FABIACLUB.PL
http://fabiaclub.pl/forum-pl/
Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=18349
Strona 497 z 507
Autor:  weuek [ 03.12.2019, 18:31 ]
Tytuł:  Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
koleś napisał(a):
Osobny bezpiecznik, tylko do kamery.
Jeszcze podrążę ten sam temat. Najsłabszy bezpiecznik w skrzynce z boku deski to 5A. Jeśli rejestrator pobiera około 5W/1A, to dobrze kumam, że zabezpieczenie obwodu rejestratora bezpiecznikiem 5A nic mi nie da, bo rejestrator się zjara, a bezpiecznik przetrwa?
Autor:  Angel [ 03.12.2019, 18:42 ]
Poszukaj sobie bezpiecznika 1A. Są w sprzedaży.
Autor:  weuek [ 03.12.2019, 20:02 ]
Widzę, że są. Tylko nigdy ich nie ma w zestawach, dlatego takiego nie mam.
Autor:  Angel [ 07.12.2019, 21:14 ]
Bo zestawy są od 5 do 30 A...... a specjalistyczne osobno do dokupienia.
Autor:  narozny [ 25.03.2020, 09:47 ]
Witam.
Chciałbym wymienić filtr paliwa w F1 silnik BKY (1.4 16V, 55 kW), rocznik 2006. Tylko z tego co udało mi się ustalić w tym samochodzie są dwie wersje filtrów tj. ciśnienie 3.0 Bar lub 4.0 Bar. Obejrzałem zamontowany filtr i ustaliłem, że fabrycznie zainstalowany jest filtr 6Q0201511 z osobnym regulatorem ciśnienia 6Q0201559. I tu pojawia się problem ponieważ z tego co przeczytałem w sieci ten regulator występuje w dwóch wersjach ciśnienia roboczego. Z obudowy regulatora nie ma szans odczytać jaki to typ bo jest skorodowana. Jak to rozwiązać? Czy po numerze VIN pojazdu da się usytalić jaki konkretnie regulator tam zainstalowali? Co będzie jeśli zamontuje się filtr o niewłaściwym ciśnieniu roboczym?
Autor:  weuek [ 25.03.2020, 09:53 ]
Z tego, co pamiętam z wymiany swojego (1.4 16V BBY), to regulator można przełożyć do nowego filtra. Korozję oczyściłem i czymś pomalowałem (nie pamiętam).
Autor:  dziobo71 [ 24.05.2020, 23:27 ]
Jakiej firmy skraplacz (chłodnice) klimatyzacji polecacie ?
Autor:  modulod [ 23.07.2020, 17:21 ]
Witam Wszystkich,
Krótkie pytanie :
Jestem dziś po wymianie rozrządu (126 tyś km) w fabii II rozrządu w ASO, po 40 km czerwona kontrolka chłodnicy, lekko na dnie w zbiorniczku płyn.
Jak dla mnie zapłaciłem sporo to powinno być wszystko na tip top, przecież to serwis robił.
Auto jest od początku, od nowości serwisowane w aso fabia 2014 II 1.4
Zadzwoniłem do Pana z serwisu po godzinach, mieszkał niedaleko gdzie mi auto stanęło i dolał mi płynu,
Czy prawdą jest że silniki 1.4 mają to do siebie że trzeba sporo przejechać żeby się odpowietrzyły???
Mogli dać w aso baniak płynu, jeżeli jeszcze raz się to powtórzy czy jest to postawą do reklamacji
Wybieram aso bo kompletnie nie chce mi się w aucie grzebać, chce mieć zrobione i już.
Przed ingerencją aso auto było w lepszej kondycji
Autor:  xtremesystems [ 23.07.2020, 17:52 ]
dokladnie . trzeba pożadnie dogrzac auto zeby je odpowietrzyc
Autor:  modulod [ 23.07.2020, 17:56 ]
Jeżeli w serwisie było nalane ponad stan i prawie cały zbiornik wyparował na ile mam być jeszcze przygotowany.
Taki stan mam uważać za coś normalnego czy błąd aso, 40 km po aso to mnie to nie powinno interesować że płyn chłodniczy wyparował?
Autor:  Adrian [ 23.07.2020, 18:37 ]
Określenie ASO wcale nie daje gwarancji i świętego spokoju. Wręcz przeciwnie dla mnie to nic nie potrafią tam zrobić dokładnie. Bo jak w aso gdzie wymian klocków robią pewnie setki miesięcznie są w stanie włożyć je odwrotnie??
Autor:  weuek [ 23.07.2020, 20:23 ]
Nie chciało się im czekać i uzupełniać. Jak widać, tyle wody w Wiśle upłynęło, a nadal jest chmara takich, co w aso wierzą. ;-)
Autor:  Adrian [ 23.07.2020, 20:30 ]
ASO tak i owszem kiedy auto na gwarancji i tylko to co trzeba. Do reszty niech się nie dotykają. Znam takich co i z bezpłatnego pakietu przeglądów zrezygnowali żeby tylko tam auta nie wstawić.
Autor:  weuek [ 23.07.2020, 21:00 ]
A za ile litrów płynu policzyli na fakturze? Pewnie za całą pojemność układu "z katalogu".
Wlanie płynu chłodzącego "ponad stan" niewiele znaczy. To nie olej silnikowy, płynu wejdzie jeszcze dużo po uruchomieniu i rozgrzaniu się silnika. Z dolaniem nie ma żadnego problemu, ale skoro już tyle przepłacasz, to jasne, że auto powinno być oddane w 100% gotowe do jazdy.
Takiego fokusa mi oddano po wymianie rozrządu w aso w Tarnobrzegu. Niczego nie dolewałem (stał na hali z pracującym silnikiem i się odpowietrzał). I nawet niewiele uszkodzili w trakcie roboty, bo tylko kawałek plastikowego nadkola ułamali (nie przyznali się, rzecz jasna).
Autor:  modulod [ 24.07.2020, 14:34 ]
Ten wpis na poświadczeniu z książki serwisowej :"gwarancja mobilności" brzmi trochę jak żart.
Ile przepłaciłem?
Filtr oleju 42zł
Pompa cieczy 222zł
Zestaw naprawczy pasek i rolka napinająca 767zł
Płyn chłodzący 21 + 42, za dolewkę na ulicy nie płaciłem
Śruba korek 14zł
olej 5w40 vw502.00/5050.00 118zł
contra sept 37,5
świece longlife 186zł
Przegląd i gwarancja mobilności 164
Rolka prowadząca pasek zębaty: montaż demontaż 18zł
Pasek zębazty m/d 400zł
Rolka napinająca m/d 18zł
Pasek napędu 2 wałka rozrządu m/d 18zł
Pompa cieczy m/d 90zł
wymiana swiec 73
dezynfekcja klimatyzacji61
Strona 497 z 507 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
