Krótkie pytanie - krótka odpowiedź http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=9&t=18349 |
Strona 496 z 507 |
Autor: | weuek [ 24.09.2019, 16:48 ] |
Tytuł: | Re: Krótkie pytanie - krótka odpowiedź |
W przedliftowej jedynce były gorsze. Moim zdaniem w żadnym aucie nie daje nic więcej jak tylko to, że jadący z naprzeciwka lepiej cię widzi. A druga mała zaleta jest taka, że nie trzeba używać świateł mijania w dzień we mgle. |
Autor: | bonifacy [ 24.09.2019, 20:23 ] |
modulop napisał(a): jakie są Wasze opinie na temat świateł przeciwmgielnych Fabia 2 ? czy można to jakoś zmodyfikować by spełniało swoje funkcje w gęstej mgle? Czy to fabia 2 czy to Range rover za krocie piniędzy to z naprawdę gęstą mgłą obydwie marki przegrają z mlekiem Zacznij od prawidłowego ustawienia rzeczonych światełek . Jak nie pomaga to ogranicz prędkość. Modyfikacje ? Takie ble , ble .. |
Autor: | damiano231 [ 26.09.2019, 06:06 ] |
Cześć, muszę wymienić dolna poduszkę chłodnicy od strony pasażera, ale przeszkadza w tym plastikowa obudowa wokoło chłodnicy. I teraz żeby wystarczająca odciągnąć chłodnice do tyłu pasuje odkręcić górną poduszkę. Orientuje się ktoś czy aby ją odkręcić to muszę ściągnąć zderzak, czy wystarczy jak wyjmę lampę i się jakoś dostanę do śruby poduszki/ mocowania chłodnicy? |
Autor: | martheew [ 26.10.2019, 17:20 ] |
Cześć . Mam problem w swojej Fabii 2 benzyna 1.4. Parę dni temu przy próbie odpalenia auta, nie zaświeciły mi się żadne kontrolki(radio i nawiew działały) , rozrusznik kręcił ale auto nie odpaliło. Odpaliło dopiero za 5-6 razem. Obstawiłem że to pewnie kostka stacyjki, ale z racji braku czasu nie kupiłem jej aż do dziś. Dziś natomiast pojawił się u mnie nowy problem, po odpaleniu auta, kiedy wrzucam wsteczny bieg auto gaśnie. Nie ma żadnego szarpnięcia, ani nic tylko tak jakbym stacyjkę przekręcił i zgasił auto. Czy ktoś wie czego mogą być takie objawy? Czy ma to coś wspólnego z kostką stacyjki, czy to w ogóle już jakiś odrębny problem? Z góry dzięki za sugestie. Pozdrawiam |
Autor: | narozny [ 01.11.2019, 08:39 ] |
Witam. Jaki jest rozmiar nasadki (klucza płaskiego/oczkowego) do filtra oleju silnika BKY (1.4 16V 75 KM)? |
Autor: | patgaw [ 01.11.2019, 10:56 ] |
u mnie jest 30 chyba |
Autor: | weuek [ 17.11.2019, 21:34 ] |
Po zatrzymaniu auta i ruszeniu z miejsca napięcie w instalacji na moment spada poniżej 12,5V. Co bardziej? a) zużyty alternator (szczotki/regulator napięcia) b) stary pasek (popiskuje delikatnie po uruchomieniu silnika na zimnie) c) stary akumulator. W praktyce problem jest tylko taki, że automat świateł dziennych włącza je i wyłącza podczas jazdy. Zaobserwowałem to jadąc przed i patrząc w lusterko. |
Autor: | Adrian [ 18.11.2019, 12:41 ] |
Zaczął bym od pkt B |
Autor: | weuek [ 29.11.2019, 10:30 ] |
Czy rejestrator jazdy można bez negatywnych konsekwencji zasilać z przewodów do lusterka fotochromatycznego (które przestanie być używane)? |
Autor: | koleś [ 01.12.2019, 02:28 ] |
Tak. Kamera będzie działać po kluczyku. Ja proponuję zrobić osobne zasilanie na nowym, oryginalnym gnieździe zapalniczki. Gniazdo schowane w okolicy skrzynki bezpieczników zasilane z niej. Dlaczego chcesz przestać używać lusterka fotochromatycznego? |
Autor: | weuek [ 01.12.2019, 10:27 ] |
Bo akurat rejestrator jest w wersji lusterkowej, więc je zakryje. Pojeździłem tak i nie brak mi fotochromatyczności. A co mi da gniazdo oryginalne? Jakie ma zalety względem uniwersalnego? |
Autor: | koleś [ 01.12.2019, 12:51 ] |
Osobny bezpiecznik, tylko do kamery. |
Autor: | weuek [ 01.12.2019, 13:17 ] |
Uniwersalne też to mają (w różnych konfiguracjach), za 6 zł. |
Autor: | mlody498 [ 01.12.2019, 19:57 ] |
witam mam problem z fabia i 1,4 68 km 2003 nie dawno robiłem zbierzność była zła po nowym ustawieniu załozyłem nowe opony dębica frigo 2 175/65/14 i dziś zauwazyłem że z lewej i prawej strony jest starta lamelka opony na tej samej wysokości i na drugiej opone podobnie nie widać zeby opona była zjechana opony mają po około 7mm bierznika tylko starcie lamelki w kilku miejscach to tak jakby przy hamowaniu mogło się stać nie mam pojęcia |
Autor: | koleś [ 02.12.2019, 08:34 ] |
A były sprawdzane stworzenie, końcówki drążków i tylne tuleje wahaczy? Może coś z tego masz do wymiany? |
Strona 496 z 507 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
