[F1-F4] Zbiór informacji o oponach i felgach do Fabi http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=18454 |
Strona 74 z 75 |
Autor: | coolmobil [ 07.03.2020, 21:11 ] |
Tytuł: | Re: Zbiór informacji o oponach i felgach do Fabi |
Ciekawe jak z ich wytrzymałością vs RS3 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | Daniel [ 08.03.2020, 09:48 ] |
xtremesystems napisał(a): rainsport 5 weszly po cichu To jakiś problem ? |
Autor: | Daniel [ 14.03.2020, 23:16 ] |
Cytuj: Skoda Fabia II Rozmiary felg i opon dedykowane: Otwór centrujący to 57,1 mm felga 5.0J × 14'' ET35 opona 165/70 R14 felga 6.0J × 14'' ET37 opona 185/60 R14 felga 6.0J × 15'' ET ? opona 185/60 R15 felga 6.0J × 15'' ET43 opona 195/55 R15 felga 6.5J × 16'' ET43 opona 205/45 R16 felga 6.5J × 16'' ET38 opona 205/45 R16 felga 7.0J × 17'' ET41 opona 205/40 R17 Rozmiary felg i opon pasujące felga 6.0J x 15" ET38 opona 195/55 R15 felga 6.5J x 15" ET43 opona 195/55 R15 felga 6.5J x 15" ET43 opona 205/50 R15 felga 7.0J x 15'' ET36 opona 195/55 R15 Edytowałbym pierwszą stronę i dopisał do Fabia II : Rozmiary felg i opon pasujące felga 7.5J x 17" ET35 opona 205/40 R17 |
Autor: | Daniel [ 06.04.2020, 18:51 ] |
xtremesystems napisał(a): ... Rozumiem, że masz opony 205/50 R15 na alufelgach 7J i ET35 ? Jaka niby ma być przewaga tego rozmiaru nad 195/55 R15 na alufeldze o identycznych parametrach. |
Autor: | xtremesystems [ 06.04.2020, 19:07 ] |
proste . wieksza powierzchnia styku (no wiadomo jesli chodzi o cywilne opony. bo r1r 195/55r15 mialy wieksza powierzchnie styku niz te obecne 205/50r15). juz pomijam ze ten rozmiar idealnie lezy na 7j . tzn nie ma naciagu ani nie ma buły. jest idalnie rowno felga z opona . a tak lubie |
Autor: | xtremesystems [ 07.04.2020, 22:28 ] |
powiem ze uwielbiam przesiadke z baloniastych i miekkich zimowek na letnie sportowe gumy z felgami z mniejszym et. naprawde stabilność i precyzja w zakretach jest zauważalnie wyższa na slimaku na s14 wejscie przy 60 wyjscie 85 bez żadnych niespodzianek i kontr. uwazam ze jak na pelne 270 stopni i na takie auto jak fabia to calkiem dobrze. oczywiscie ze czucie auta lepsze bylo w hyundai coupe gdzie dupa siedziala prawie na asfalcie ale trzymanie mechaniczne wcale nie bylo lepsze niz w pomodyfikowanej Fabii. tam byl jeszcxe problem wlasnie baloniastuch opon i zawiasu dosc miekkiego i nie pierwszej świeżości. ale jakby tam zapodać 225/45r17 i b8 to by ts coupeta w zakretach szla jak glupia. szkoda ttlki ze 140hp miala Wysłane z mojego Redmi K20 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | feelgoodinc [ 07.11.2020, 11:26 ] |
Dzień dobry Pisze do was w desperacji, czacha dymi... Czy do mojej fabii II kombi z 2012 wejdą bez problemu felgi o wymiarach 6Jx16H2: ET30 5x100 oryginał audi a1 lub 7jx16h2 Et43 oryginał seata Felgi oczywiście z drugiej ręki... opony do nich jakie bym chciał założyć to 195/55 lub 205/45 Z góry dziękuje za pomoc Przy okazji poszukiwań znalazłem coś takiego.... http://www.rimsntires.com/specspro.jsp https://wulmarex.pl/Kalkulator-opon-i-f ... ol-15.html Pozdrawiam. |
Autor: | xtremesystems [ 07.11.2020, 12:15 ] |
195/55 na 16tki chcesz zakładać? jak to rozmiar do 15tek te z seata na et43 na 95% wejda bo powinno byc et41 wiec 2mm dalej od zawiasu te na et30 beda wystawac poza obrys i to sporo 7j et 38 mam tak. max co myślę to et35 a i 205/45 na fedze 7 j juz bedzie miala naciag na niektorych oponach Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | feelgoodinc [ 07.11.2020, 15:03 ] |
[quote="xtremesystems"]195/55 na 16tki chcesz zakładać? jak to rozmiar do 15tek te z seata na et43 na 95% wejda bo powinno byc et41 wiec 2mm dalej od zawiasu te na et30 beda wystawac poza obrys i to sporo 7j et 38 mam tak. max co myślę to et35 a i 205/45 na fedze 7 j juz bedzie miala naciag na niektorych oponach Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka [/quote="xtremesystems"] Dzieki za odpowiedz Czyli te od audi odpadają. Szkoda, że od seata tylko na 95% kurcze nie wiem czy ryzykować przy tylko 2mm Czyli na 7j optymalna opona 215 a jaki maksymalny profil wejdzie? |
