Teraz jest 29.03.2024, 02:55
Dołączył(a): 01.09.2016, 14:49 Posty: 2
Samochód: Fabia @
Siemanko pacjent to Fabia 2 Fl kombi 2013 rok, 1.6 tdi jakim momentem dokreca sie srube przedniej piasty/przegubu/lozyska kola ?
29.08.2020, 22:07 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12693
gori, jest jednorazowa (przynajmniej w teorii, czyli zgodnie ze sztuką). Z pamięci piszę, że rozmiar to 36, ale spline, a moment to 90 Nm plus jakiś obrót (ale nie pamiętam).
To są łatwo wyszukiwalne dane, nie potrzeba do tego forum. Ale jeśli kończyłeś gimnazjum, to masz pod górkę.
31.08.2020, 19:20 |
Dołączył(a): 08.09.2020, 12:37 Posty: 8
Co ile należy wymieniać rozrząd w 1.6 tdi (cayb 90km) oraz na co zwrócić uwagę, oceniając czy to już czas? U mnie przebieg 158k.
Możecie polecić konkretne oferty ze znanego sklepu internetowego?
16.09.2020, 21:26 |
Dołączył(a): 21.11.2015, 20:34 Lokalizacja: EKU Posty: 82
Silnik: CGPA-1.2 12V 70KM
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Family
Rok prod.: 2011 FL
Dzień dobry czy to pęknięty pas przedni czy coś innego, co można wymienić? Jak pisałem kupiłem Skodę Fabię I z 2004 r i takie coś znalazłem (niespodziankę) To jest przy chłodnicy obok okno na chłodnicę. Zdjęcie zrobione przez miejsce w zderzaku przednim gdzie znajduje się kratka za którą jest czujnik temperatury zewnętrznej. Pomoże ktoś? https://www.fotosik.pl/zdjecie/c11bc1b1e3dd4927
_________________ Pozdrawiam Piotr Skoda Fabia II FL; 1,2 HTP; 70KM; 2011 r. Skoda Fabia I 1,2 AZQ; 64KM; 2003 r. Pomagam przy EOBD.
01.10.2020, 10:43 |
Tak, pas przedni. Nie jest to drogie, tylko roboty trochę jest. Miałem fabię mk1 przez 5 lat, ale nie wiedziałem, że to jest z plastiku.
01.10.2020, 12:07 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Family
Rok prod.: 2011 FL
Dzięki za odpowiedź. Mnie to wygląda na nakładkę plastikową na pas przedni auta. To naprawdę jest plastik. Czy nie robiono plastików, jakiś nakładek co montowane były do pasa przedniego?
01.10.2020, 13:09 |
Pooglądaj zdjęcia tego pasa. Na moje oko to jest jedna całość.
01.10.2020, 14:30 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Family
Rok prod.: 2011 FL
Ok. Zobaczę pas przedni zatem. No to moim zdaniem to ten element - 6Y0 805 588 L.
01.10.2020, 20:31 |
Dołączył(a): 10.11.2020, 21:51 Posty: 4
Samochód: Skoda Fabia I Ambition
Witam, W mojej Fabii poprzedni właściciel zamontował nową wkładkę zamka (drzwi kierowcy), a co za tym idzie mam kolejny klucz w kolekcji. W przyszłości chciałbym wymienić klucz na scyzoryk, gdzie wszystko byłoby w jednym miejscu. Wkurza mnie, że jednym kluczem mogę tylko odpalić auto, a drugim tylko otworzyć drzwi. Do tego mam pilot zdaje się od niefabrycznej instalacji zamka centralnego. Wydaje mi się, że auto powinienem móc odpalić i manualnie otworzyć jednym kluczem. Co powinienem zrobić, żeby móc te dwa klucze połączyć w jeden? Da radę jakoś wyfrezować odpowiednie elementy (zamek, stacyjka) tak, żebym mógł odpalić auto i otworzyć tym głównym, oryginalnym kluczykiem? Poniżej zdjęcie poglądowe. Używałem opcji szukaj, ale znajdowałem tylko manuale na temat demontażu takiego zamka. Z góry dziękuje!
