[F1-F4] Interfejs diagnostyczny VAG co i jak http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=1904 |
Strona 2 z 50 |
Autor: | goraith [ 08.01.2007, 07:59 ] |
Tytuł: | Interfejs CAN czy 2xlinia_K + L |
Witam Forumowiczów, Mam problem - chciałbym się Was zapytać co będzie działać z Fabią (rok prod. 2006, silnik 1.4 74kW 16V) - interfejs OBD2 czy nowszy działający po magistrali CAN ? Dzięki za odpowiedź, Pozdrawiam, Goraith |
Autor: | darecki [ 08.01.2007, 08:01 ] |
ja mysle ze po ODB2...choc moja fabia jest z 2004r (koncowka) no i nie dala sie zVagowac, a RS tak |
Autor: | Sebastian [ 08.01.2007, 09:03 ] |
raczej CAN, na OBD2 może sie łączyć ale nie będzie można "wchodzić" we wszystkie funkcje. |
Autor: | Sebastian [ 08.01.2007, 09:05 ] |
acha i na OBD2 działa samochodach do 2004r |
Autor: | goraith [ 08.01.2007, 11:27 ] |
darecki napisał(a): ja mysle ze po ODB2... Sebastian napisał(a): raczej CAN, na OBD2 może sie łączyć ale nie będzie można "wchodzić" we wszystkie funkcje. No właśnie, różni użytkownicy, różne opinie. Coraz bardziej przekonuje się do CAN - ale poczekam na doświadczenia większej liczby użytkowników. Ale dzięki Panowie. Pozdrawiam, Goraith PS. Nie wiecie, gdzie bym mógł uzyskać takie informacje? |
Autor: | Sebastian [ 08.01.2007, 11:39 ] |
Zobacz TUTAJ Ja osobiście sie bawiłem obd2 z pełną wersją VAG COM i nie chciał się łączyć ze wszystkimi modułami. |
Autor: | Piotr_M [ 08.01.2007, 14:21 ] |
Sebastian napisał(a): Zobacz TUTAJ Ja osobiście sie bawiłem obd2 z pełną wersją VAG COM i nie chciał się łączyć ze wszystkimi modułami. A czy jednym z tych "niedostepnych" nie bylo czasem wspomaganie kierownicy? |
Autor: | mrek33 [ 08.01.2007, 14:30 ] |
Ja osobiście używam interfejsu OBD2 linia kkl ,jak dotąd bez problemu mi się łączy i diagnozuje między innymi 01 -silnik , 08-klimatyzacja, 09-centralna elektryka, 03-abs , 17-licznik , 19-magistrala CAN , 46-moduł komfortu, 56-radio, 44-wspomaganie kierownicy. Jak dotąd nie tykałem tylko poduszek powietrznych bo jest jakiś problem i trzeba znać dokładny numer seryjny sterownika(z jakąś partią sterowników interfejs nie działa prawidłowo i mozna sobie uszkodzić sterownik) A jeżeli chodzi o możliwość diagnostyki po CAN'e to wystarczy sprawdzić wtyczkę od diagnostyki czy jest wyprowadzony CAN (przewody Pomorańczowo-biały i Pomarańczowo-brązowy) jak znajdę to wrzucę skan schematu wtyczki. |
Autor: | darecki [ 08.01.2007, 15:36 ] |
no wlasnie bo jest to dziwne - moja fabia jest z listopada 2004. Yarek ma fabie RS i fabie kombiaka 1.4 16V 75KM - oba przeVAGowal pozyczonym kabelkiem KL lub OPTO, wiem ze to jakis starszawy byl kabel. MOja fabia nie dala sie zVAGowac tym kabelkiem - nie mozna bylo polaczyc sie z kompem. Zatem byc moze CAN a nie ODB2. |
Autor: | szachu [ 10.01.2007, 12:14 ] |
Tytuł: | Interfejs VAG |
Witam. Mam pytanie do ludzi znajacych sie na VAG-u. Znalazlem na allegro cos takiego http://www.allegro.pl/item155666030_sam ... skoda.html Cena jest przstepna (tyle to mnie kosztuja sama diagnoza w ASO ), pytanie tylko, czy jest to cokolwiek warte? Mial moze ktos doczynienia z tym VAG-iem? Ewentualnie moze byscie polecili cos innego? |
