Teraz jest 11.05.2024, 15:40
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1120 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 75  Następna strona
[F1-F4] Zbiór informacji o oponach i felgach do Fabi
Zdjęcia: 14
Post Zbiór informacji o oponach i felgach do Fabi
Panowie i Panie, mam taką prośbe , żeby podać mi rozmiary felgi i opon jakie producent dedykuje do F1 i F2 , i jakie wejdą bez problemów, czyli na jakich jeździcie, odrazu prosze o podanie ET i otworu centrującego, oraz czy są to 5,0 J itd te informacje ułoże w formie jednego posta i posłużą one jako informacje dla nowych uzytkowników , żeby nie tworzyli tematów niepotrzebnych.
Rozmiar opon a szerokosc felg
Stosując szersze opony niż montowane oryginalnie:
- Zwiększa się przyczepność samochodu na zakrętach
- Zwiększa się skuteczność hamulców (później dochodzi do zablokowania kół)
- Zwiększa się zużycie benzyny (większe opory toczenia)
- Zwiększa się masa nieresorująca samochodu
- Samochód wolniej przyspiesza
- Pogarsza się odprowadzenie wody z pod opony
- Ciężej chodzi kierownica
Szerokość felgi jest podawana w calach , 1cal=2,54 mm
- szerokość felgi nie jest ściśle przyporządkowana do jednego wymiaru opon
- jeśli masz opony , które nie mieszczą się w zakresie szerokości felgi ( o jeden rozmiar w dół lub górę ) to nie ma problemu , lecz musisz się liczyć ze skróconym przebiegiem opony o około 10-15%
Skoda Fabia I
Rozmiary felg i opon dedykowane:
Otwór centrujący to 57,1 mm
felga 5.0J × 13'' 79T ET35 opona 155/80 R13
felga 5.0J × 14'' 81T ET35 opona 165/70 R14
felga 6.0J × 14'' 82T ET43 opona 185/60 R14
felga 6.0J × 15'' 81T ET38 opona 185/55 R15
felga 6.0J × 15'' 81T ET43 opona 185/55 R15
felga 6.0J × 15'' 82T ET43 opona 195/50 R15
felga 6.5J × 16'' 83V ET42 opona 205/45 R16
Tabelka z rozmiarówką:
*) nie wolno zakładać łańcuchów.
Rozmiary felg i opon pasujące
felga x 14'' opona 185/65 R14
felga 6.0J x 15" ET38 opona 195/55 R15
felga 6,5J x 15'' ET38 opona 195/55 R15
felga x 15" opona 195/60 R15
felga 5.5J x 16'' ET38 opona 195/50 R16
Skoda Fabia II
felga 5.0J × 14'' ET35 opona 165/70 R14
felga 6.0J × 14'' ET37 opona 185/60 R14
felga 6.0J × 15'' ET ? opona 185/60 R15
felga 6.0J × 15'' ET43 opona 195/55 R15
felga 6.5J × 16'' ET43 opona 205/45 R16
felga 6.5J × 16'' ET38 opona 205/45 R16
felga 7.0J × 17'' ET41 opona 205/40 R17
felga 6.5J x 15" ET43 opona 195/55 R15
felga 6.5J x 15" ET43 opona 205/50 R15
felga 7.0J x 15'' ET36 opona 195/55 R15
np.
Skoda Fabia I 1.2 40kW (54km),1.2 47kW (64km),1.4 55kW (75km),1.4 74kW (101km),2.0 85kW (115km)
Skoda Fabia I fl Sedan 1.2 40kW (54km),1.2 47kW (64km),1.4 55kW (75km),1.4 59kW (80km),1.4 74kW (101km),2.0 85kW (115km)
Skoda Fabia I fl Combi 1.9 TDI 74kW (101km)
Skoda Fabia II htb 1.4 TDI 51kW (70km),1.4 TDI 59kW (80km)
Skoda Fabia II fl htb 1.4 63kW (86km)
Skoda Fabia II fl htb 1.6 TDI 66kW (90km), 1.6 TDI 77kW (105km)
Skoda Fabia II fl Combi 1.2 44kW (60km),1.2 51kW (70km),1.4 63kW (86km)
Skoda Fabia II fl htb 1.2 TSI 75kW (105km)
Podziękowania dla klubowiczów: weuek, koleś, amadeusz86, Ciacho123, Daniel, Havier, MatCar17, xtremesystems
Moja Red Corrida
20.06.2013, 12:41
Post Re: Zbiór informacji o oponach i felgach do Fabi
Jakie producent dedykuje to już było (i jest powszechnie dostępne). Otwór to 57,1 mm.