11.11.2020, 18:00 |
Kuba7237 napisał(a): Co powinienem zrobić, żeby móc te dwa klucze połączyć w jeden? Da radę jakoś wyfrezować odpowiednie elementy (zamek, stacyjka) tak, żebym mógł odpalić auto i otworzyć tym głównym, oryginalnym kluczykiem?
Znajdź dobrego mechanika / blacharza, niektórzy potrafią "dorobić" wkładke do klucza. Ja tak miałem gdy jakiś jegomość rozjechał mi wkładke śrubokrętem. Pilot bym zostawił, chyba że chcesz wywalić alarm / centralny zamek. Dołożenie fabrycznego rozwiązania to większa robota.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje kapi za ten post:
Kuba7237
11.11.2020, 19:46 |
kapi napisał(a): Znajdź dobrego mechanika / blacharza, niektórzy potrafią "dorobić" wkładke do klucza. Ja tak miałem gdy jakiś jegomość rozjechał mi wkładke śrubokrętem. Dzięki za radę, spróbuje kogoś ogarnąć do takiej roboty. kapi napisał(a): Pilot bym zostawił, chyba że chcesz wywalić alarm / centralny zamek. Dołożenie fabrycznego rozwiązania to większa robota. Nie zależy mi na fabrycznym centralnym, te działa więc mi to tito czy tak wyjechało z fabryki czy ktoś dołożył. Na moje płytkie, chłopskie rozumowanie to po ogarnięciu mechanika który mi ogarnie te wkładki wystarczy, że przełożę elektronike ze starego pilota do nowego "scyzoryka", sam klucz od scyzoryka oddam do frezowania na odpowiedni kształt i z dwóch kluczy+ pilot zrobi mi się jeden "scyzoryk". Dodam, że patrzyłem już na płytke w pilocie przy wymianie baterii i na oko wydaje się być taka sama jak na ogłoszeniach allegro. Dobrze myślę?
11.11.2020, 20:58 |
Dołączył(a): 01.02.2009, 20:30 Lokalizacja: Świetochłowice Posty: 5404
Podziękował: 166
Kuba7237 napisał(a): Dobrze myślę? No wg. mnie raczej nie. Jak chcesz mieć scyzoryki to centralny musiałby być fabryczny. Bo po co scyzoryk jak będzie dyndał przy nim pilot z centralnego
11.11.2020, 22:55 |
koleś napisał(a): No wg. mnie raczej nie. Jak chcesz mieć scyzoryki to centralny musiałby być fabryczny. Bo po co scyzoryk jak będzie dyndał przy nim pilot z centralnego Kuba7237 napisał(a): przełożę elektronike ze starego pilota do nowego "scyzoryka" No właśnie chce przełożyć tą płytke tak, żeby pozbyć się starego pilota od centralnego i zastąpić go tym scyzorykiem tylko nie wiem czy to tak działa. Nie wiem, czy będzie to pasować, czy właśnie potrzeba fabrycznej instalacji centralnego zamka, czy może potrzebuje zrobić coś, o czym nawet nie pomyślałem. Poniżej foto tego scyzoryka, a raczej jego obudowy
11.11.2020, 23:33 |
Nie. Tak to nie działa. Piloty mogą mieć różne częstotliwości. Samo docięcie grota i przełożenie pastylki immo to ok. Ale zostanie Ci scyzoryk + pilot.
12.11.2020, 11:51 |
Dołączył(a): 10.11.2010, 22:17 Lokalizacja: Reda Posty: 71
Witam. W którą stronę odkręca się śrubę rolki napinacza paska wielorowkowego w silniku BKY 1.4 16V (gwint lewy czy prawy)? Chcę wymienić rolkę.
Edit: Odkręciłem tą śrubę. Gwint zwykły, odkręca się w lewo.
26.11.2020, 18:55 |
