Teraz jest 06.05.2024, 02:10
Skrzynia: MZK - 5b.
szczepix napisał(a): Gdzie w składzie karoq jest filtr kabinowy? W Poznaniu "skład" to sklep, czyli filtr masz w sklepie.
Ostatnio edytowano 27.05.2019, 06:42 przez MarkPol, łącznie edytowano 1 raz
18.05.2019, 18:05 |
Dołączył(a): 06.01.2015, 21:50 Lokalizacja: śląsk Posty: 146
Samochód: Fresh
Ostatnio radio (Blues) słabo odbiera i gubi sygnał. Póki co sprawdziłem że antena dobrze siedzi w radiu i że jak wykręcę bat to jest gorzej, tzn. całkiem brak sygnału (wnioskuję po tym że kabel ok...? ). Da się coś jeszcze zdiagnozować bez zdejmowania podsufitki ?
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
29.05.2019, 22:02 |
Tylko wymienić podstawę anteny. W niej jest wzmacniacz antenowy.
30.05.2019, 07:12 |
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21 Lokalizacja: Warszawa - Praga Posty: 380
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Czy ktoś ogarniał kwestię oleju w skrzyni biegów w 1.6TDI? Mechanik miał mi wymienić olej w skrzyni, dostał 2L oleju a oddał mi 0.95L i się zastanawiam czemu tak mało wlał. Znalazłem informację, że większość ludzi nie stosuje się do oficjalnej instrukcji i robi standardowo wlewając olej przez korek z boku aż nie zacznie się wylewać a w tych skrzyniach trzeba lać przez otwór po wykręconym czujniku wstecznego lejąc tyle ile zeszło ze skrzyni + te 50~100ml. Ktoś przerabiał ten temat? Wie ile trzeba by dolać jeśli poziom oleju jest według bocznego korka?
01.06.2019, 19:54 |
Kevio Wchodzi 1.9 litra oleju. I trzeba wlewać przez czujnik wstecznego.
02.06.2019, 18:47 |
Dołączył(a): 15.02.2019, 12:20 Posty: 10
witam, ostatnio pękł mi przewód paliwa przy silniku idący do wtryskiwaczy. Raczej nie był orginalny bo skręcany na opaski. Wymieniłem na jakiś inny jaki miałem w domu nawet nie paliwowy tylko do LPG ale pasował. Teraz co jakiś czas pojawia się check engine, raz świeci raz gaśnie, na kompie pokazuje zbyt uboga mieszanka. Może być to spowodowane innym wężykiem ? inna średnica/długość? autko z lpg, wczesniej tez pojawiał się ten błąd ale bardzo sporadycznie.
05.06.2019, 07:42 |
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Angel napisał(a): Kevio Wchodzi 1.9 litra oleju. I trzeba wlewać przez czujnik wstecznego. To brakuje mi 0,9~0,8L? Zrobiłem już chyba z 5,5kkm i ostatnio mnie zastanawiało dlaczego przy hamowaniu silnikiem słyszę lekki szum. FUCK Ktoś zna ogarniętego człowieka w Wawie który by sprawdził jak jest a jak być powinno? tomex1992 napisał(a): witam, ostatnio pękł mi przewód paliwa przy silniku idący do wtryskiwaczy. Raczej nie był orginalny bo skręcany na opaski. Wymieniłem na jakiś inny jaki miałem w domu nawet nie paliwowy tylko do LPG ale pasował. Teraz co jakiś czas pojawia się check engine, raz świeci raz gaśnie, na kompie pokazuje zbyt uboga mieszanka. Może być to spowodowane innym wężykiem ? inna średnica/długość? autko z lpg, wczesniej tez pojawiał się ten błąd ale bardzo sporadycznie. Jak masz gaz i ubogą mieszankę która już wcześniej się pojawiała to przyczyny bym szukał w instalacji gazowej. Podjedź do serwisu LPG i poproś o regulację czy podstawowy serwis i przynajmniej wyeliminujesz jedno potencjalne źródło. Gdyby wąż był problemem to prędzej bym przypuszczał błąd zbyt niskiego ciśnienia na listwie zasilającej wtryski.
05.06.2019, 19:09 |
Podziękował: 29
Czy czujnik polozenia sprzegla 6Q0927189 bedzie pasowac do Fabii 1? Bo u mnie byly juz 3 czujniki 1J0927189F i mam ich dosc tak padaja :/ Bo 6Q0927189 to jest zastepca za 1J0927189F ale wygladaja zupelnie inaczej
06.06.2019, 09:00 |
patgaw napisał(a): Czy czujnik polozenia sprzegla 6Q0927189 bedzie pasowac do Fabii 1? Zakładaj. Będzie pasować.
patgaw
06.06.2019, 12:17 |
Dołączył(a): 22.05.2014, 13:33 Lokalizacja: SCI Posty: 251
Podziękował: 28
Dzisiaj odstawiłem auto na wymianę oleju i drugi rok z rzędu zdecydowałem się na olej Castrol Magnatec 5W40. Niestety w różnych miejscach w sieci czytałem, że ten olej powoduje gromadzenie się osadu / nagaru w silniku. To prawda? Zdecydowałem się na zmianę na ten olej rok temu gdy zapytałem, jaki byłby najlepszy olej do mojego auta przy często dynamicznej jeździe na krótkich dystansach, dostałem sugestię że właśnie ten.
15.06.2019, 14:35 |
Czytaj 65 stron: viewtopic.php?f=14&t=120&hilit=jaki+olejBo jednoznacznej i krótkiej odpowiedzi nie ma.
15.06.2019, 14:51 |
Pukało , stukało przy dodaniu , odjęciu gazu na biegu. Pierwsza diagnoza to tzw, lizak . Wymiana - nie pomogło. Potem że linki zmiany biegów haczą o osłonę termiczną . D....a , to nie to . Ostatecznie okazało się że puka nagrzewnica . Krótkie węże , motor się waha na poduszkach itp... Pacjent to Fabia 2 motor 1,4 BXW. Ktoś przerabiał ten temat ? Jak tam osadzona , mocowana jest nagrzewnica w obudowie ?
19.06.2019, 22:36 |
bonifacy napisał(a): Pukało , stukało przy dodaniu , odjęciu gazu na biegu. Pierwsza diagnoza to tzw, lizak . Wymiana - nie pomogło. Potem że linki zmiany biegów haczą o osłonę termiczną . D....a , to nie to . Ostatecznie okazało się że puka nagrzewnica . Krótkie węże , motor się waha na poduszkach itp... Pacjent to Fabia 2 motor 1,4 BXW. Ktoś przerabiał ten temat ? Jak tam osadzona , mocowana jest nagrzewnica w obudowie ? Nikt coś w temacie No dobra . Wyrwałem dechę , wyrwałem cały panel , rozćwiartowałem , dostałem się do nagrzewnicy . Panowie moim zdaniem obsadzenie nagrzewnicy w obudowie to jakiś żart Uszczelnione , usztywnione to to tylko gąbką z dużym luzem . Gąbka się obsypała to i se latało i pukało itp... Przerobiłem , usztywniłem . Składamy to i zobaczymy . Złożymy to i się podzielimy wrażeniami
27.06.2019, 21:02 |
Podziękował: 29
Jak doszedles ze to nagrzewnica?
30.06.2019, 17:24 |
Samochód: Fresh
Jest jakaś tańsza alternatywa dla https://www.skodaczesci.pl/sklep/4491/A ... R0035501FO ? Ta antena ma jakieś specjalne mocowanie? Będą pasować anteny z przed liftu ? Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
01.07.2019, 16:23 |