195/55R15 6,5J ET 38 działa znakomicie w mojej F1 (producent nie przewiduje)
20.06.2013, 12:53
Zdjęcia: 14
Jak by Ci to trudności nie sprawiło i innym to prosił bym o fotke tej naklejki :browar:
Moja Red Corrida
20.06.2013, 13:02
Jakiej? Tej z klapki wlewu?
20.06.2013, 13:04
Zdjęcia: 14
tak :wink:
Moja Red Corrida
20.06.2013, 13:06
Tego akurat nie mam (jeszcze). A nie jest taka sama na wszystkich f1?
20.06.2013, 13:09
Zdjęcia: 14
własnie nie wiem, jesli tak to jedna mi wystarczy z F1 i F2 :P
Moja Red Corrida
20.06.2013, 13:13
No różnią się tylko po lewej pojemnością silnika. A po prawej to chyba jest wszędzie to samo (plus BASIC ze swoimi 13").
20.06.2013, 13:16
Zdjęcia: 14
już troche zmieniłem w pierwszym poście o co mi mniej więcej chodzi
Moja Red Corrida
20.06.2013, 13:27
zecke
20.06.2013, 22:01
Samochód: Octavia II FL
Skoda Fabia I
felgi stalowe:
felga 5.0J × 13'' ET 35 opona 155/80 R13
felga 5.0J × 14'' ET 35 opona 165/70 R14
felga 6.0J × 14'' ET 43 opona 185/60 R14
felga 6.0J × 15'' ET 43 opona 185/55 R15 lub 195/50 R15
felgi aluminiowe:
felga 6.5J × 16'' ET 37 opona 205/45 R16 (RS)
felga 6.5J × 16'' ET 42 opona 205/45 R16
rozmiary fabryczne, informacje pochodzą z ETKI
Fabia II
jest jeszcze coś takiego:
felga 6.5J × 16'' ET38 opona 205/45 R16 (ARKTOS)
21.06.2013, 08:33
Zdjęcia: 14
Ciacho123 dzieki :browar:
Moja Red Corrida
21.06.2013, 13:43
Kubuś, prosił, to się doprosił :eh:
Ja pomykam na 15" 5x100 7J ET36 na oponach 195/55 R15 Bridgestone Turanza ER300.
Komentarz : o ile z zestawu letnie jestem zadowolony, odpowiednia szerokość opony i odpowiednie ET alufelgi, to już z zestawu zimowego 185/60 R15 Kleber Krisalp HP2 na Skoda LINE 15" 6J ET43 nie polecam (w odniesieniu do TSI 105 KM) w moim przekonaniu opony są za wysokie i za bardzo schowane do środka, gdyby nie fakt że opony nowe to już dawno bym je pogonił, z braku sensownych ofert sprzedaży - zamiany zostają.
25.06.2013, 17:15
Jeszcze mogę dodać, że miałem felgi 6x15 ET38 i jeździłem na nich F1 z oponami 195/50/15, a później FII na 195/55/15, w obu przypadkach pasowały bez problemu, a niższe ET sprawiało że samochód lepiej skręcał :) tylko nie wiem jaki otwór centrujący miały te felgi, ale taki że trzeba było jeszcze takie pierścienie z tworzywa zmniejszające ten otwór (pewnie gdzieś w sieci pisze, model felgi to Ronal R42)
28.06.2013, 19:38
Dołączył(a): 27.05.2013, 10:09
Patrząc na załączony obrazek klapki widzę, że mam nieprawidłowe opony. Przy mojej fabce śmigają obecnie Dunlop sport 185/60 R14 - lato (alusy). Szukam powoli czegoś na zimę, co wybrać wg Was, tzn głównie chodzi o rozmiar, bo prócz opon będę musiał dokupić stalówki.
29.08.2013, 09:38