Autor: | xtremesystems [ 07.11.2020, 15:27 ] |
205/45 wkladal bym na 6,5j 205/50 jest tak jak u mnie na 7j od seata powinno wejsc. et43. chodzi o to ze np 195 /55 jest na feldze et43 fabrycznie a 205/45 jest na et41. blisko zawias jest i chca dupochronu na szersze opony zeby o zawias nie tarly ogolnie jest jeszcze opcja 205/45r17. z tego co kombinowalem z krd wchodzi taka felga i opona. i z tego co pamiętam fajne felgi od fiata Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Daniel [ 08.11.2020, 20:18 ] |
xtremesystems napisał(a): ogolnie jest jeszcze opcja 205/45r17. z tego co kombinowalem z krd wchodzi taka felga i opona. i z tego co pamiętam fajne felgi od fiata Rozmawiałem kiedyś z KRD na ten temat, on z Tobą nic nie kombinował w temacie takiego rozmiaru... normalny rozmiar ma być 205/40 R17 a nie 205/45 R17 .. nie rób z innych testerów, sam sobie sprawdź czy taki rozmiar wejdzie do Fabii i to jeszcze z obniżonym zawiasem ! Mi weszła bez problemu felga 17 7.5J i ET32 z AUDI A3 felga i nic nie przyciera. Są tutaj osoby co kupiły felgi stalowe 15' ET29 i 6J i jest OK, więc nie wiem jakim cudem musiałoby nie wejść 16" ET30 i 6J ? |
Autor: | xtremesystems [ 08.11.2020, 20:21 ] |
pierdolisz pan. gadalismy bo on mial 18 . ja sobie poprzeliczalem i wejdzie wiec jak nie wiesz to nie kombinuj. specjalnie go pytalem bo mial sprezyny eibacha i bodajze 225 /35 18 wiec jak jestes taki mądry to jesli jemu weszlo 225/35 18 to czy nie wejdzie 205/45 17 ja wiem ze wejdzie i pewnie taki rozmiar zaloze. ale na 100% komus nie polece dopóki nie mam u siebie widac jak sie znasz jak piszesz o przycieraniu przy niskim et. jak niski et wywala za obrys a nie trze o zawias |
Autor: | Daniel [ 08.11.2020, 20:34 ] |
xtremesystems napisał(a): pierdolisz pan. gadalismy bo on mial 18 . ja sobie poprzeliczalem i wejdzie wiec jak nie wiesz to nie kombinuj. specjalnie go pytalem bo mial sprezyny eibacha i bodajze 225 /35 18 wiec jak jestes taki mądry to jesli jemu weszlo 225/35 18 to czy nie wejdzie 205/45 17 ja wiem ze wejdzie i pewnie taki rozmiar zaloze. ale na 100% komus nie polece dopóki nie mam u siebie widac jak sie znasz jak piszesz o przycieraniu przy niskim et. jak niski et wywala za obrys a nie trze o zawias Opowiadasz głupoty i do tego nie zrozumiałeś co napisałem. Czy Ja pisałem o tarciu o zawias czy wyjściu poza obrys ? Zastanów się .. nie chce mi się z Tobą dyskutować bo niestety argumenty masz słabe i do tego wiem jak się to potoczy dalej - nie jestem tutaj nowy aby pewne zdanie o Tobie już mieć wypracowane.. merytorycznie będzie dno i metr mułu nie poparte niczym.. a tylko szukasz poklasku jak znany Tobie kolega do kłótni. Jeżeli gość pójdzie w standardowy rozmiar jaki ma rozpisany w tablice tylko będzie lawirować szerokością i ET z AUDI A1 to mu wejdzie, i nie będę takiego znawcę jak Ciebie wyprowadzał z błędu. |
Autor: | xtremesystems [ 08.11.2020, 20:40 ] |
przy standardowym rozmiarze chesz powiedziec ze et30 nie wyjdzie ci za obrys jak u mnie przy et38 juz brudzi drzwi mimo chlapaczy (zreszta ja wstawilem zdjecie ) . jak widac 35 to jest maks co mozna wstawic przy 205 reszta wszsytko wyjdzie za obrys chociaz palic glupa mozna ze nie wyszlo natomiast o rozmiarze 205/45 17 to w ogole nie gadajmy bo nie siedziales nad tym nawet 5 minut a kwestionujesz moje zdanie gdzie siedzialem nad tym parenascie godzin. pijesz do tego ze na wysokosc nie wejdzie .a wlasnie na wysokosc to 99% za duzych kół wchodzi problem jest przy skrecie od strony silnika. mysle ze krd sie nie obrazi ..ale Danielku ...jak to moglo wejsc na glebie.przeciez to w instrukcji sie Ci nie sklada |
Autor: | weuek [ 08.11.2020, 21:51 ] |
Nadal "Ja" z wielkiej litery. Wieczny megaloman... |
Strona 74 z 75 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
