancko silnik CAYC, to nie wierze że nie zrobi tego nowsza wersja To zależy która wersja bo 15.7.0 opisano jest tak samo jak 16.8.0 że 1.6 TDI nie obsługuje. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.bjT5Zf Natomiast gdzieś czytałem, że podłączenie VAG COM 15.7.0 pod FIII czy nawet Octavia III coś tam blokuje, że było wcześniej widoczne z MENU urządzenia a potem nie jest. No, coś takiego jak zapodałeś wyżej, czyli 15.7.0, jak najbardziej to działa i nie wiem o czym piszesz w ogóle. Nie wiem jak tam jest w FIII i OIII, ale to nie o takich wozach tu mowa. Sam mam 15.7.0 i piszę że 1.2 TSI nie obsługuje, ale prawda jest taka, że owszem widzisz silnik, ma wszelkie dane ale zakładka Meas. Blocks nie jest podświetlana - trzeba wejść przez (poniżej) by zobaczyć bloki pomiarowe silnika. Piszę tylko i wyłącznie o blokach pomiarowych silnika |
Autor: | Ciacho123 [ 01.11.2016, 14:52 ] |
Now właśnie ja tak wchodzę, czyli przez Advanced Measuring Blocks i przecież tam jest wszystko co potrzeba, a nawet więcej. Więc dalej nie wiem co tam komu nie działa. |
Strona 47 z 50 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