Autor: | Joker [ 10.01.2007, 13:02 ] |
powinno chodzić bez problemu z dowolnym komputerem choć starzy wymiatacze podobno wolą wesję na rs232. |
Autor: | koral [ 10.01.2007, 13:03 ] |
Odradzam, bo ja kupilem sobie Viaken za 79zl i dziala super. Juz mi sie zwrocil, patrz tutaj:klik Tu masz linka: klik |
Autor: | mariusz_s [ 10.01.2007, 13:10 ] |
koral napisał(a): Odradzam, bo ja kupilem sobie Viaken za 79zl i dziala super. Juz mi sie zwrocil, patrz tutaj: klik Tu masz linka: klik Viaken na RS232C nie ruszy z komputerem bez portu RS, wyposażonym tylko w porty USB. Software niestety nie chce działać z adapterami USB>RS232C, ponieważ odwołuje się bezpośrednio do portu Com. Jedyne panaceum na to, to zakup pełnego portu RS232C (Com) czy to w postaci kart PCI do komputerów stacjonarnych, czy też karty PCMCIA do laptopów. Starzy wyjadacze rzeczywiście wolą interfejsy do VAG'a na RS232C gdyż mogą je zrobić samemu za pare złotych, co w przypadku interfejów pod USB już nie jest takie tanie. A i software do diagnostyki jest dostępniejszy w szerszej gamie na RS niż na USB. |
Autor: | Piotr_M [ 10.01.2007, 14:15 ] |
mariusz_s napisał(a): koral napisał(a): Odradzam, bo ja kupilem sobie Viaken za 79zl i dziala super. Juz mi sie zwrocil, patrz tutaj: klik Tu masz linka: klik Viaken na RS232C nie ruszy z komputerem bez portu RS, wyposażonym tylko w porty USB. Software niestety nie chce działać z adapterami USB>RS232C, ponieważ odwołuje się bezpośrednio do portu Com. Jedyne panaceum na to, to zakup pełnego portu RS232C (Com) czy to w postaci kart PCI do komputerów stacjonarnych, czy też karty PCMCIA do laptopów. Starzy wyjadacze rzeczywiście wolą interfejsy do VAG'a na RS232C gdyż mogą je zrobić samemu za pare złotych, co w przypadku interfejów pod USB już nie jest takie tanie. A i software do diagnostyki jest dostępniejszy w szerszej gamie na RS niż na USB. Trafiles w sedno. Ja fejsik na 232 sklecilem sobie sam z elementow, ktore mialem w szufladzie, a szacunkowy koszt nie powinien przekroczyc 10 pln (bez wtyku obd2, ktory jest nie wiedziec czemu bardzo drogi - choc mozna zostawic sobie luzne piny i diagnozowac auta wyposazone w rozmaite gniazda np. VW LT) |
Autor: | szachu [ 10.01.2007, 14:20 ] |
hm, kuszaca propozycja Polowa ceny tego sprzetu na USB, ale jak sie ma sprawa z sofetm? Bo do tego VAGa z allegro dolanczany jest soft. Na stronie z Viaken na RS232C nie znalazlem nic podobnego (chyba, ze zle szukalem ). Mozna taki soft sciagnac z innej strony? Czy jest on darmowy, czy tez moze trzeba za niego placic? Mozecie polecic jakas strone poswieconow VAG? Najlepiej w jezyku polskim, ewentualni angileski. Aha, i jeszcze jedno lamerski pytanie. Czy uzywaja waga do np. sprawdzania czy nie ma blendow, moge w jakis sposob zaszkodzic autku (czytalem, ze lepiej nie skanowac modulu poduszek, bo moga wypalic). |
Strona 2 z 50 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
